Автор Тема: Ташкент. Купил широкий редуктор 3.23 от 323 Е30  (Прочитано 5755 раз)
  • Локация: Ташкент Узбекистан
« : 13 Июля 2012, 22:18:22 »
Купил широкий редуктор 3.23 от 323 Е30. Хочу поставит на Е30 М20. У меня стоял узкий 3.91. Поставил их рядом. Фланец ведущей шестерни широкого редуктора на 1 см длиннее чем на узком и и фланцы ведомых фланцев тоже дальше на 1 см. Встанет родной кардан или нет? и полуоси наверное встанут под небольшим углом. Что делать? Брать этот редуктор или он не встанет?
  • E30 M20 2.O Седан 1986
Рекомендуем почитать по теме Ташкент. Купил широкий редуктор 3.23 от 323 Е30
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #1 : 14 Июля 2012, 00:53:16 »
Судя по фотке, кардан точно встанет, тем более что в центре его можно чуть укоротить, там ход на шлицах есть не слабый... а вот крепление заднее может с кузовом и не совпасть...
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
  • Репутация +7/-1
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #2 : 18 Июля 2012, 23:10:05 »
все должно встать, только на кардане надо будет отпустить гайку и немного задвинуть его внутрь по шлицам.
гайку на кардане затягивать после того как кардан прикручен к редуктору
...чтобы летать, крылья не нужны, достаточно ветра в голове
« Ответ #3 : 19 Июля 2012, 22:24:22 »
Спасибо за информацию, все встало на свои места. Кардан сдвинулся, а полуоси на тоже встали. Ездил по загородней трассе.. Особых изменений не почувствовал.
  • Репутация +9/-3
  • Локация: г.Ростов
« Ответ #4 : 09 Ноября 2012, 10:05:02 »
А вот у меня не так всё просто. Тоже ставил широкий редуктор (у меня м20б20) кардан задвинул на максимум и всё равно с трудом впихнулся редуктор. кардан стал нагружен и давит на мотор, что тот вперёд сместился. может на 2.3-2.5 карданы покороче? подскажите если в курсе.
  • 1987 BMW 320 E30 M20B20 SWAP M50B25 And 1984 BMW E30 M10B18
