Автор Тема: Москва. вопрос по дисковым тормозам  (Прочитано 5593 раз)
  • Репутация +155/-60
« : 19 Июля 2012, 23:43:02 »
Всем привет. поставили мне задние дисковые тормоза. все поменяно на новое, суппорта перебранные. тормозит как то слабо, а именно морда тормозит а жопа как то поздно схватывает (когда уже не нужно :)). получается что морда частенько свистит из-за того что только она тормозит. была мысль, что все должно притереться и со временем начать тормозить, но этого не происходит. сегодня подвесил заднюю часть авто, набрал скорость и нажал на тормоз, проходит как то много времени чтоб начало тормозить после нажатия на педаль тормоза. барабаны как то были эффективнее.
вопрос: почему задние тормоза поздно схватывают? трубки сзади тоже все новые.
задам еще вопрос по переду: какие суппорта лучше, герлинг или ате?
Подскажите пожалуйста в чем проблема.
  • BMW E30 Coupe 1988г 318i M40 --- swap m42 --- swap s50b30usa
Рекомендуем почитать по теме Москва. вопрос по дисковым тормозам
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #1 : 19 Июля 2012, 23:54:39 »
Воздух в системе, прокачай тормоза еще раз.
  • e91. e30 продал, но хочу купить.
E30 318 1986
E91 320 2005
« Ответ #2 : 19 Июля 2012, 23:59:14 »
из-за этого поздно схватывают? завтра попробую тогда всю жидкость поменять, она там ни разу не менялась.
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #3 : 20 Июля 2012, 00:03:30 »
по хорошему если поменял зад на дисковый надо прокачивать. Тем более поменять жидкость (она не дорого стоит)
А прокачивать может и придется несколько раз. Только не забудь что надо с самого дальнего начинать
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #4 : 20 Июля 2012, 00:04:16 »
а по суппортам, думаю разницы нет большой в эффективности
« Ответ #5 : 20 Июля 2012, 00:07:05 »
их прокачивали. человек не первый день ремонтирует машины. В общем завтра попробую заехать в сервис. потом отпишу.
  • Репутация +8/-0
  • Локация: недалеко от Москвы
« Ответ #6 : 20 Июля 2012, 00:09:54 »
Около ГТЦ на магистральной трубке на зад стоит бочонок...
Я вместо него ставил обычную муфту, зад тормозит немного лучше
Возможно что-то не так с прокачкой заднего контура при его наличии или хз
По поводу переда - в общем разницы нет
Но на ате хотя бы ремкомплект направляющих можно купить
А гирлинге порой бывает проблема
Пальцы можно поменять, а сама скоба суппорта совсем не бюджетно
« Ответ #7 : 20 Июля 2012, 00:13:42 »
спасибо большое за подсказки. начну с самого простого, с прокачки. потом если что, то будем смотреть что там за бочонок. в общем завтра отпишу.
  • Репутация +18/-5
  • Локация: Чехов
« Ответ #8 : 20 Июля 2012, 00:33:56 »
Все правильно! У меня зад слабо брал до ього момента пока не поменял регулятор(как раз этот бачонок)
  • m20b23 coupe,Mersedes ML163,Renault safrane 3.0 quadra,AZLK-214145,Renault 25 V6 TURBO,luaz-1302.
Восстанавливаю машинку своей Любимой
« Ответ #9 : 20 Июля 2012, 16:41:41 »
был сегодня в сервисе, менять жидкость в тормозной системе мне не стали, так как если придется менять потом этот бочонок, то придется по новой прокачивать всю систему.
отсюда появилось несколько вопросов:
1) если поставить какую то муфту вместо бочонка, перед и зад будут тормозить 50/50? если да, тогда получится что машина будет идти на юза.
2) что за муфта (вместо бочонка) и где ее взять?
3) у меня этот бочонок немного подтекает, если его поменять, то лучше будет тормозить? в системе воздуха нет. или все же лучше сразу поставить муфту?
« Ответ #10 : 20 Июля 2012, 18:35:19 »
Найди лучше б/у бочонок у кого-нибудь. Без него у тебя будет зад тормозить интенсивнее, что приведёт к нехорошим последствиям.
« Ответ #11 : 20 Июля 2012, 19:14:20 »
а есть ли смысл б/у покупать? это же наверно как расходник?
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #12 : 20 Июля 2012, 19:25:35 »
это не расходник - это регулятор усилий, на дисковых его вроде вообще быть не должно, там усилдия гуллируются диаметром торм. дисков.
« Ответ #13 : 20 Июля 2012, 19:28:32 »
Неа, должно быть. У меня установлен.
  • Репутация +18/-5
  • Локация: Чехов
« Ответ #14 : 20 Июля 2012, 19:30:32 »
У меня тоже стоит, дисковые тормоза с завода 8)
« Ответ #15 : 21 Июля 2012, 22:58:23 »
т.е. почти у всех он установлен и все нормально тормозится?
« Ответ #16 : 21 Июля 2012, 23:11:44 »
Он на 30ках у всех установлен, если его не ампутировали. Понятное дело нормально тормозится - инженеры БМВ не дураки его туда ставить.
« Ответ #17 : 22 Июля 2012, 00:07:43 »
ну тогда будем ставить этот бочонок и менять жидкость на новую. Кстати, сейчас уже лучше тормозится :) Спасибо большое за ответы.  ^-^
  • Репутация +8/-0
« Ответ #18 : 25 Июля 2012, 14:06:46 »
Никаких нехороших последствий при удалении бочонка этого вообще не заметил, кроме того что машина ТО прошла с 1 раза
Баланс тормозов перед/зад задается ГТЦ и диаметром дисков/размером колодок
  • Репутация +18/-5
  • Локация: Чехов
« Ответ #19 : 25 Июля 2012, 15:44:43 »
Глупости! Или ты думаешь что немцы дураки? И что придумали регуляторы тормозных усилий просто так? И что в автоспорте этот регулятор вообще настраивается индивидуально! Я согласен что есть ГТЦ которые давят 60\40 и 70\30,но все-равно даже в таком случае применяется регулятор торм.усил. И на е30 кстате ГТЦ должен 50/50 раздавать.
« Ответ #20 : 28 Июля 2012, 10:02:58 »
Автор, у тебя все нормално тормозит. Зад и должен схватывать позже, так и задумано. А насчет тормозов, у е30 просто не правильно подобран главный тормозной вкупе с диаметром тормозных цилиндров, поставь главный тормозной от е32 и ты сразу почувствуешь что машина будет тормозить интереснее)))
  • Репутация +116/-8
« Ответ #21 : 28 Июля 2012, 12:00:37 »
По каталогам регулятор тормозного давления стоит разный на седанах и турингах. Я так понимаю потому что на турингах ЗДТ 35 мм идут.
У меня ЗДТ с туринга, тормозит вроде норм. ГТЦ бы с ВУТ по мощнее поставить :)
Вопросик: передние вентилируемые сток тормозят лучше обычных?
« Ответ #22 : 28 Июля 2012, 20:36:21 »
а кто сможет мне вакумник от е32 поставить? :-[ естественно не бесплатно.
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #23 : 28 Июля 2012, 23:28:47 »
андрюха ты говорил отпишишся когда себе задние поставишь...походу уже поставил
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
« Ответ #24 : 29 Июля 2012, 02:41:56 »
Да смысла не было отписываться, так как второй комплект рычагов у мастера оставил, чтоб домой не везти, да и покупатель у него был. Сорри
