Автор Тема: Посоветуйте сигнализацию  (Прочитано 13891 раз)
« : 07 Июля 2012, 17:24:49 »
Постирал в стиральной машине брелок от своей древней сигнализации. Запасной брелок оказался тоже нерабочий, поэтому решил поменять сигнализацию.
Я пользовался простейшей сигнализацией mongoose и tomahawk-ом с брелком с дисплеем. Томагавк меня всем радовал, но очень уж он тормознутый - пока не пропищится на предыдущее нажатие кнопки, на следующие не реагирует. И при открытии-закрытии всегда пищит брелком - я не нашел, как это отключить.
Итого, мне хочется найти сигнализацию:
- с компактным брелком с обратной связью
- без автозапуска
- чтобы открывалось и закрывалось разными кнопками и не тупило при этом
- с большим радиусом действия обратной связи (часто приходится оставлять машину далеко от дома, томагавка хватало на пределе - брелок машину слышал, наоборот - нет)
- чтобы умело закрывать двери не коротким импульсом, а длительным - секунд 40 (за счет этого окна умеют сами закрываются)
Поделитесь, пожалуйста, опытом использования ваших сигнализаций.
Заранее спасибо!
Рекомендуем почитать по теме Посоветуйте сигнализацию
  • Репутация +116/-8
« Ответ #1 : 07 Июля 2012, 17:40:11 »
Использую сигналку пандора 3000 уже почти два года, ставил сам, нареканий нет.
Есть автозапуск, при том очень широко настраиваемый.
Открывается закрывается разными кнопками, сигналка всегда подает вторую и третью команду с брелка на базу, если предыдущая не прошла. Соответственно практически всегда команда проходит.
Как доводчик стекол используется модуль фалкон, на него пандора выдает постоянный импульс в режиме охраны. При наличии импульса фалкон окна закрывает, при отсутствии возвращает в положение до закрытия.
Так же в настройках можно увеличивать длину импульса на активаторы дверей до 2 минут если не ошибаюсь.
По дальности не жалуюсь, лучше чем у старлайна до этого.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #2 : 07 Июля 2012, 17:41:20 »
Могу скинуть мануалы в пдф на мыло по пандоре.
« Ответ #3 : 08 Июля 2012, 15:54:29 »
Нашел DXL 3000 - она?
  • Репутация +116/-8
« Ответ #4 : 08 Июля 2012, 18:27:57 »
она самая.
По охранным функциям тоже хороша. Встроенный датчик движения наклона. Пытались машину домкратить (типа колеса воровали :) ), так она срабатывала)) ну и остальные причиндалы.
« Ответ #5 : 09 Июля 2012, 02:51:48 »
Она так и должна стоить 8-10 килорублей?
  • Репутация +116/-8
« Ответ #6 : 09 Июля 2012, 06:48:48 »
Да
« Ответ #7 : 09 Июля 2012, 12:57:41 »
Не, это чересчур - больая часть хитрых функций будет простаивать. Придется какие-нибудь старлайны смотреть, наверное. Ты каким пользовался?
« Ответ #8 : 09 Июля 2012, 13:03:31 »
Монгузт меня в последний раз расстроил.
EMS 1.9
Что порадовало:
- есть отдельный выход на управление контроллером окон. Во все времена очень редкая опция.
- стоит 2800 рублей. Для сигнализации с автозапуском - безумно дешево.
Что расстроило:
- не всегда адекватно реагирует на нажатие кнопок. Т.е. может с первого раза не понять, что я нажал на кнопку. Плюс ко всему - адова логика нажатия кнопок. Хотя, может я говорю это как человек избалованный CodeAlarm-мом.
- Однажды ни с того ни с сего потерялся пейджер. Ну в смысле, упал канал машина - брелок. Пришлось перепривязывать.
« Последнее редактирование: 09 Июля 2012, 13:10:33 от vitko
« Ответ #9 : 09 Июля 2012, 14:04:52 »
Каким? :)
« Ответ #10 : 09 Июля 2012, 15:16:45 »
Я те честно скажу... Черт его знает. О монгусте я рассказывал про тойоту.
А в БМВ как раз этот codealarm и установлен. Старый, как говно мамонта. Ни о какой 2-х сторонней связи и не слышали тогда. Я поэтому не стал писать подробностей.
Там на брелке написано Made In USA.
Так вот, на брелке 4 кнопки.
- закрыть
- открыть. Повторное нажатие открывает багажник. (Притом, на управление соленоидом багажника сразу сделан силовой выход). И вот это удобство пользования меня радует каждый раз, когда я пользуюсь сигналкой.
- option 1 - нажатие (у меня на нее заведено приоткрытие окон для проветривания)
- option 2 - незадействована.
Адекватность реакций - полная. Наверное, самая разумная сигналка, которую я в жизни видал.
« Ответ #11 : 09 Июля 2012, 15:37:39 »
Чувствую, придется выбирать по методу блондинки... :(
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #12 : 09 Июля 2012, 15:40:33 »
То есть купить ту которая розовенькая? ;D
« Ответ #13 : 09 Июля 2012, 15:57:11 »
Ага, с няшным брелочком.
Судя по всему, функция "чтобы брелок не пищал при постановке/снятии с охраны" - это за гранью реальности :(
« Ответ #14 : 09 Июля 2012, 16:10:02 »
Думаю это должно настраиваться где-то в опциях. Там обычно целая куча функций и настроек, которые доступны через Ж, называемой кнопка "валет", или как-то так.
« Ответ #15 : 09 Июля 2012, 17:24:07 »
В том-то и дело - писк автомобильной сирены отключить можно, а вот чтобы сам брелок не пищал - фиг. Будильник, фонарик, секундомер, часы с кукушкой - пожалуйста. А чтобы не пищать - фигу. Я привык к древним сигнализациям, у которых брелку пищать просто нечем, и теперь меня это обламывает.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #16 : 09 Июля 2012, 20:05:09 »
На пандоре есть три варианта, все звуки брелка, только тревожные сигналы и полный молчок. Настраивается с брелка без проблем.
Я брал пандору из-за автозапуска, он в ней шикарен! У нас в сибири без него никак))
+ сделал дистанционный запуск 3 скорости печки с брелка (с утричка удобна включать, а когда машина просто прогревается ночью, то нафиг топить салон?).
+ сделал дистанционное включение попогреев с брелка (так же удобно плюхнуться в теплую сидуньку при минус 30 на улке).
+ подключил доводчик стекл.
Ну эт мои заморочки)) конечно нужно брать вещь отталкиваясь от нужных функций.
« Ответ #17 : 09 Июля 2012, 20:42:29 »
Шикарен -  в смысле какия-то особенно приятная реализация автозапуска именно на этой машине?
Я вот, например могу сравнить шерхан и монгузт.
Шерхан - температура автозапуска настраивается очень удобно, простым поворотом колесика со стрелочкой, указывабющей на температуру. Хорошо? Прекрасно! А что плохо? Плохо, что это колесико находится в отдельном устройстве, которое не идет в комплекте и приобретается отдельно.
А вот в мангусте - наоборот. Без стакана не разберешься. Мега-таблицы и хитрейшее сочетание кнопок позволяют запрограммировать температуру автостарта. Плохо? Да, но зато все включено в базовую поставку, ничего дополнительного покупать не надо, а 1 раз в жизни запрограммировать температуру автостарта можно и путем сложного нажатия на кнопки.
« Ответ #18 : 10 Июля 2012, 00:03:50 »
Меня автозапуск категорически не прикалывает - на мкпп это либо опасность запуска на передаче, либо гемор "запри заведенную машину", либо гемор с датчиком нейтрали, который я себе плохо представляю. И еще мне регулярно снится кошмар, что я остаил машину заведенной, а она вся выкипела.
Я пока присматриваюсь к самому дешевому старлайн а61. Фуфло вроде aps не хочется ставить... У меня что-то такое было на шестерке, плохие воспоминания :)
Пойду поподробнее почитаю про звуки брелка пандоры. Может, найдется какая модель попроще в мой бюджет..
  • Репутация +116/-8
« Ответ #19 : 10 Июля 2012, 03:54:08 »
Про автозапуск на пандоре нужно почитать.
1) Запуск по температуре от минус 30. Настраивается с брелка без проблем. Градация в 1 градус! (я ставлю в диапазоне -10 -15 градусов.)
2) Глушение двигателя по температуре (так же настраивается, ставлю +60 +75)
3) Сигналка крутит стартер столько, сколько положено, а не сколько секунд настроили. Диапазон может быть от 0,8 сек до 8 сек!
Я запрограммировал чтобы сигналка крутила стартер пока не погаснет лампа давления масла. Зимой в морозы машина заводится с первого раза и не перекручивает стартером лишнее. Я так четко не завожу)))
4) Если будет гореть лампа давления масла, завышены обороты, температура двигла выше 105 градусов или пониженное напряжение в борт сети при работе двигателя с автозапуска, то сигналка глушит машину и выдает сообщение об ошибке. Типа сходи проверь!
5) Так же если не стоит на ручнике, то не будет заводить машину. Я отучил себя оставлять машину на скорости. Ручник рулед!))) (Для боязливых есть специальная функция при МКПП, типа вынул ключ с замка зажигания, машина работает, вышел с машины, закрыл с брелка, сигналка сама глушит машину).
6) Дистанционная инфо о машине на брелке - температура двигла, второй термодатчик для салона и напряжение борт сети.
Плюс куча других настроек.
« Ответ #20 : 10 Июля 2012, 10:07:36 »
А кроме 3000-й другие пандоры изучал? Самые дешевые - 1870 и 3100 - не сравнивал?
  • Репутация +116/-8
« Ответ #21 : 10 Июля 2012, 10:54:50 »
Когда выбирал себе сигналку, из пандор помню что только 3000 участвовала в конкурсе )) еще ягуар 777 и какой-то стралайн девятый. Было это почти два года назад.
На сайте алярмтрейд (разработчик пандоры) есть хорошие описания и инструкции.
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #22 : 10 Июля 2012, 23:58:26 »
на старлайне можно пищялку заминить на вибрацию))
« Ответ #23 : 11 Июля 2012, 13:03:48 »
Я вообще считаю его ненужным кроме как в условиях крайнего севера.
Вообще я теоретически озадачен подобным вопросом на будущее, а именно выбором сигналки. Хочется что-то надёжное, не глючное, с хорошим радиусом работы обратной связи и до 5 тысяч. Из функций только мелочи, типа закрытия через некоторое время замков, при включении зажигания, ну и что-бы не орала при снятии/постановке. Ну хорошо бы что-бы батарейки не жрала слишком быстро.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #24 : 11 Июля 2012, 13:09:16 »
У пандоры кстати есть закрытие открытие дверей по замку зажигания или ручнику. Точно не помню как, но подобная реализация была. Настройки шире чем у пандоры я не встречал, хотя устанавливал и программировал я только старлайны, томагавки и пандоры.
