Автор Тема: Помогите выяснить по m10 2BE  (Прочитано 3524 раз)
  • Репутация +37/-0
« : 20 Июля 2012, 10:10:07 »
Доброго времени суток, такая проблемка не выяснить на какой контакт сервопривода должен идти красный провод  ? см. на фото, прозвон ни к чему не приводит, по догадкам  идет на ящик около бардака...
Рекомендуем почитать по теме Помогите выяснить по m10 2BE
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
  • Репутация +254/-243
  • Локация: Нижний Новгород
« Ответ #1 : 20 Июля 2012, 10:16:03 »
красный плюс аднако) смари по схеме и из какого жгута идет.
  • Репутация +37/-0
« Ответ #2 : 20 Июля 2012, 10:28:11 »
на фишке 6 контактов на одном около 11,5 и на еще одном 5 без этого красного соответственно
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #3 : 20 Июля 2012, 10:42:23 »
в каком жгуте?, на какой разьем идет?
  • Репутация +37/-0
« Ответ #4 : 20 Июля 2012, 10:47:02 »
выясняю...
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #5 : 20 Июля 2012, 10:51:36 »
он вапще отдельно отовсех идет?
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #6 : 20 Июля 2012, 11:00:24 »
http://www.bawarec.ru/manuals/3er/e30/manuals-3er-e30-1.pdf
страница 172 твой провод RT
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #7 : 20 Июля 2012, 11:02:41 »
Там их 2 вроде, один на стартер, другой диагностический разьем
  • Репутация +37/-0
« Ответ #8 : 20 Июля 2012, 11:02:57 »
не отдельно в косу уходит
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #9 : 20 Июля 2012, 11:05:40 »
ну смари диагностический разьем сначало, может там торчал
  • Репутация +37/-0
« Ответ #10 : 20 Июля 2012, 11:06:13 »
  • Репутация +37/-0
« Ответ #11 : 20 Июля 2012, 11:07:30 »
пошел искать...
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #12 : 20 Июля 2012, 11:11:35 »
у тебя тачка не заводицца?)
  • Репутация +37/-0
« Ответ #13 : 20 Июля 2012, 11:20:09 »
заводится, ездил так месяца два обороты то залипают то авто дергается, трамблер в порядке... когда отсоединяешь эту фишку 2я камера не работает при подключении и повышении оборотов от 2100 и выше дроссельная начинает  дергаться чем то напоминает отсечку но двигло раскручивается дальше, как то так...
  • Репутация +37/-0
« Ответ #14 : 20 Июля 2012, 11:23:55 »
еще забыл, подъезжаю к светофору если обороты залипли, липнут около 1200 выжимаю тормоз втыкаю 1ю и понижаю они встают 750-800
  • Репутация +37/-0
« Ответ #15 : 20 Июля 2012, 11:35:36 »
провод уходит в салон возле аккума т.е. на ящик как я и думал...
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #16 : 20 Июля 2012, 11:36:44 »
http://lehaiver.h10.ru/karb.htm
здесь почитай
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #17 : 20 Июля 2012, 11:37:32 »
ну на мозг походу, смари распиновку мозга
  • Репутация +37/-0
« Ответ #18 : 20 Июля 2012, 11:41:07 »
здесь почитай
это все обмусолено почти год назад, с карбом все ок =)
  • Репутация +37/-0
« Ответ #19 : 20 Июля 2012, 11:42:36 »
будем смотреть
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #20 : 20 Июля 2012, 11:49:38 »
походу дроссельная заслонка, вернее датчик
  • Репутация +37/-0
« Ответ #21 : 20 Июля 2012, 12:04:18 »
ээ какой датчик ?
  • Репутация +37/-0
« Ответ #22 : 20 Июля 2012, 12:05:15 »
чет не могу найти распиновку эбу
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #23 : 20 Июля 2012, 13:58:59 »
ээ какой датчик ?
это
  • Репутация +37/-0
« Ответ #24 : 20 Июля 2012, 14:27:36 »
это
дак провод из него и идет просто он из фишки вылез вот я и ломаю голову
