Автор Тема: проблема с рулевой рейкой  (Прочитано 2061 раз)
  • Репутация +1/-4
  • Локация: Днепропетровск
« : 06 Июля 2012, 00:51:23 »
Всем добрый вечер проблема такова рейка после ремонта руг роботает но не возрашаеца назад при повороте руля ??? и не пойму почему может кто знает чего может машыну на скорости за 100 кидать в лево в право  еду 80 все нормально только больше все приходица ловить руль ???
  • е30 год 1984 седан мотор м 20в20
Рекомендуем почитать по теме проблема с рулевой рейкой
  • Репутация +333/-261
« Ответ #1 : 06 Июля 2012, 01:23:45 »
у меня рейка механическая, но мне когда перетянули ее при установке, то руль тоже не возвращался
  • Репутация +1/-4
« Ответ #2 : 06 Июля 2012, 17:31:01 »
а как назад можно самому одпустить чтоб возрашалась ???
  • Репутация +17/-0
« Ответ #3 : 06 Июля 2012, 18:31:08 »
Рейка от e30 или от Е36 ???
т.к. на e36 натяг регулировать можно, а вот в e30-шной рейке, не регулируется(конструкция другая)
Мой совет вези к мастерам кто восстанавливал.
  • Собаковозка, 1992г, 1.8I
  • Репутация +30/-21
« Ответ #4 : 06 Июля 2012, 18:33:36 »
http://bmw.autocats.ru/parts/E30/2-doors/Europe/316-M10/LHD/M/1987/june/browse/steering/mechanical_steering/
....под крышкой (поз.7, открутить её надо) есть регулировочный болт...восьмигранник...если мне не изменяет память...
« Последнее редактирование: 06 Июля 2012, 18:36:57 от Ozzy316
  • Репутация +17/-0
« Ответ #5 : 06 Июля 2012, 18:35:59 »
....под крышкой (поз.7) есть регулировочный болт...восьмигранник...если мне не изменяет память...
У человека рейка с ГУР-ом. В ней натяг не регулируется!!!!!
Сори либо я не так понял
" руг роботает" что имел ввиду ТС ??????
  • Репутация +30/-21
« Ответ #6 : 06 Июля 2012, 18:46:11 »
  ну может быть...спорить не буду
  • Репутация +1/-4
« Ответ #7 : 06 Июля 2012, 20:37:40 »
да рейка с гуром е30 не е36 !!
  • Репутация +17/-0
« Ответ #8 : 06 Июля 2012, 23:40:50 »
Вези там где делали. Т.к. натяг рейки регулируется автамотически, пружиной
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #9 : 08 Июля 2012, 23:13:37 »
схождение в норме?
