Автор Тема: M42B18 Turbo  (Прочитано 8797 раз)
EAGle
« : 05 Октября 2007, 20:51:39 »
Добрый день дорогие друзья! :)
Сезон закончелся готовимся к постройке мотора!
И так:
1.Подскажите с чего наченать постройку Турбо мотора!
2.Болячки этого мотора если внем пресутствует Турба!
3.Хотим строить на базе турбины 28RS
4.что делать с поршнями с шатунами ?(есть ли возможность преобрести кованные поршня на этот мотор?)
5.заказал Валы на этот мотор и дроселя по "Дибиласу"(Дроселя не страшно для турбины?)
Вообшем жду ваших советов!
З.Ы Говорите плиз только делу!
Сопли не надо размазывать! ;)
зарание Спасибо!
Рекомендуем почитать по теме M42B18 Turbo
m5t
« Ответ #1 : 05 Октября 2007, 22:20:32 »
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5wdXJlLXBmLmNvbS9waHBCQjIvdmlld3RvcGljLnBocD90PTQ0MjUmYW1wO3NpZD1hYjExMmU2M2EzNWYwZjQ3MTBhOWQ2MjdhMWViYmQyYw==
 вот тема, может сгодится,на фотках много  чего увидеть можно.
  Начинать можно с мотора,что самое сложное,дальше трансмиссия,ходовка.Дросселя заказывать не обязательно,можно обойтись одним 60-80 мм,важное- впусной и выпускной коллектор,первый должен удерживать буст, второй температуру.Поршня должны стать с s50b30, если не ошибаюсь,шатуны можно тоже подобрать,или заказать,если есть бюджет.Прокладку гбц- наборную,усиленную. Если машина готовится под драг-керамическое сцепление.Самое главное -купите пару нужных датчиков-egt и широкополосник,иначе придется  частенько разбирать мотор.
  • Репутация +26/-1
« Ответ #2 : 06 Октября 2007, 10:21:48 »
если есть бюджет.
Очень правильная мысль. Без денег даже нечегосоваться - ибо на коленке не собрать. так же рекомендую задуматься, чем это всё управляться будет.
Koshak
« Ответ #3 : 26 Октября 2007, 08:28:06 »
Вопрос в деньгах. Если по максимум примерно так.
движок на переборку.
Кованные поршня,
шатуны Н образные
дороботка ГБЦ
прокладка ГБЦ
выпуск под turbo
впуск под turbo
патрубки
мозги
Имного всяких хреновин для turbo. От интеркуллера до Blowoff
Потом уже с ходовой заморачиваться
