Автор Тема: Москва! люди помогите, проблема с проводкой. Проблема решена!  (Прочитано 2456 раз)
« : 24 Июля 2012, 19:57:08 »
Ситуевина такова, купил проводку, поставил передняя оптика работает нормально а задняя тока поворотники,и то на аворийке работает одна сторона и чтоб заморгала левая сторона нужно включать поворотник, на лягушку стопов питание приходит на два провода а так быть не должно,перед габориты горят а зад нет, проводка точно не колхоженая, голову сломал что может быть! подскажите может кто сталкивался с такими страстями?
« Последнее редактирование: 29 Июля 2012, 19:57:17 от Racoon
Crash Test Dummy :-)
Рекомендуем почитать по теме Москва! люди помогите, проблема с проводкой. Проблема решена!
  • Репутация +18/-5
  • Локация: Чехов
« Ответ #1 : 24 Июля 2012, 20:08:11 »
Мож проводка с другого перехода?
  • m20b23 coupe,Mersedes ML163,Renault safrane 3.0 quadra,AZLK-214145,Renault 25 V6 TURBO,luaz-1302.
Восстанавливаю машинку своей Любимой
« Ответ #2 : 25 Июля 2012, 11:53:29 »
да вроде нет, проводка с 1го и машина первый переход, тока машина купе а проводка с седана
« Ответ #3 : 26 Июля 2012, 12:53:26 »
Пустых разъемов в районе петель багажника не оталось? Один на 6, другой на 8 контактов.
« Ответ #4 : 26 Июля 2012, 13:48:54 »
ТС, давай попробуем вот что.
Вытаскиваешь кнопку аварифной сигнализации, отключаешь ее. Вынимаешь все лампочки поворотников, ставишь подрулевой в положение, чтобы не был включен левый или правый поворот. Проводишь следующие замеры:
1) Не замыкает ли где синий/черный и синий/красный провод на землю.
2) Не замыкаются ли между собой эти провода?
3) Звонятся ли указанные провода на центральные контакты лампочек? Синий/черный с лампочками правой стороны, синий/красный с лампочками левой стороны?
Ответы в студию. Только не такие, что "мы с другом-электриком пили пиво 2 часа и смотрели электросхемы в перемешку с телепорнухой. Ничего не поняли, отчаялись. Хочется все абассатьисжечь"
« Ответ #5 : 28 Июля 2012, 02:44:00 »
окей, воскресенье буду ковырять
« Ответ #6 : 29 Июля 2012, 19:53:01 »
Все починил! все сделали по списку все прозвонили , разбирали пучки и проверяли все скрутки. но нам это не помогло,но проблема оказалась в другом! как рас проверка проводов по электро схемам привела к решению проблемы, по схеме вся проводка задних фонарей шла через блок реле К14.1 и т,д  долго искали эти реле но не находилось только через час я вспомнил про блок х.з чего на заднем крыле его мы и подсоединили и о чудо, все заработало, из этого я сделал вывод что когда разбираешь машину надо все подписывать а то за год  все забывается  и не фиг почем зря людей дергать если сам балбес! :)
« Ответ #7 : 29 Июля 2012, 19:54:05 »
вот в них и была проблема! спасибо
« Ответ #8 : 29 Июля 2012, 19:56:00 »
Спасибо!
« Ответ #9 : 31 Июля 2012, 12:50:02 »
Этот блок называется LKM, Lichtkontrollmodule
