Автор Тема: Помогите чайнику разобраться как одеваются резинки на дверях  (Прочитано 3413 раз)
  • Репутация +102/-35
« : 01 Августа 2012, 06:49:46 »
Сабж, как купил авто, они были сняты, с той части где стойка, спереди между дверями и кузовом, где идет проводка на ЦЗ, зеркала, эл. подъемники. Не могу одеть резинку на пасстмассовую клейму, ну никак она не одевается. Пожалуйста подскажите, что можно сделать.
Рекомендуем почитать по теме Помогите чайнику разобраться как одеваются резинки на дверях
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« Ответ #1 : 01 Августа 2012, 07:29:07 »
натягивается помойму какбэ сверху вниз и по периметру и сидит очень плотно
BMW E34 M50B25 Sedan 1991
« Ответ #2 : 01 Августа 2012, 13:18:18 »
Никак не могу одеть, прошу помогите, а то уже злости не хватает
« Ответ #3 : 01 Августа 2012, 14:15:05 »
Речь про гофрированную резинку на жгуте проводов водительской двери? У меня она довольно легко снималась и одевалась на разъем. Если туго - намажь ее вазелином.
« Ответ #4 : 01 Августа 2012, 16:18:25 »
Там скорее всего пластику разъёма, прижимающему эту резинку писец.
« Ответ #5 : 01 Августа 2012, 17:43:09 »
у меня та же фигня - передние вобоще не держатся чет...натягиваешь, а она тут же сама слазит...забил на это дело - висят просто )
« Ответ #6 : 01 Августа 2012, 18:10:56 »
Я нашёл лишь один способ решить эту проблему, и собираюсь им воспользоваться - это переборка полная разъёмов, с заменой пластика. Жаль только резинки эти не продают отдельно.
« Ответ #7 : 01 Августа 2012, 20:24:52 »
У нас непрерывные ливни, всю машину залило, включая провода в дверном разъеме, ЦЗ схдох, так тоже ездил и пофигу было.
« Ответ #8 : 01 Августа 2012, 20:25:39 »
Пластик этот как снимается?
« Ответ #9 : 01 Августа 2012, 21:01:46 »
Там две лапы надо сжать и разъединить разъём. Но если он закисший, то это будет проблематично.
