Автор Тема: поршневые кольца  (Прочитано 3369 раз)
  • Репутация +13/-0
  • Локация: г.Сочи,Пасечная street
« : 26 Июля 2012, 00:34:41 »
Господа, подскажите кто нибудь номерок порневых колец промежуточного ремонта(00) на m20b25, ничего толком не нашёл :-\
  • Е30 /m20b27 motronik 1.3/ blue metallik coupe
JOI IS BMW
Рекомендуем почитать по теме поршневые кольца
  • Репутация +18/-5
« Ответ #1 : 26 Июля 2012, 05:27:06 »
  • iS touring продан.
  • Репутация +13/-0
« Ответ #2 : 26 Июля 2012, 10:29:47 »
Вроде оно, только цена в 1000 за 3 кольца как то дорого кажется. И производителя не пишут.
JOI IS BMW
  • Репутация +18/-5
« Ответ #3 : 26 Июля 2012, 11:48:59 »
 Производитель в оригинале колбеншмидт, по крайней мере для моего М42.
   на экзисте смотрел ?  аналоги есть ...
« Последнее редактирование: 26 Июля 2012, 12:04:50 от Мирыч
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #4 : 26 Июля 2012, 15:28:44 »
и снова пишу, что кольца на экзисте (в элкатсе) смотреть не нужно. нужно смотреть в каталоге кольбена, мале и пр производителей.
но номера под "чуть больше номинала" у них вроде нет, только номинал и под расточку +0,25, +0,50.
вот номер кольбена номинал комплект на 2 цилиндра (6 колец в комплекте)
80 00019 2 1 000
  • Репутация +13/-0
« Ответ #5 : 26 Июля 2012, 21:27:59 »
Вот в том то собственно говоря и дело, что найти кольца промежуточного ремонта не получается. На 0.25 - 0.50 их море! А нужны именно 84.060 :(
JOI IS BMW
« Ответ #6 : 27 Июля 2012, 20:54:33 »
Неоригинала нет промежуточных размеров, только оригинал.
  • Репутация +13/-0
« Ответ #7 : 29 Июля 2012, 00:35:58 »
в экзисте выкидывает просто ремонтный рамер, никакого обозначения нет. 11 25 1 713 193 - придёт то что нужно?
JOI IS BMW
« Ответ #8 : 29 Июля 2012, 10:43:56 »
Если номер оригинальный то думаю да, придет то что нужно.
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #9 : 29 Июля 2012, 10:53:47 »
нецелесообразно,  поменять поршни и кольца на новые ремонтные выйдет лишь немного дороже но гораздо надежнее
« Ответ #10 : 29 Июля 2012, 11:07:42 »
Вот именно, отдать кучу денег за оригинал, с сомнительным результатом.
  • Репутация +13/-0
« Ответ #11 : 30 Июля 2012, 00:16:26 »
просто зазор в замке стандартного кольца получается  0.50(т.е. он максимален) , чтобы не дрочить судьбу решил найти такие кольца, они поправят положение
JOI IS BMW
« Ответ #12 : 30 Июля 2012, 10:09:28 »
Так купи первого ремонта и подточи замок сколько тебе надо)))
  • Репутация +13/-0
« Ответ #13 : 30 Июля 2012, 11:41:13 »
А элепса не будет?
JOI IS BMW
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #14 : 30 Июля 2012, 12:04:57 »
промерь сначала цилиндры и поршни, идут ли в допуск номинала. если нет, то толку мало и расточка необходима
« Ответ #15 : 30 Июля 2012, 23:25:13 »
Это правильно, остальное попытка сэкономить на спичках.
  • Репутация +13/-0
« Ответ #16 : 31 Июля 2012, 00:54:02 »
прикалываетесь видимо ;D проверено по 7 раз - зазор поршень-цилиндр в допуске! Собираю 2.7
« Последнее редактирование: 03 Августа 2012, 00:11:03 от balaban
JOI IS BMW
« Ответ #17 : 31 Июля 2012, 09:36:46 »
А размеры какие не расскажешь?)))
  • Репутация +13/-0
« Ответ #18 : 31 Июля 2012, 16:52:42 »
Размеры чего?
JOI IS BMW
