Автор Тема: переделка м42 на январь  (Прочитано 5898 раз)
  • Репутация +2/-1
« : 21 Июля 2012, 10:12:37 »
хочу 42 мотор переделать на январь 5.1 может кто знает или уже ставил что с датчиком колена и распреда делать? заранее всем спасибо.
  • 318 м42
Рекомендуем почитать по теме переделка м42 на январь
  • Репутация +18/-5
  • Локация: Чехов
« Ответ #1 : 21 Июля 2012, 11:53:23 »
Я делал, правда на Святогоре с двигателем рено, но принцип я думаю тот-же. Сначала сделал из 2 шкивов коленвала, реношного и жиговского один с задающим диском 60-2(при переделке не должно быть биение),потом под него уже на двигателе сделал кронштейн !!алюминевый!! под датчик коленвала,так чтобы в ВМТ датчик коленвала смотрел на 20 зуб после прорези по ходу вращения. ДПР переделал из родного(они все работают как датчик холла) так чтобы на него штырек привода смотрел в момент прохождения первого зуба после прорези.
  • m20b23 coupe,Mersedes ML163,Renault safrane 3.0 quadra,AZLK-214145,Renault 25 V6 TURBO,luaz-1302.
Восстанавливаю машинку своей Любимой
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #2 : 21 Июля 2012, 12:49:18 »
смысл переделки? это лишний гемор. колхозить, а потом еше и настраивать. на мотроне 1.7 все что нужно можно крутить
я еще понимаю м10 переделывать есть смысл, но не м42
  • Репутация +2/-1
« Ответ #3 : 21 Июля 2012, 17:41:21 »
дешевле будет потом январь настроить чем джет и проще в два раза у меня турба стоит уже вот под нее и осталось управление поставить, и еще вопрос проводку от 2108 покупать или от 2112 где датчик распреда есть? и какой мозг лучше под он лайн брать?
  • 318 м42
  • Репутация +18/-5
  • Локация: Чехов
« Ответ #4 : 21 Июля 2012, 19:26:44 »
ДПР есть и на 8-ми и на 16-ти клапанных моделях ВАЗ
  • Репутация +2/-1
« Ответ #5 : 21 Июля 2012, 19:30:04 »
вот это не знал спасибо за инфу. а шкив колена оригинал не подойдет надо будет переделывать?
  • 318 м42
  • Репутация +18/-5
  • Локация: Чехов
« Ответ #6 : 21 Июля 2012, 19:36:26 »
Надо посчитать сколько зубцов,если 60 и 2 спиленных рядом(Если не ошибаюсь) ,то подойдет
  • Репутация +2/-1
« Ответ #7 : 21 Июля 2012, 19:58:45 »
да колличество зубцов одинаковое а на какой зуб должен смотреть датчик при вмт
  • 318 м42
  • Репутация +18/-5
  • Локация: Чехов
« Ответ #8 : 21 Июля 2012, 21:31:21 »
20-й после прорези
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #9 : 21 Июля 2012, 23:25:05 »
Чем?
e30 m42b18, Продал.
