Автор Тема: [новосибирск] нужен совет по топливному насосу  (Прочитано 4056 раз)
  • Репутация +34/-3
  • Локация: хочу спать
  • Телефон: 89232425421
« : 03 Августа 2012, 21:11:27 »
бомба была,карбюраторная,делаю инжектор.Вопрос:есть ли в косе провода под насос или нет,а если нет,то куда врезаться придется.ВАРИАНТ ПОДЦЕПЛЯТЬСЯ НАПРЯМУЮ,ОБСУЖДАЕТСЯ В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ.
  • BMW 316,двигатель m10b18,год выпуска 1983(по вин-коду октябрь 1982г.в.),кузов купє(люк),цвет красный...->свап м20б23 джетроник...->установлен мотроник 1.3...
Куплена бомба e30 m10b18 карб 1983г.в. на востановление.В резульате должно поучиться m10b18 инж.Инж.получился,но уже заменен на м20б23 джетроник->моторное 1.3.Передние тормозилки е46,задняя балка е36-компакт.Колесья е34.
Рекомендуем почитать по теме [новосибирск] нужен совет по топливному насосу
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #1 : 03 Августа 2012, 21:14:16 »
ну в инжекторной подкапотной косе конечно есть, а в косе кузова нету скорее всего
  • Репутация +34/-3
« Ответ #2 : 04 Августа 2012, 04:03:18 »
ну а в итоге насос запитывается от подкапонтой косы?
  • Репутация +3/-0
  • Локация: НСО, Бердск
« Ответ #3 : 04 Августа 2012, 06:13:56 »
Провод от реле бензонасоса живет в подкапотной косе, затем уходит в круглый разъем или квадратный(это смотря какой инж у тебя) и по кузовной косе идет к бензонасосу...
Только в кузовной косе может и не быть этого провода. Надо проверять.
« Последнее редактирование: 04 Августа 2012, 06:31:17 от Alexander_hard
  • BMW E30, M10B18 Ecotronic-> M10B18i Январь 5.1,АКПП, 1986
  • Репутация +11/-0
« Ответ #4 : 07 Августа 2012, 20:50:44 »
в подкапотной косе зелено-фиолетовый провод на бензонасос идет..минус сам тянешь,ну или зачистишь на корпус и все ;)
  • BMW E30 Sedan 1986,318I,Свап m42b18
Продана(
sacura
« Ответ #5 : 07 Августа 2012, 21:28:25 »
excusez moi, что вклиниваюсь. имеется М10b16 карбюратор (янв, 87) где у нее бензонасос?
он электрический ваапще?
по факту - свапится М43b16 с e36. может подскажите как лучше сделать?  :(
  • Репутация +34/-3
« Ответ #6 : 07 Августа 2012, 21:38:41 »
там насос механический,установлен на головке со стороны генератора,между 1 и 2 цилиндром.
sacura
« Ответ #7 : 09 Августа 2012, 12:32:30 »
спасибо, гляну.
  • Репутация +34/-3
« Ответ #8 : 17 Сентября 2012, 07:05:56 »
он еще выходит в разъем на салон(круглый,либо квадратный)?
  • Репутация +11/-0
« Ответ #9 : 20 Сентября 2012, 19:39:50 »
не помню на какой разъем..либо круглый.либо квадратный..надо смотреть
Продана(
  • Репутация +11/-0
« Ответ #10 : 20 Сентября 2012, 19:42:31 »
вот почитай,тут все четко написано ^-^
http://e30-club.narod.ru/
Продана(
  • Репутация +34/-3
« Ответ #11 : 24 Сентября 2012, 13:26:31 »
первый вариант прогорел,отрабатываю второй вариант:будьте добры накидайте схемку как цепануть насос от замка зажигания и от какой клеммы на замке.
  • Репутация +34/-3
« Ответ #12 : 30 Сентября 2012, 09:59:50 »
значит электриков нема...
  • Репутация +3/-0
« Ответ #13 : 30 Сентября 2012, 16:32:13 »
Причем тут электрики?!! Уже несколько раз писалось куда и как цеплять насос, даже цвет провода указывали. И насос не к замку зажигания цепляется, а к реле БН. Можно конечно и напрямую зацепить без реле, но нах колхозом заниматься???!!! 8) Цепляй как положено! В чем вообще проблема? Там тупо плюс от насоса соединить с реле, а минус на массу, что может быть проще?! :-[ Это не проводку под другой ЭБУ переделывать... ;)
  • Репутация +34/-3
« Ответ #14 : 30 Сентября 2012, 16:53:29 »
пистец,вот смотри:
дано:е30 купе,на карбюраторе,вместо тахо стоят часы,проводка октябрь 1982года,намека под эл.насос в косе даже небыло.
требуется: проключить систему подачи топлива и впрыска.
выполнено:установлена гбц и вся тряхомудь от инж.,все проключено и установлено
результат:ИЗ ВСЕГО ЧТО ТАМ ДОЛЖНО СТЛЯТЬ,РАБОТАЕТ ЛАМПОЧКИ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА,СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА,СТОПЫ И ПОДСВЕТКА НОМЕРА.Меня уже епать тресет от всего этого... >:D
  • Репутация +34/-3
« Ответ #15 : 30 Сентября 2012, 17:09:55 »
ладо,куй с ним.В таком случае у кого есть реле насоса?
  • Репутация +3/-0
« Ответ #16 : 30 Сентября 2012, 17:26:24 »
У меня так-то вообще-то тоже карбовая была, и вместо тахо тоже часы...А теперь инж! Все там просто, больше заморачиваешься...
  • Репутация +34/-3
« Ответ #17 : 30 Сентября 2012, 17:33:18 »
базара нуль,только вот рэлюшку за 1200р.как-то жаба давит.
  • Репутация +3/-0
« Ответ #18 : 30 Сентября 2012, 17:50:17 »
Так кто тебе не давал весь комплект инжа купить у меня???? Продавал всего за 3500, там было все, и коса, и форсунки, и реле, и т.д. и т.п.! Короче не хватало только корпуса воздухана! Объявление висело реально полгода..... >:D
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #19 : 30 Сентября 2012, 18:01:21 »
поставь обычное реле и не парься
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +3/-0
« Ответ #20 : 30 Сентября 2012, 18:06:51 »
С обычным реле насос будет включаться сразу с включением зажигания, работать конечно будет.
  • Репутация +34/-3
« Ответ #21 : 30 Сентября 2012, 18:18:34 »
у митрича так работает.
Анатолий скинь инфу как подрубить и на сколь контактов надо рэле(я пробовал на 4 контакта,по принципу подключения обогрева заднего стекла на 2106-никуя не работает насос,так как на клемме насоса приходит 8,7в)
  • Репутация +3/-0
« Ответ #22 : 30 Сентября 2012, 18:23:43 »
Это у тебя просадка напряжения. Каким сечением провода используешь и как подключаешь?
  • Репутация +3/-0
« Ответ #23 : 30 Сентября 2012, 18:50:24 »
Вот схемка. К замку зажигания цепляешь +, в положении зажигание включено.
  • Репутация +34/-3
« Ответ #24 : 30 Сентября 2012, 19:01:57 »
я покупал  рэле и колодку к ней в магазе,там провода по 0,5метра,сечение ХЗ и педохранитель ставил на 15А(как в предохранительной коробке) и ставил его между рэлюхой и насосом.
30-АКБ
87-предохранитель-насос
86-масса
85-на замок
Кстати 8,7вольт на клемах насоса и клемме штатного рэле насоса.
