Автор Тема: HELP по розвалу  (Прочитано 1905 раз)
  • Репутация +8/-1
  • Локация: КИЕВ Obolon
« : 15 Июля 2012, 16:09:43 »
Ребята подскажите,такая ситуация,поменял всю ходовую,поехал на розвал вроде все сделали,проехал примерно 200км,и заметил что передние колеса у меня стоят вот так / \ а должны вроде так \ /,в чем может быть проблема?может кто сталкивался?подскажите плз
  • BMW e30 m10b18
Рекомендуем почитать по теме HELP по розвалу
    • Репутация +61/-8
    « Ответ #1 : 15 Июля 2012, 16:19:55 »
    у тебя может сама стойка быть гнутой! колба!
    у меня одно колесо тоже в минусе было! хотя надо глядеть! может такие развальщики!
    • Репутация +92/-5
    • Локация: Крым, Ялта
    « Ответ #2 : 15 Июля 2012, 16:27:04 »
    колёса и должны быть верхом как бы друг к другу!это сделоано для устойчивости.это только на жигулях всё должно быть ровно,на бмв немножко всё подругому!так что не пугайся и ездий спокоёно!ещё можешь промерять расстояние между стаканами,если завалены то немножко подтянуть распоркой,но не переусердствовать т.к. можно и металл порвать
    (_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
    --------АК4645АК-------
    • Репутация +8/-1
    « Ответ #3 : 15 Июля 2012, 16:30:57 »
    тоесть если вот так / \ ето нормально?
    • BMW e30 m10b18
    • Репутация +92/-5
    « Ответ #4 : 15 Июля 2012, 16:32:20 »
    если смотреть спереди и они так как ты нарисовал- / \ то это нормально!
    • Репутация +8/-1
    « Ответ #5 : 15 Июля 2012, 16:47:52 »
    именно так и стоят
    • BMW e30 m10b18
    • Репутация +92/-5
    « Ответ #6 : 15 Июля 2012, 20:31:07 »
    Значит так и ездий и не переживай!у меня была одна колба завалена,поменял пару(поставил с нормальной машины 100%) колёса встали точно также как и у тебя.Развальщик(мой знакомый) сказал что так и должно быть,на всех нормальных иномарках колёса что передние,что задние так и должны стоять для устойчивости авто!
    • Репутация +8/-1
    « Ответ #7 : 15 Июля 2012, 21:31:05 »
    Спасибо большое ^-^
    • BMW e30 m10b18
    • Репутация +61/-8
    « Ответ #8 : 15 Июля 2012, 22:46:24 »
    ну даже не знаю! передние в минус не должны стоять! только если ты их так не поставиш! у меня была одна сторона завалена, поменял колбу, стали ровно!
    а задние да домиком, это по стандарту! в минусе
    • Репутация +92/-5
    « Ответ #9 : 15 Июля 2012, 22:48:06 »
    если стаканы завалены неподетски то они и будут завалены до *опы))а если слегка и равномерно то это нормально вполне.я говорю как мне объяснил развальщик
    • Репутация +61/-8
    « Ответ #10 : 15 Июля 2012, 22:59:41 »
    ну даже незнаю! у меня вродебы ровный кузов, и колеса кажись тоже ровно!
    но я уже прям засомневался)))
    • Репутация +92/-5
    « Ответ #11 : 15 Июля 2012, 23:09:24 »
    если оба ровные,пытань нэма)не могли стаканы обратно разъехатся и 2 колбы ровно погнуться))я говорю как было у меня и что мне сказал товарищь
    « Ответ #12 : 16 Июля 2012, 10:31:15 »
    На стоковой подвеске и не загруженной машине все колеса должны стоять ровно, по крайней мере визуально. А явные , заметные на глаз, "домики" получаются при занижении и всяких тюнинговых приблудах в подвеске или при гнутых стойках/балках и т.п.
    Вот эти цифры я нарыл где-то в инете, за их 100% достоверность не ручаюсь, но те углы около -1 градуса , что там указаны для стока, визуально явного "домика" не дадут, хотя развал должен быть в минусе. ИМХО
    Углы развала/схождения колёс Е30.
    Передняя ось:
    Стандарт:
    Схождение 0*18''+-5'' (2,0+-0,6 мм)
    Развал -40''+-30''
    М-тех:
    Развал -1*10''+-30''
    iX:
    Схождение 0*+-5'' (0+-0,6 мм)
    Развал -1*+-30''
    Задняя ось:
    Стандарт:
    Схождение 0*18''+-7'' (2,0+-0,8 )
    Развал  -1*50''+-30''
    М-тех:
    Схождение 0*27''+-7'' (3,1+-0,8 мм)
    Развал -2*30''+-30''
    iX:
    Схождение 0*18''+-7'' (2,0+-0,8 мм)
    Внимание!!! Проверка/регулировка производится при загруженной машине: 2х68 кг на передних сиденьях, 1х68 кг на заднем посередине, 21 кг в багажнике и полный бак...
    Регулируется только схождение передних колёс. Остальные данные для справки!
    • Репутация +8/-1
    « Ответ #13 : 16 Июля 2012, 11:10:00 »
    блин я уже запутался ???
    • BMW e30 m10b18
    « Ответ #14 : 16 Июля 2012, 12:53:39 »
    да че запутался
    впереди должно стоять от строго вертикально до одноградусного домика
    сзади домик около 2 градусов
    обратите внимание, что это на загруженной машине
    « Ответ #15 : 16 Июля 2012, 13:43:07 »
    че там путаться?
    хотя вообще не понятно, что тебе там могли нарегулировать, что колеса стали домиком... ??? До регулировки как колеса стояли?
    Развал на Е30 в стоке не регулируется вообще - ни спереди ни сзади. Схождение  - только спереди, сзади вообще ничего не регулируется.
    Мож у тебя оно так и было? Проверяй стаканы, стойки, рычаги....
    • Репутация +8/-1
    « Ответ #16 : 16 Июля 2012, 13:44:47 »
    Спасибо будем искать
    • BMW e30 m10b18
    • Репутация +333/-261
    « Ответ #17 : 17 Июля 2012, 03:08:23 »
    если резину не жрет, то забей
    кривой развал-схождение покажет себя на покрышках
    • Репутация +8/-1
    « Ответ #18 : 17 Июля 2012, 11:25:31 »
    спасибо будем наблюдать за резиной
    • BMW e30 m10b18
    • Красный Баронъ
    • Репутация +31/-1
    • Локация: УКРАИНА , Новоград-Волынский.
    « Ответ #19 : 20 Июля 2012, 22:12:45 »
    На незегруженой машине со стоковой подвеской  визуальный "домик" спереди -  90% сошлись стаканы,или умерли верхние опоры (или то и другое вместе).
    Домик сзади -  99% убиты сайленты задних рычагов
    БМВ - не просто автомобиль. Это - образ жизни и философия.
    • Репутация +61/-8
    « Ответ #20 : 20 Июля 2012, 22:47:58 »
    домик с заде как я знаю идет в стандарте! где-то около -2
    и не регулируется, ставь ты сайлетны новые или какие хочеш!
    это надо делать заднюю балку развальной! переделывать ухи рычагов!
