Автор Тема: [Спб] раздуплите по запчастям и ремонту  (Прочитано 1765 раз)
  • Репутация +1/-9
  • Локация: Русь, Санкт - Петербург
« : 13 Июля 2012, 00:23:26 »
Вообщем тема такая, работнички красисли с полным раздеванием машинку, кое чего перестало работать, кое чего снова заработало, забрал так ибо делали они все это с 2 х недельной задержкой
собственно проблемы :
1)Снялась прокладка крышки люка и снова одеваться не захотела. на экзисте - 1600 р  за одну чать из двух.. >:D  Кто подскажет,может их можно на заказ как -то сделать? чтобы подешевле вышло естественно :)
2) с помощью одного из форуумчан приобрел втулки кулисы, но лезть туда желания нет совсем, может кто подскажет хорошего и не слишком дорого мастера, или сам возьмется..
3)горит не переставая значек стояночного тормоза, хотя сам ручник не в действии. куда лезть, что смотреть?
4) такое постукивание движка во время работы, на высоких оборотах постукиваение становится стучанием характерным, аж на рычаг переключения передач отдает вибрация..
буду благодарен за помощь, товарищи, ибо сам я особо не шарю . ::)
  • BMW e30 318i
Рекомендуем почитать по теме [Спб] раздуплите по запчастям и ремонту
  • Репутация +1/-9
« Ответ #1 : 13 Июля 2012, 15:35:14 »
двигло кстати m10b18, из того что я думаю - давно не менялось масло с фильтром, вот уже заказал на экзисте все
  • BMW e30 318i
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #2 : 13 Июля 2012, 16:22:20 »
по №3 за ручников в районе задней пепельницы стоит датчик на ручник посмотри его.
по №4 мотору скорей всего конец.
« Ответ #3 : 13 Июля 2012, 16:23:58 »
и по №1 приклей прокладку
  • Репутация +1/-9
« Ответ #4 : 13 Июля 2012, 17:39:33 »
На клей чтоли?  :)
то,что движку скорее всего конец - прискорбно...
  • BMW e30 318i
