Автор Тема: Экстрасенсы и гаталки Трэба помощь с м20B23 (переборка низа)  (Прочитано 4336 раз)
  • Репутация +481/-159
« : 25 Июля 2012, 23:10:10 »
Ситуация такова, свап еще далеко, а мотор неподетски еб*т мне мозг, дымовой шлейф едкого черного дыма отсутствие тяги и все симптомы погибания движка на лицо
Один из вопросов это мотроник (знаю что кто-то ставил его на 2.3 и оптимизировал его работу) Расскажите какой РДТ,ДМРВ и форсунки использовать, если не сложно расскажите с какими форсунками какой ДМРВ и РДТ используется.
буду рад если поможите глянуть и сверить номера с ЕТК т.к я в этом плане темен и не сильно представляю как это сделать зосим после разборки и чтения номеров прошу мне помочь) :)
(не силен в номерах поэтому буду рад помощи)
Дальнейшие вопросы будут возникать по ходу пьесы и вскрытия движка
А пока видится приблизительный список
прокладки комплект (низ) входят в него сальники или нет?
кольца поршневые комплект
вкладыши шатунные комплект
вкладыши коренные комплект (возникла проблема с каталогом не пойму где там выбор полного комплекта или нужно выбрать 6 верхних 6 нижних)
опорные вкладыши
Что еще стоит поменять раз уж залез так глубоко?
« Последнее редактирование: 27 Июля 2012, 04:01:45 от Странник7934
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
Рекомендуем почитать по теме Экстрасенсы и гаталки Трэба помощь с м20B23 (переборка низа)
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #1 : 26 Июля 2012, 08:31:09 »
ставишь мотрон от 2 литра и всё. ничё там подбирать не надо.
« Ответ #2 : 26 Июля 2012, 13:19:31 »
Он у меня,уже стоит, но ставил не я, могли накосячить с форсунками, вот и хочу,узнать  какие форсы быть должны и номер ДМРВ
  • Репутация +54/-17
« Ответ #3 : 26 Июля 2012, 13:31:55 »
берёшь свои номера и проверяешь по етк или каталогам типа элькатс автокатс.
« Ответ #4 : 27 Июля 2012, 02:48:59 »
кстати кто знает входят ли в уплотнительный нижний комплект сальники коленвала?
« Ответ #5 : 27 Июля 2012, 03:47:20 »
Еще вопрос, с данной картинки нужны вкладыши коленвала + полукольца(упорные вкладыши) соответственно полный комплект, ктобрал?
я чет никак не разберусь там всборе номинального комплекта нет чтоли? только верзние допустим комплект номер 5 и нижние номер 6 обе позиции выбирать или как?
помогите комрады
  • Репутация +927/-379
« Ответ #6 : 27 Июля 2012, 09:45:47 »
ты когда вопрос по картинке задаешь хоть прикладывай ее к тексту ) если ты о том что отдельно заказывается комплект верхних вкладышей и отдельно нижних и отдельно коренных - да , так и есть) по крайней мере на м40 так и было точно ) думаю здесь такая же спецификация, но не исключено что среди аналогов найдешь производителя который может все это поставить в одном "пакете" сразу и кучей. скинь ссылку на схему в экзисте где есть эта картинка и описание какие вкладыши под каким номером. возможно что только ремонтные в продаже )
« Ответ #7 : 27 Июля 2012, 10:55:49 »
Блин, пидарнулсо сори, до компа доберусь скину. Номинал вчирась вродь был. Я прост привык что все комплектом идет, нафиг половинить?) с шатунными такая же фигня?
« Ответ #8 : 27 Июля 2012, 11:24:03 »
по экзисту да. они там разделены все. тока по применимости нифига не ясно ...
« Ответ #9 : 27 Июля 2012, 12:32:03 »
Всмысле не ясно? Я думал вытряхнуть что в моем блоке лежит померить и по возможности взять те же размеры. Разве не так?
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #10 : 27 Июля 2012, 14:17:20 »
помогите комрады
нет!
не нужно отдельно покупать! вкладыши идут комплектами по 12 штук, но номера на элкатсе не посмотришь, их нужно посмотреть в каталоге кольбена. тыщи полторы-две стоит полный комплект. шатунные также.
кольца - комплекты тоже есть все 18 колец, ценник за комплект примерно такой же.
разбери промерь: цилиндры, поршни, колено. Потом уже будешь делать выводы. Очень вероятно что цилиндры уже вне допуска и будет смысл собирать 2.4 или 2.6.
« Ответ #11 : 27 Июля 2012, 14:59:05 »
нет!
узнал про комплекты - все так. комплект шатунных , комплект коренных.
  • Репутация +18/-5
  • Локация: Чехов
« Ответ #12 : 27 Июля 2012, 15:47:06 »
Андрюха! Сначала полная разборка и дефектовка и только потом покупка запчастей!
  • m20b23 coupe,Mersedes ML163,Renault safrane 3.0 quadra,AZLK-214145,Renault 25 V6 TURBO,luaz-1302.
Восстанавливаю машинку своей Любимой
« Ответ #13 : 27 Июля 2012, 17:04:15 »
Вот про ету картинку  я говорил)))
Само собой сначала все разберу и посмотрю, но разобраться хочу заранее)))
в чем тогда разница между позицией 4 и 5?
  • Репутация +18/-5
  • Локация: Чехов
« Ответ #14 : 27 Июля 2012, 17:18:43 »
В шатунных  в оригинале наверное верхние вкладыши с отверстием для подачи масла к верхней головке шатуна и проточкой,а нижние плоские. В не оригинале скорее всего все будут отверстием  и проточкой.
В коренных через верхние наверное подается масло к шейкам коленвала и они с отверстиями, а нижние с проточкой
« Последнее редактирование: 27 Июля 2012, 17:22:48 от PROizVODITEL
« Ответ #15 : 27 Июля 2012, 17:41:57 »
дык и в какую позицию тыкать?)) чтоб получить заветный комплект на все шейки колена?
или тыкать сразу в обе?)))
  • Репутация +18/-5
  • Локация: Чехов
« Ответ #16 : 27 Июля 2012, 17:43:09 »
Да в любую! Я думаю он аналоги с одинаковыми номерами будет выдавать.
« Ответ #17 : 27 Июля 2012, 17:48:08 »
ща проверим че выдаст))
« Ответ #18 : 27 Июля 2012, 17:53:18 »
номера разные
11 21 1 706 849
11 21 1 722 342
« Ответ #19 : 27 Июля 2012, 19:18:47 »
я о том и говорил он выдает разные номера и разные аналоги на этих позициях ))) но тупо надо в экзисте самом заказать неоригинал комплект вкладышей для м20б23 , думаю самое правильное решение. чем тут сидеть гадать.
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #20 : 27 Июля 2012, 19:27:25 »
во-во, ерундой не страдайте, все давно пройдено, номера эти и картинки нафиг не нужны, берется комплект и все.
по коренным только надо знать под один замок комплект или под два (на м20 менялось). а чтобы узнать - нужно разобрать. но это пофигу, т.к. все равно нужно микрометром промерять чтобы знать шлифовать или нет и какие вкладыши брать
« Ответ #21 : 27 Июля 2012, 19:37:39 »
разобрать та я разберу и померию, как узнать который там в экзисте под один а который под два замка? где там это написано? про размер номенал или потолще я нашел где пишут, а про замки?
« Ответ #22 : 27 Июля 2012, 20:19:47 »
вопрос остается открытым, входят ли сальники в нижний комплект уплотнителей?
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #23 : 27 Июля 2012, 20:34:03 »
все нарисовано и расписано у кольбена, в т.ч. и кол-во замков, и максимальные и мнимальные размеры шеек под каждый размер вкладышей: /go.php?l=aHR0cHM6Ly9vbmxpbmVzaG9wLm1zLW1vdG9yLXNlcnZpY2UuY29tL21zaS9NU0lDRD9wYWdlPWNoZWNrVXNlciZhbXA7bGFuZz1SVSZhbXA7dmtvPTAwMDEmYW1wO3VzZXJ0eXBlPWd1ZXN0
под 1 замок комплект всех коренных вкладышей (номера номинал) : 87491601
под два замка 87 369 600
комплект всех шатунных 87490600
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #24 : 27 Июля 2012, 20:50:31 »
если верить инфе по каталогу виктора рейнца то в комплект 08-24600-03 входят передний и задний сальник коленвала. сальник промежуточного вала - хз.
