Автор Тема: Блок м20, б25 или б27  (Прочитано 1373 раз)
  • Репутация +5/-2
  • Локация: Павлоград
« : 12 Июля 2012, 18:38:04 »
Предложите блок (низ), м20б25 или м20б27
 желательно не точеный, под расточку с дальнейшей сборкой турбо. Чего быть не должно - трещин, гнутостей, прогаров, кручения от перегрева  и другого криминала!
Неспешно куплю.
  • e30 M20B25 Coup 86'
Впрыск J5-ONL TRS-V6; готовлю под турбо, на cтадии подготовки железяк.
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5kcml2ZTIucnUvY2Fycy9ibXcvM19zZXJpZXNfY291cGUvM19zZXJpZXNfY291cGVfZTMwL292ZXItYm9vb29zdC8=
Рекомендуем почитать по теме Блок м20, б25 или б27
  • Репутация +322/-19
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #1 : 12 Июля 2012, 23:50:59 »
Хороший проект  ^-^
  • Е - 30 Coupe М54б30
  • Репутация +5/-2
« Ответ #2 : 13 Июля 2012, 00:37:59 »
Хороший проект  ^-^
Спасибо!!!...
чуток пропиарюсь сори что не там где это надо делать но все же http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_coupe/3_series_coupe_e30/over-boooost/
  • Репутация +333/-261
« Ответ #3 : 13 Июля 2012, 03:07:23 »
красная борода это мега
« Ответ #4 : 13 Июля 2012, 11:13:13 »
и панель БСК и потолок тож красный, кстати )
машинка на вид хорошая, только колеса ей эти  не идут... ИМХО.
Ну и турбо - круто. Будет весело ехать наверное ;) Скорейшего выезда!
  • Репутация +3/-0
« Ответ #5 : 13 Июля 2012, 13:58:40 »
Я так понял , что поршни и клапана останутся сток? Обычно сток оставляли если предполагали дуть до 0.8 бара, на М3 до 1.2. Думаю не правильное решение. Если все равно проект- это затратная часть , то лучше сделать все по людски. А не перекапывать весь мотор из за прогоревших поршней или оторванных клапанов. Мое мнение.
All will be good, even if it will be vice versa...
  • Репутация +5/-2
« Ответ #6 : 13 Июля 2012, 17:08:12 »
В моем понимании поршни м20 как нельзя лучше подходят для турбирования лучше ничего не видел у них высокий огневой пояс толстое дно и большая юбка все это = хорошая теплопередача а если еще учесть маслофорсы то думаю должно все быть ок при условии бездетанационной работы... поршни м3 даже как вариант нехочу рассматривать это типичные поршни для форсированного АТМО мотора не турбо ряд параметров их идет в разрез с моим пониманием ТУРБО поршня.
 Насчет клапанов я думал хотелось бы выпускные поставить на 8 мм ножках думал насчет клапанов от турбо м30 они с натриевым наполнением если кто даст ссылку на их размеры буду премногоблагодарен!
« Последнее редактирование: 13 Июля 2012, 17:17:00 от mrHAOS
  • Репутация +5/-2
« Ответ #7 : 15 Июля 2012, 13:31:39 »
Неужели 100кг чугуна такой дефицит?
  • Репутация +9/-56
« Ответ #8 : 18 Июля 2012, 11:35:58 »
есть м20б27
  • Репутация +5/-2
« Ответ #9 : 18 Июля 2012, 22:40:53 »
есть м20б27
Звонил тебе на прошлой неделе насчет него ты общял скинуть мне на почту размеры цилиндров и фотки - жду.
  • Репутация +9/-56
« Ответ #10 : 19 Июля 2012, 11:44:20 »
20 числа скину
