Автор Тема: Демпферная рейка взамен простой.  (Прочитано 3210 раз)
  • Репутация +20/-1
  • Локация: г.Омск
« : 18 Июля 2012, 20:50:13 »
Пошарил по форуму,но подходящей инфы не нашел..На машинке стоит обычная мех.рейка ушатаная в хламину.Ремонт ее наверное не имеет смысла т.к. пред.хозяева что-то уже пытались с ней сотворить(ручки бы оторвать)-позапихивали под вал жестянки из под пивных банок,понасверлили кучу дырок под болты(зажимали вал :o)и т.д.Имеется в наличии демпферная рейка(по всем признакам живая),но с отсутствующим демпфером..Отсюда пара вопросов: 1-взаимозаменяема ли демпферная рейка с обычной,подойдут ли тяги от обычной(просто они новые)?,2-можно ли эксплуатировать демпф.рейку без самого демпфера?,3-может кто знает и может подсказать номерок демпфера для заказа(облазил весь каталог е30 на exist,-не нашел ни демпфера,ни демпфер.рейки)..Заранее спасибо!
Рекомендуем почитать по теме Демпферная рейка взамен простой.
« Ответ #1 : 19 Июля 2012, 00:18:15 »
Эксплуатировать можно, просто забудь о демпфере :) Тяги одинаковые, отличаются только пыльниками.
А чем отличается "демпферная рейка без демпфера" и "бездемпферная рейка"? По-моему, на всех рейках есть ухо под демпфер.
  • Репутация +20/-1
  • Локация: г.Омск
« Ответ #2 : 19 Июля 2012, 07:28:43 »
Спасибо Abra за ответ!А "забудь о демпфере",-это в смысле что его не купишь?И вроде как на обычной мех.рейке нет ушей под демпфер..
« Ответ #3 : 19 Июля 2012, 10:46:33 »
Нет, купить-то можно, но на 32х он не ставился, и вообще - опциональный, совершенно внешний по отношению к рейке девайс.
Вероятно, моя рейка была как раз "демпферная", с ушами, но я даже не знал, зачем эти уши :)
  • Репутация +927/-379
« Ответ #4 : 19 Июля 2012, 10:54:07 »
это тот пресловутый амортизатор который стоитна рейке сбоку ? всё там есть. кроме новых китайских. демпфер есть он или нет - рейка пашет одинаково, все верно сказал тов. абра. это устройство сродни тому датчику в соседней теме. вроде как продумано а вроде как и бесполезно. у меня стоял дохлый демпфер - мешал рулить машине, или может это самовнушение , но я его когда выкинул понял что давно надо было так сделать. а вообще кто-то говорит он смягчает удары в руль от дороги , а кто-то говорит что он помогает вернуть руль в 0 положенние , не знаю, знаю одно - заменил тяги рулевые, с пыльниками, без этих ушей сделал , осталось одно ухо на рейке и все. и забыл. езжу и рад.
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #5 : 20 Июля 2012, 16:26:04 »
не не. демпфер вещь хорошая. снижает вибрации на руле. только стоит новый 4тыс. у "живой" рейки проверь осевой люфт вала по отношению к корпусу, с правой стороны(по ходу машины) возможно есть смысл шлифануть и поменять втулку. так же проверь есть ли люфт на червяке(куда кардан цепляется.)
« Последнее редактирование: 20 Июля 2012, 16:28:53 от Garik
« Ответ #6 : 20 Июля 2012, 16:40:55 »
когда новый - не спорю хорошая вещь, а когда старый и дохлый то тока мешает рулить )
  • Репутация +20/-1
  • Локация: г.Омск
« Ответ #7 : 20 Июля 2012, 17:12:27 »
Спасибо парни за советы и информацию!Теперь я в курсе :)..
  • Репутация +13/-6
  • Локация: Stavropol region
« Ответ #8 : 30 Июля 2012, 12:37:09 »
а как определить когдаа демпфер умер ? и как он работает?
  • Е30 седан 84 злой М10
кто понял жизнь - тот не спешит !
  • Репутация +54/-17
« Ответ #9 : 30 Июля 2012, 16:12:18 »
так же как и аммортизатор
  • Репутация +13/-6
« Ответ #10 : 30 Июля 2012, 16:26:53 »
демпфер должен работать в одну или же обе стороны??
