Автор Тема: ася на самсунг)  (Прочитано 4456 раз)
  • Репутация +8/-1
  • Локация: МО, Коломна
« : 05 Октября 2007, 23:49:31 »
итак вопрос... имеется телефон самсунХ е730... как асю на него установить?
т.е грубо говоря + к телефону имеется некая версия джима для самсунгов в jar-формате... как загрузить на телефон?) thup
з.ы
только не надо предлагать скачивать ацеда... /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5qaW1tLm9yZy9kb3dubG9hZC8= там версия хавно)  skull
BMW - это болезнь, которая умирает вместе с тобой!
 Model..................BMW 316i (B18)  * Body................E30  * Engine..............M10  * Gearbox.............Mechanic  * Year....................1987  * Injection..........LE-Jet ...Продана...
Рекомендуем почитать по теме ася на самсунг)
Stuw
« Ответ #1 : 07 Октября 2007, 12:57:01 »
дата кабель юзать. если поддерживаеется передача по ик, то ик.
возможно понадобится софтина для закачки.
или в чем проблема то?
  • Репутация +8/-1
« Ответ #2 : 07 Октября 2007, 22:08:18 »
в том то и фих, что кабеля нету, а *.jar файлы телефон наглухо отказывается принимать... хотя поддерживает...  search
Stuw
« Ответ #3 : 08 Октября 2007, 12:55:11 »
как ты их туда пытаешься залить?
Stuw
« Ответ #4 : 08 Октября 2007, 12:56:10 »
возможно твой телефон не поддерживает файлы большого размера (например на нокиях серии 40 на старых прошивках ограничение 64 килобайта)
STRATEG
« Ответ #5 : 08 Октября 2007, 17:20:17 »
так. jar файлы я кидаю на Самс е380, в папку файлы через кабель. При клике на жар. тел пишет, что фаил не поддерживается. Говорят, нужна специальная прога.
Как поставить аську на Самсунг???
Stuw
« Ответ #6 : 08 Октября 2007, 18:19:16 »
скидываешь и jar и jad файлы?
Stuw
« Ответ #7 : 08 Октября 2007, 18:21:17 »
возможно надо не в папку "файлы", а в папку "программы" )))
зы
я пытаюсь "с закрытыми глазами" помочь )) на самсунг никогда ничего не ставил.
Stuw
« Ответ #8 : 08 Октября 2007, 18:23:05 »
Установка Java-приложений на Samsung X100
Для того, чтобы закачать java- приложения в X-100, вам потребуется:
1) java- приложение совместимое с X-100 (подходят от С-100) 2) сам X-100
2) совместимый с X-100 дата-кабель
3) программа TFSFileManager0.4c
4) TFS- файл от прошивки (можно использовать файл идущий вместе с TFSFileManager0.4c, но тогда все игры уже имеющиеся у вас в телефоне, необходимо удалить)
5) программа E700 Flasher Скачиваем TFSFileManager0.4c, E700 Flasher, прошивку, java- приложения. Открываем TFSFileManager0.4c, потом Выбрать File->OpenTFS. Выбираем файл TFS, идущий в комплект с прошивкой, или идущий в комплект с программой. Далее переходим на правой панели в папку Java, щёлкнув на ней дважды мышью. Выделяем на левой панели файлы содержащие java- приложение (файлы .jar и .jad), нажимаем кнопку Copy, потом кнопку CompliteJava. Сохраняем файл TFS. Открываем E700 Flasher, выбираем ком- порт к которому подключен кабель и скорость 112500. Выбираем режим "NAND Only", выбираем ранее сохранённый TFS- файл, жмём Start. Более подробней о прошивке телефона.
возможно так???
Stuw
« Ответ #9 : 08 Октября 2007, 18:25:51 »
Загрузка JAVA игр через Data Кабель в Samsung E700
ВНИМАНИЕ: Качественный DATA-кабель можно заказать здесь Sotamarket
Примеры использования:
Цель записать игры на телефон:
ВНИМАНИЕ! ИГРЫ ИМЕЮЩИЕСЯ НА ТЕЛЕФОНЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ В ПАПКЕ JAVA И С ТАКИМИ ЖЕ ИМЕНАМИ КАК И В ТЕЛЕФОНЕ. ЕСЛИ ИХ ТАМ НЕ БУДЕТ, ТО ВЫ ИХ НЕ УВИДИТЕ, А МЕСТО ОНИ ВСЕ РАВНО БУДУТ ЗАНИМАТЬ. ЕСЛИ ВЫ РАБОТАЕТЕ С TFS ФАЙЛОМ ИДУЩИМ В КОМПЛЕКТ ПРОГРАММЫ, ТО СТАДАРТНЫЕ ИГРЫ, ИДУЩИЕ В КОМПЛЕКТ С ТЕЛЕФОНОМ НЕОБХОДИМО УДАЛИТЬ. ИХ МОЖНО СНОВА ЗАПИСАТЬ - ОНИ ЛЕЖАТ В ИНТЕРНЕТ И В ФАЙЛЕ TFS ИДУЩЕМ С ПРОШИВКОЙ. ФАЙЛЫ JAR И JAD ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ОДИНАКОВЫЕ ИМЕНА. БоЛьШиЕ И мАлЕнЬкИе БУКВЫ РАЗНЫЕ!
1.1 Нажать File->OpenTFS
1.2 Выбрать файл TFS идущий в комплект прошивки телефона, или идущий в комплект с программой.
1.3 Перейти на правой панели в папку Java, для чего дважды кликнуть на ней мышью.
1.4 Выделить на левой панели файлы содержащие игры (.jar и .jad)
1.5 Нажать кнопку управления Copy-->
1.6 Нажать кнопку CompileJava
1.7 Выбрать в меню SaveFile и выбрать имя сохраняемого файла.
1.8 Загрузить программу для прошивки, например E700 Flasher v3.3
1.9 Выбрать используемый COM порт, поставить скорость 115200, выбрать режим NAND Only, выбрать сохраненный TFS файл
1.10 Нажать старт
Цель заменить мелодии по умолчанию
ВНИМАНИЕ ТЕЛЕФОН ПОДДЕРЖИВАЕТ 16 МЕЛОДИЙ ПО УМОЛЧАНИЮ, ЕСЛИ ВЫ ЗАЛЬЕТЕ БОЛЬШЕ - НИКТО НЕ ЗНАЕТ КАК ЭТО ВОСПРИМЕТ ТЕЛЕФОН.
2.1 Перейти на правой панели в папку user/sounds
2.2 Выделить на левой панели 16 или меньше mmf файлов
2.3 Выбрать в меню Action->ConverMusic
2.4 Убедиться в том, что все файлы переименовались в melodyXX.mel, где XX-цифры от 01 до 16
Цель заменить стандартные анимации.Используйте файл TFS идущий в комплекте с прошивкойАнимации находятся в папке images и images/idle. Их можно скопировать на компьютер, отредактировать, а затем залить назад в TFS.
Полезная информация:mms/mmsimage - содержит картинки, которые можно заливать через PIMS и FMmms/mmssound - содержит мелодии, которые можно заливать через PIMS и FMmms/voice - содержит файлы создаваемые при записи голоса.mms/camera/image содержит фотографии на аппаратах с камерой.
Если записанная в телефон игра не удаляется, то придется использовать файл TFS из комплекта прошивки.Необходимо через PIMS и FM считать из телефона все картинки и мелодии, которые вы туда записывали. Сделать в E700 Flasher - Nand Format и залить TFS файл снова. Чтобы не терять времени рекомендуется создать свой личный TFS файл на основе оригинального, удалить оттуда не нужные вам стандартные мелодии и картинки, расположенные в mms/mmsimage и mms/mmssound и залить туда ваши мелодии и картинки. При NAND Format содержимое записной книжки не теряется.
Источник: SamsungPRO.ru
з.ы.
не ленитесь лазить по инету и давайте более подробное описание того, что делаете и что не получается ))
