Автор Тема: Выдрал с дуру свечные провода на M10  (Прочитано 1925 раз)
Scov
« : 05 Октября 2007, 02:56:49 »
На крышки  трамблёра ничего не написано, =(
В какой последовательности  их поставить
Рекомендуем почитать по теме Выдрал с дуру свечные провода на M10
falc
« Ответ #1 : 05 Октября 2007, 09:02:44 »
1-3-4-2 против часовой стрелки. Ток надо опрделить где первый цилиндр.
БелославЪ
« Ответ #2 : 05 Октября 2007, 09:15:27 »
первый цилиндр вверху наскока я помню
falc
« Ответ #3 : 05 Октября 2007, 09:19:11 »
все зависит от поворота бегунка
viper
« Ответ #4 : 05 Октября 2007, 09:28:52 »
По умолчанию первый цилиндр это самый дальний, если смотреть на крышку трамблера со стороны аккумулятора.
От этого цилиндра против часовой стрелки подключаем провода в порядке 1-3-4-2.
falc
« Ответ #5 : 05 Октября 2007, 09:32:56 »
У меня также. просто видел машину где трамблер был после ремонта. У него  первый цилиндр был внизу.
« Ответ #6 : 05 Октября 2007, 11:36:24 »
Вообще догадаться что у тебя карбюраторный м10 не очень легко.
А где первый цилиндр находится на трамблере, -это чисто по бегунку, а разговоры и советы по поводу куда должен смотреть бегунок на 1ц. никогда не врубал.
Короче смотриш по клапанам 1-го цилиндра когда он в вмт перед рх, потом смотриш на бегунок, и 1-3-4-2 по ходу вращения. Вот.
Scov
« Ответ #7 : 05 Октября 2007, 22:39:46 »
всем спасибо, завёл +)
