Автор Тема: Вкладыши и Exist. Басня.  (Прочитано 5423 раз)
  • Репутация +4/-0
« : 08 Июля 2012, 20:39:08 »
Добрался к вкладышам шатунным, увидел ясный медный цвет и заменить я их надумал, полез в Екзист- там правды нет.
Полазив там возник вопрос: одинаковые ли верхние и нижние шатунные вкладыши у мотора M20B25 ?
Внешне ничем не отличаются. Но тут: http://www.elcats.ru/bmwold/Parts.aspx?MdlId=b854c467-7410-45a4-bfba-45c5c26889c5&UnitId=0D200003 находятся под разными номерами на схеме и имеют разный код детали.
Если клкнуть по цифре 5 ВКЛАДЫШ ПОДШИПНИКА BLAU 45,00MM(0) под заголовком "Укрупненный узел (ремкомплект), содержащий запрошенный артикул" мы увидим позицию Mahle Kolben 081 PS 19778 000 за 712,96р.
А если открыть пункт 6 ВКЛАДЫШ ПОДШИПНИКА ROT 45,00MM(0) мы увидим тот же Mahle Kolben   081 PS 19778 000 за 712,96р.
Вопрос. Стоит ли просто заказать 2 таких комплекта? Или фраза "Укрупненный узел" скорее говорит о ремонтности размера?
А еще странно, что 081 PS 19394 000 я нашел открывая ВКЛАДЫШ ПОДШИПНИКА BLAU и 45,00MM(0), и 44,75MM(+0,25), и 44,50MM(+0,50); думается, что послетдни 3 цифры говорят о размере (000- стандарт, 025- +0,25мм) и тут же я нахожу 081 PS 19394 025 в разделе 44,75MM(+0,25) и в разделе 44,50MM(+0,50). То ли на Екзисте бардак, то ли я ничего не понимаю ???
Нужна морель сей басни.
  • 325ix sedan 1990 DiamondSwarzMet
\\Пристегиваюсь//
Рекомендуем почитать по теме Вкладыши и Exist. Басня.
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #1 : 08 Июля 2012, 20:46:10 »
Баян, в каталогах элкатса вкладыши смотреть не надо.
Надо открыть каталог мале и каталог кольбена.
вот номер комплекта шатунных вкладышей (на весь двиг)
87 490 600 - номинал (44.991 - 44.975)
87 490 610 - 0.25 (44.741 - 44.725)
и т.д.
« Последнее редактирование: 08 Июля 2012, 20:54:04 от JustNsk
  • Репутация +4/-0
« Ответ #2 : 08 Июля 2012, 21:07:16 »
Это точно и верхние и нижние вместе?
\\Пристегиваюсь//
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #3 : 08 Июля 2012, 21:16:25 »
Это вообще все шатунные вместе
« Последнее редактирование: 08 Июля 2012, 21:20:02 от JustNsk
  • Репутация +4/-0
« Ответ #4 : 08 Июля 2012, 21:41:43 »
Глабодарю)
\\Пристегиваюсь//
« Ответ #5 : 09 Июля 2012, 14:05:07 »
Неоригинальные вкладыши идут комплектами на весь двигатель. То есть тебе нужно один комплект KS`а или Мале Кёльбена.
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #6 : 09 Июля 2012, 14:28:33 »
не обязательно, в зависимости от номера по каталогу. Так-то можно и один вкладыш купить за несколько сотен, но проще и лучше взять весь комплект за тыщу.
Кстати та же песня и с кольцами...
Можно покупать по 1 кольцу, можно комплект на цилиндр, можно комплект на 2 цилиндра (например м20 84 диаметр и м40 84 диаметр), а можно все 18 штук одним комплектом на весь двиг (например м20 80 диаметр).
« Ответ #7 : 09 Июля 2012, 14:56:26 »
х.з., не видел одиночных. Но то что идёт комплектами обычно идёт на весь двиг (я про вкладыши, кольца это отдельная история).
« Ответ #8 : 09 Июля 2012, 19:36:21 »
...Или фраза "Укрупненный узел" скорее говорит о ремонтности размера?
А я вообще считал, что эта фраза относится к построению каталога, а не к техническим особенностям автомобиля.
« Ответ #9 : 09 Июля 2012, 21:29:48 »
Те что не оригинал, идут комплектами. Комплекты +0.25,+0.5 и т.д. А вот еще есть оригинал и внутри размера допустим +0.25 они еще разделяются по цветам(размерам типа 0.0255-0.0257...примерно) для более точного подбора вкладышей. А так как технологии ремонта упрощают , то соответсвенно никто не заморачивается с этим и покупают неоригинал без подбора. А экзисту пох вообще на цвета.
« Последнее редактирование: 09 Июля 2012, 21:34:13 от Serg010
  • Репутация +16/-0
« Ответ #10 : 09 Июля 2012, 21:46:32 »
я один раз заказал на свой м10 оригинал. вкладыши, думал что комплект верхних и комплект нижних будет, а пришло один вкладыш верхний и один нижний красивые такие в пакет запечатанные)))) отдал ещё за них по моему 1т.р.)
