Автор Тема: Как убрать осколки стекла из печки  (Прочитано 6645 раз)
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Barrie, ON
« : 03 Августа 2012, 08:26:25 »
Намедни попал в небольшую аварию. Лобовое стекло разбилось. Полный салон осколков. С ковриков и сиденек кое как вычистил пылесосом. Немного пропылесосил в воздуховодах где достал. Поставил поскорее новое стекло, уже езжу пару дней. Печку пока не включаю, страшно. Попробовал на 4ой скорости вентилятора поочередно открывать каналы, немного стекла повылетало. Сегодня попробую ещё сделать то же самое с пылесосом.
Посоветуйте пожалуйста, может где-то подлезть удобней, чтоб всю печку не снимая можно было пропылесосить. А то у меня такая печка, у которой чтоб поменять радиатор надо всю печку снимать или педали и рулевую колонку
зы: Ещё вот идея - засыпать может в печку пенопласта, чтоб шариками этими ещё повыгоняло там всё.
  • E30 M10B18(2BE) Coupe 1986 -> E90 N52B30 4dr 2005
Зачем покупать другую машину если есть BMW?
Рекомендуем почитать по теме Как убрать осколки стекла из печки
sacura
« Ответ #1 : 03 Августа 2012, 19:34:59 »
товариц мой приобрел климатконтрольную печку на е36 - пришла с япии с диагнозом похожим на твой. стекла битого, разным калибром везде куда ни ткнись :(
печальная ситуация , и ведь оно, стекло битое такое цепкое что даже при переворачивании печки не отстает от уплотнителей и "складок местности". так что если для себя , то
вариант один - скидывать торпеду, вытаскивать печку и чистить от осколков всеми средствами :(
« Ответ #2 : 03 Августа 2012, 22:02:36 »
Удобно подлезть - если снять торпеду. В ее каналах, кстати, обычно тоже много мусора и пыли. Часть осколков могла провалиться на радиатор печки. Так что, мне кажется, надо снять торпеду, печку и радиатор. Отмыть все каналы и радиатор керхером с шампунем - из каналов удалится вековая пыль и воздух в машине станет гораздо свежее. Если есть проблемы с трапецией дворников - их имеет смысл решить при снятой печке. Вдумчивая замена печки, торпеды и трапеции заняли у меня всего одни выходные, с промывкой торпеды, сборкой одной трапеции из трех, устранением протечек из ниши печки в салон, промывкой органов управления печкой, установкой колхозной кнопки попогрея и устранением прочих мелких, но многочисленных косяков.
Идея с пенопластом представляется мне исключительно плохой. Он налипнет на все стенки и будет вылетать еще очень долго. И, самое неприятное - забьет радиатор, расплавится в нем, и радиатор пойдет на помойку.
« Последнее редактирование: 03 Августа 2012, 22:05:52 от Abra
  • Репутация +8/-6
« Ответ #3 : 06 Августа 2012, 20:51:38 »
Пожалуй на этих выходных займусь тотальным перебором. Давно откладываю проварить дыры под предохранителями, а то заливает в дожди. Вот заодно и там почистим (:
зы: А пенопласт имхо на расплавится, у него температура плавления около 130 вроде. С него вроде даже термосы делали, значит 100 градусов должен уверенно терпеть.
« Ответ #4 : 07 Августа 2012, 23:18:50 »
Не все пенопласты могут быть одинаково полезны. Проверить легко - водой из чайника :)
  • Репутация +8/-6
« Ответ #5 : 22 Августа 2012, 10:05:24 »
Снял торпедо, попылесосил, продул. Воздуховоды отдельно под краном с мылом помыл. Вроде нормально получилось.
