Автор Тема: [Москва] BMW E30 Cabrio '91 Blau  (Прочитано 292584 раз)
  • Репутация +8/-0
  • Локация: Moscow
« Ответ #1825 : 07 Августа 2014, 23:25:10 »
Вот именно! Поэтому фотки так себе.
Как назло - мыльница и зеркалка сели. Пришлось использовать айфон.
Наберу тебе завтра насчет того места, где обтягивал алькантарой расспрошу
Без проблем. Сделали и правда хорошо. Очень ровно и нежно. Там еще и салоны шьют.
Ну с релингами идею я не поддерживаю ))
Крепления для чего-то есть, значит это надо найти, купить и поставить.
Находил на ебее в Конго каталог хардтопов Висманн с аксессуарами. Но пока думал - за 10 тугриков кто-то увел.
Не толмуд - но страниц 10 было... Наверняка тайна раскрылась бы - что там ставили.
Написать в Висманн - не вариант, контора закрылась, а сотрудников там осталось 5 человек - и те в отпусках.
  • E30 Cabrio Mauritiusblau Metallic '91, E30 Coupe Lachssilber Metallic '87
Рекомендуем почитать по теме [Москва] BMW E30 Cabrio '91 Blau
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #1826 : 08 Августа 2014, 00:55:59 »
Неплохо вышло)
Алькантара натуральная? Не мог бы в личку озвучить цену за работу над потолком?
Чёрные потолки на е30.
  • Репутация +8/-0
  • Локация: Moscow
« Ответ #1827 : 08 Августа 2014, 08:05:03 »
Да. В личку отписал.
  • Репутация +28/-4
  • Локация: Default City
« Ответ #1828 : 08 Августа 2014, 09:54:28 »
вот такой и должна была быть купешка е30))
очень здорово выглядит кабер с хардтопом ^-^
« Ответ #1829 : 08 Августа 2014, 14:30:00 »
мне обычный хардтоп как-то больше нравится...
  • Репутация +117/--956
  • Локация: МОСКВА ЮАО
« Ответ #1830 : 08 Августа 2014, 14:36:38 »
штатный покрасить нельзя - а форма у него мне тоже нравится больше. В висманн мне не нравятся шишки над лобовым.
В любом случае, выбор невелик )))
  • М3 1986
  • Репутация +8/-0
  • Локация: Moscow
« Ответ #1831 : 08 Августа 2014, 19:50:09 »
Друзья, подскажите пожалуйста, есть ли мысли, что в оригинале ставилось на эти крепления?
Написал письмо в Висманн - ответ следующий:
Dear Ladies and Gentleman
Wiesmann GmbH currently does not accept orders and purchase orders.
In the context of insolvency proceedings open against the assets of Wiesmann GmbH, a restoration process is sought. Please leave us your message in postal request form.
We hope to answer your request promptly, but ask for your patience that no further statement can be made with authentic content.
Best regards from Dülmen
Поиск в интернете ни что не дал.
« Последнее редактирование: 09 Августа 2014, 09:30:48 от JohnBee
  • Репутация +8/-0
  • Локация: Moscow
« Ответ #1832 : 25 Августа 2014, 11:58:11 »
Браться по разуму - появилась новая идея фикс - установить оригинальную музыку BMW E30 Premium Sound к родной голове.
Изучение темы показало следующее - комплект на кабер отличается от аналогичного для купе или седана,
т.к. отсутствуют центральные элементы в виде полочных колонок под номером
65131386087
Полный комплект представляется следующим:
01 пучок проводов SOUND SYSTEM 1 61 12 1 394 215
03 Динамик 4 OHM/25/40W 2 65 13 1 386 546
04 Винт самонарезающий со сферической головкой ST4,2X16-ABW 6 07 11 9 906 749
05 Распорная гайка ST 4.8 WEISS X 63 17 1 367 868
06 Динамик Л SOUND SYSTEM 1 65 13 1 377 687
06 Динамик П SOUND SYSTEM 1 65 13 1 377 688
07 Провода соединения двери Пд SOUND SYSTEM 2 61 12 9 058 654
08 пучок проводов SOUND SYSTEM 2 61 12 1 375 798
09 Плавкая вставка 5A 1 61 13 1 386 626
09 Плавкая вставка 5A 1 61 13 1 381 527
10 Корпус вилки разъема 0 1 62 11 1 372 218
11 Регулятор наплыва с цилиндрическим разъемом HIFI/SOUND SYST 1 65 12 1 379 325
12 Рамка 0 1 65 12 1 375 737
23 Динамик 4 OHM 15/20W 2 65 13 1 370 834 = [По каталогу полностью совпадает со стандартным Stereo 4Ом 20 Вт]
24 Винт самонарезающий со сферической головкой ST4,2X16-Z2 2 07 11 9 907 948
25 Усилитель SOUND SYSTEM 1 65 12 1 375 983
Вопросы к профессионалам:
1. Существует ли вероятность, что провода уже есть в машине и не придется все разбирать и курочить?
На забугорных форумах неоднозначно все. У кого-то есть, у кого-то нет.
2. Голову можно оставить как есть? Или придется брать другую - 4-х канальную.
3. Важное условие - возможность быстро и безболезненно вернуть все в сток.
« Последнее редактирование: 25 Августа 2014, 13:51:27 от JohnBee
« Ответ #1833 : 25 Августа 2014, 12:06:50 »
Женя, у тебя проводов точно нет. Это я проверял.
Чтобы их прокинуть, надо разбирать салон. Имей это в виду!
Вернуть в сток тоже можно, при условии что ты опять разберешь салон ))
Треугольники в двери на кабере тоже свои, кмк
  • М3 1986
« Ответ #1834 : 25 Августа 2014, 12:08:29 »
На этой фотке болт не докручен. Были заподлицо, насколько я помню
  • М3 1986
  • Репутация +8/-0
  • Локация: Moscow
« Ответ #1835 : 25 Августа 2014, 12:10:37 »
Дим,
Как пишут в одной из инструкций по ремонту E30- какая степень сложности?
P.S.
Степень сложности 1 - это залить жидкость в бачок омывателя.
« Ответ #1836 : 25 Августа 2014, 12:13:46 »
Жень, сложности никакой - просто переломаешь кучу пистонов всяких, обратно, как было, уже все равно не соберешь.
  • М3 1986
  • Репутация +8/-0
  • Локация: Moscow
« Ответ #1837 : 25 Августа 2014, 12:14:06 »
Так я специально выкручивал - посмотреть =-)
Найти бы оригинальный каталог - что туда Висмановцы предполагали...
  • Репутация +8/-0
  • Локация: Moscow
« Ответ #1838 : 25 Августа 2014, 12:16:10 »
Дим, может тогда красиво заколхозить?
Вообще ничего не разбирать? Сделать комплект с полочными колонками съемный?
Уж больно родная музыка играет плохо. Не Logic 7.
  • Репутация +8/-0
  • Локация: Moscow
« Ответ #1839 : 25 Августа 2014, 12:17:10 »
А как ты проверял тогда?  :) Если пистоны не ломал...
« Ответ #1840 : 25 Августа 2014, 12:32:47 »
Под обшивкой в багажнике достаточно посмотреть - там нет пистонов ))
  • М3 1986
  • Репутация +8/-0
  • Локация: Moscow
« Ответ #1841 : 25 Августа 2014, 12:35:22 »
Это под усилитель. А остальное? Кабели под твитеры в дверях? Под регулятор баланса и т.д.
« Ответ #1842 : 25 Августа 2014, 12:42:37 »
Под твиттеры есть, вод регулятор баланса нет
  • М3 1986
  • Репутация +8/-0
  • Локация: Moscow
« Ответ #1843 : 25 Августа 2014, 12:53:48 »
Уже проще.
Получается - только под пучок усилителя в багажник тянуть.
Может его где поближе поставить?
Он очень компактный. И охлаждение пассивное.
  • Репутация +8/-0
  • Локация: Moscow
« Ответ #1844 : 25 Августа 2014, 13:10:55 »
Test
« Последнее редактирование: 25 Августа 2014, 13:25:44 от JohnBee
« Ответ #1845 : 25 Августа 2014, 13:16:23 »
уголки обычные
  • Репутация +8/-0
  • Локация: Moscow
« Ответ #1846 : 25 Августа 2014, 13:24:47 »
уголки обычные
Верно! Сравнивал на ебее комплекты от кабера и купехи. Парт-номера одинаковые, в том числе по каталогу.
« Ответ #1847 : 25 Августа 2014, 13:51:40 »
жгут проводки новый подъемно стоит 61121394215
  • Репутация +8/-0
  • Локация: Moscow
« Ответ #1848 : 25 Августа 2014, 13:53:40 »
Да, вполне. Дима намекает на то, что все сложно - машину надо курочить, разбирать салон...
На форумах нигде не нашел с фотками, где уложены провода и как все снимать, чтобы оценить трудоемкость.
« Ответ #1849 : 25 Августа 2014, 21:36:38 »
Дима против колхоза и дооснащения этого авто там же все по вину) имхо
