Автор Тема: Смазка для контактов  (Прочитано 2713 раз)
Серёжа Хеллесхаар
« : 04 Октября 2007, 11:56:05 »
Посоветуйте смазку для контактов (массы например), токопроводящую. В магазинах продавцы делают большие глаза, некоторые из них предлагают литол. В гаражах, для того чтобы неокислялись контакты массы предлагают тонкий слой обычного вазелина (на контакты естественно;). Что посоветуете?
Рекомендуем почитать по теме Смазка для контактов
driverlands
« Ответ #1 : 04 Октября 2007, 12:07:14 »
Отличная вещь: Ликви Моли для клемм аккомулятора и контактов. пользовался год, проблем нет. стоит окола 100 руб.
  • Репутация +158/-122
« Ответ #2 : 04 Октября 2007, 12:30:54 »
есть бронзовая смазка, для того чтобы не прикипали болты, легко отворачивались, а также для контактов акума, думаю отлично подойдет
е28 520i - > 528i m20
mishka
« Ответ #3 : 04 Октября 2007, 12:41:11 »
Попробуй графитовую смазку. мне советовали сдесь же на форуме. ту которая темная густая.
« Ответ #4 : 04 Октября 2007, 13:33:41 »
Давайте поймем, что имеется в виду под смазкой для контактов. Если вы намазываете две части контакта ( папу и маму ) а потом вставляете один в другой что происходит? В местах механического контакта смазка снимается до контактов металла. Зато вокруг она остается. и препятствует воздуху контактировать с металлом в следствии чего он не окисляется. А как известно все проблемы с потерей контакта из за окисления. Поэтому в принципе все равно какой консистентной смазкой мазать, главное чтобы она препятствовала контакту металла с воздухом.
Tiggra
« Ответ #5 : 04 Октября 2007, 14:14:56 »
не соглашусь,
не всякая смазка сможет сделать так
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #6 : 04 Октября 2007, 15:37:15 »
Вопрос спорный снимется слой смазки или нет…
Но чем мешает использование специальных токопроводящих смазок на личном опыте дошел до использования вот такой MOLYKOTE HSC Plus.
Более подробнее здесь /go.php?l=aHR0cDovL3NhcC5uZXQucnUvYWJvdXQvdmFjYW5jeS9tb2x5a290ZS90b2s=
Tiggra
« Ответ #7 : 04 Октября 2007, 16:38:59 »
« Последнее редактирование: 04 Октября 2007, 16:42:10 от Tiggra
Серёжа Хеллесхаар
« Ответ #8 : 04 Октября 2007, 20:16:45 »
Во, спасибо :) Даже выбор есть, а то продавцы в магазинах… Эта…  this Ну об этом я уже говорил :( Может я не в те магазины хожу?
  • Репутация +30/-21
« Ответ #9 : 04 Октября 2007, 23:22:06 »
В оригинале БМВ есть спрей...По нашему так и называется "контактный спрей" или спрей для контактов...Покупал у официалов...8$.
Серёжа Хеллесхаар
« Ответ #10 : 04 Октября 2007, 23:39:23 »
О, это мысль :)
