Автор Тема: Покажите на картинке какую сеточку нужно чистить в баке??  (Прочитано 3787 раз)
  • М10 LE JET 1987\07
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Беларусь,г Горки
  • Телефон: 80256196587
« : 22 Июля 2012, 07:31:16 »
Где тут какая сеточка в баке, не могу врубиться?
http://www.elcats.ru/bmwold/Parts.aspx?MdlId=0a34cf30-46ae-4cca-a34a-dffe268fa054&UnitId=95500005
  • BMW e30 318i m10 le jetronic 1987\07.
Рекомендуем почитать по теме Покажите на картинке какую сеточку нужно чистить в баке??
  • Репутация +6/-0
  • Локация: НиНо Автозавод
« Ответ #1 : 23 Июля 2012, 00:06:50 »
там нету так как тут у тебя подвисной насос
и фильт у тебя под капотом
если ищешь фильтр грубой очистки, то он стоит в баке с датчиком бензина, но это сугубо мои предположения
Туда я еще не лазил.
http://www.elcats.ru/bmwold/Parts.aspx?MdlId=663cfb49-cec8-4ee4-984d-5fcedca85dad&UnitId=7D500005
может меня поправят те кто уже туда лазил
  • 316i sedan 1988, Peugeot 406 2.0
  • Репутация +2/-0
« Ответ #2 : 23 Июля 2012, 00:48:49 »
Мне вообще говорили, что когда бенз иссякает, то какая то грязь в баке попадает в эту самую сеточку.... НО ГДЕ ОНА НАХОДИТСЯ ЭТА СЕТОЧКА.??? Я БЕЗ понятия..
  • Репутация +56/-299
  • Локация: Питер-Центр
« Ответ #3 : 23 Июля 2012, 01:24:31 »
в баке находиться должна, где топливозаборник, откинь диван задний, шумку, открути лючок и всё там будет, тока разбирай аккуратно, не помню как на дорестайле, но на рестайлинговых машинах надо снимать сначала датчик, а потом вытаскивать заборник сам.
  • 340 (M60B40) был
daily car e36 328 touring
e36 купе с 2жз
  • Репутация +2/-0
« Ответ #4 : 23 Июля 2012, 02:24:59 »
У меня весь салон разобран... чиню проводку.. как раз не нужно разбирать. Полезу посмотрю.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #5 : 23 Июля 2012, 02:25:15 »
А!!! спасибо.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #6 : 23 Июля 2012, 02:27:21 »
http://www.elcats.ru/bmwold/Parts.aspx?MdlId=a314a639-010c-47c7-96b0-09102d006b15&UnitId=7D500005
Здесь что ли есть... Под каким номером??
  • Репутация +2/-0
« Ответ #7 : 23 Июля 2012, 02:33:49 »
Не могу понять принцып работы всеё этой бадьи... Под левой задней дверью- насос. А это для чего вообще.. Кто нибудь может мне разжевать на пальцах.
  • Репутация +6/-0
« Ответ #8 : 23 Июля 2012, 08:46:40 »
номер 8 сетка фильтра
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #9 : 23 Июля 2012, 09:20:00 »
Перезалей куда-нибудь ссылку, не могу на элкатсе посмотреть.
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Невинномысск
« Ответ #10 : 23 Июля 2012, 09:24:00 »
Деталь №8 скорее всего тебя интересует.
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47275/19870700/M/L/16/16_0044#item_8
  • Е-30 320, 1987г. седан М20В20
Е-30 М10В18 316/2A Январь 5.1 - Продана ,  E-30 M20B20 полёт нормальный- Продана. Ниссан- продана. Террано 2 трактор с большими колёсами.
  • Репутация +927/-379
« Ответ #11 : 23 Июля 2012, 09:29:33 »
там две схемы в одной. номер 10 - и все что рядом это для рестайлинговых машин это и уровень топлива и насос и там же сетка для насоса . (насос в баке) а у тебя насос наруже . поэтому как правильно сказали тебя может интересовать деталь номер 8 она нахотится в круглом лючке бензобака , отворачивается вбок достается весь датчик уровня топлива и снизу эта ботва на нем ) иногда бывает дырявая, поэтому все гумно идет в насос. кто-то говорил что в подвесом насосе тоже есть такая сеточка но я не видел, и не смотрел. руки не доходили.
  • Репутация +5/-0
« Ответ #12 : 23 Июля 2012, 10:36:06 »
Бывает она закисает и не вынимается так вот если у тебя железная верхушка то можно отвёрткой и молотком постучать а если пластик то не надо туда лесть она крошатся товарищ так сломал себе.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #13 : 23 Июля 2012, 13:00:41 »
Ух, спасибо за инфу.
  • Репутация +24/-12
« Ответ #14 : 23 Июля 2012, 16:28:34 »
Скрытое Вложение
Фотки где? ;)
  • Репутация +2/-0
« Ответ #15 : 25 Июля 2012, 20:17:53 »
Скрытое Вложение
Фотки где? ;)
У меня вся машина счас разобрана, проводка подкапотная вообще дома лежит... Там счас нечего фоткать, дырки только в полу что ли...Потом как нить.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #16 : 25 Июля 2012, 20:19:48 »
А вообще, у меня пластиковая верхушка, её реально как нить снять, или анреал.. А то она вообще как мёртвая там сидит. Ни туда ни сюда. Даж не знаю с какого боку к ней подойти.. Хелп.
« Ответ #17 : 25 Июля 2012, 21:33:33 »
пластиковая круглая верхушка ? ее поворачивать надо. если правильно помню там выступы есть на ней, последний раз я видел как такую штуку откручивали наставляя туда отвертку или зубило(лучше отвертку она не острая) и стучали в сторону откручивания
  • Репутация +2/-0
« Ответ #18 : 25 Июля 2012, 22:05:05 »
страшно... но выхода нет.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #19 : 25 Июля 2012, 22:06:06 »
к этой пластиковой хрени ещё и топл шланги подходят Да??
« Ответ #20 : 26 Июля 2012, 01:09:39 »
ну да , вроде должны ) топливозабор и обратка бывает тоже )
  • Репутация +24/-12
« Ответ #21 : 26 Июля 2012, 09:44:31 »
Так у ТС погружной насос?
  • Репутация +5/-0
« Ответ #22 : 26 Июля 2012, 09:47:20 »
Вот так вот кусок и надломил человек! Очень Аккуратно действовать!
« Ответ #23 : 26 Июля 2012, 09:53:15 »
а иначе и не выкрутишь )) не удивлюсь если есть на сервисе спец ключ под это,  но у нас то их нет. при мне откручивали уже отколотый такой - ничего открутился. главное аккуратно стучать ) помаленьку не сильными ударами и менять точки приложения силы ) то есть на всем радиусе простучать по очереди до откручивания
