Автор Тема: Помогите завести LE-Jet на М20В20 !  (Прочитано 1483 раз)
  • Репутация +1/-4
  • Локация: Ств.
« : 25 Июля 2012, 18:19:15 »
Всем доброго времени суток!
Помогите завести джет.
Абисняю =) Был свап к-джет на ле-джет (тот, который без пусковой форсунки). Все подключили. При вкл. зажигания насос качает 2-3 сек, как и положено. Затем на запуске на полсекунды "схавтывается" и снова тишина.
Выкл. зажигание, снова включаю. Снова та же песня.
Поиск юзал. Тем перечитал кучу.
При срабатывании стартера насос подает бенз в рампу непрерывно (снял шланг с обратки, слежу).
Зажигание выставлено согласно меткам и ДВАЖДЫ (!) перепроверено. (пробовал крутить - эффекта ноль)
Искра есть (свечу подкидывал, проверял)
Форсы бенз наливают (после безрезультатного старта свечи мокрые)
"тот самый трехпиновый разъем возле бардачка" - зеленый пин подключен к +12в.
ЧТО ЕЩЕ ЕМУ НУЖНО???!!!
Кто-нибудь может подсказать алгоритм работы мозга? детально что происходит при поворачивании ключа в положение зажигания, стартера? Как работает в момент старта?
Не знаю уже, в какую сторону копать  :( ... Помогите, а?..   :-[
Рекомендуем почитать по теме Помогите завести LE-Jet на М20В20 !
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #1 : 25 Июля 2012, 18:27:51 »
если не подключен расходомер будет такой эффект. заводится на 1 сек и глохнет
если с расходомером все ок, то покрути зажигание, по меткам выставлено еще не значит что заведется, у меня так на джете было.
  • Репутация +1/-4
  • Локация: Ств.
« Ответ #2 : 25 Июля 2012, 18:58:10 »
Расходомер подключен. Проверить работоспособность проблематично - Свап-комплект переслан из Мск, по словам владельца, рабочий. А как проверить - хз, сам на нем еще не ездил, чтобы что-либо утверждать. Но разъем к нему подключен, факт.
Она даж не заводится на 1 сек. Т.е., нет секунды самостоятельной работы двигателя без помощи  стартера. Но можно судить о том, что топливо и искра изначально есть (что-то взрывайцо :()
Зажигалку покручу, но, имхо, она обязана хотя-бы заводиться, пусть не сразу, пусть на самом позднем, но обязана...
За отклик спасибо.
Еще предположения?..
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #3 : 26 Июля 2012, 08:35:48 »
дежавю. здесь вот только не давно была такая тема. ссылки дать не могу с телефона. тоже замена жыдрона тоже не заводится. там реле бензонасоса не работало.
« Последнее редактирование: 26 Июля 2012, 08:37:45 от Garik
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #4 : 26 Июля 2012, 08:57:23 »
ВВ провода на трамблере правильно подключены ???
У меня такое было я провода на крышке трамблера не так подключил.
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Невинномысск
« Ответ #5 : 26 Июля 2012, 09:42:20 »
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,94044.0.html
  • Е-30 320, 1987г. седан М20В20
Е-30 М10В18 316/2A Январь 5.1 - Продана ,  E-30 M20B20 полёт нормальный- Продана. Ниссан- продана. Террано 2 трактор с большими колёсами.
  • Репутация +1/-4
  • Локация: Ств.
« Ответ #6 : 26 Июля 2012, 10:23:12 »
Бронепровода подключены правильно, крышку не менял (новая почти, заменена месяц назад)
Тему рядом видел, автору отписался.
Upd.: Машину завел вчера ночью. Нашел 2 подсоса воздуха, устранил. Стала работать на хх, при нажатии на педаль - тухла. Поставил заведомо рабочий регулятор давления - все пришло в норму.
Хочу сегодня манометр в топливную рампу засунуть. Если найду. Мб кто поделится, если есть люди из Ставрополя?..
На выходных доразвожу шланги, заглушу все подсосы.
Всем спасибо за отзывы.
