Автор Тема: Можно ли графитовой смазкой смазывать подшипники?  (Прочитано 52422 раз)
Antoshka_318
« : 07 Октября 2007, 01:52:32 »
Если кто располагает "официальными" знаниями на этот счет, прошу поделиться. А то тут возник научный спор по работе, надо разрешить
Рекомендуем почитать по теме Можно ли графитовой смазкой смазывать подшипники?
  • Репутация +5/-1
« Ответ #1 : 12 Сентября 2010, 21:04:18 »
пожалуй апну , какой смазкой мазать при установке ?
Как я ходил в походы: /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5taXJiZXpncmFuaXoucnUv
  • Репутация +23/-29
  • Локация: Краснодар
« Ответ #2 : 12 Сентября 2010, 21:19:46 »
опоры стоек тудаже относятся ?
  • Репутация +93/-7
« Ответ #3 : 12 Сентября 2010, 21:32:41 »
Если имеется ввиду отечественная графитка-то не стоит. У нее основа-чуть ли не солидол, фигня короче. Эта смазка для неподвижных соединений в основном.
Если хочется экзотики-то можно МС1000 или любую смазку для ШРУСов импортную
типа Шелл Ретинакс и подобные ей тысячи разновидностей.
А из-за чего спор возник?
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
« Ответ #4 : 12 Сентября 2010, 21:45:35 »
подшипники не стоит
сдвиговые соединения стоит
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #5 : 12 Сентября 2010, 22:50:03 »
графиткой лучше всего болты и гайки смазывать...причем любые,даже колесные и тому подобные..я се купил кастроловскую зеленого цвета,ею смазывал опорные подшипники и подшипники ступиц
  • Репутация +93/-7
« Ответ #6 : 12 Сентября 2010, 22:55:23 »
Castrol LMX
Весчь!
  • Репутация +21/-3
  • Локация: Moscow, VAO
« Ответ #7 : 15 Января 2011, 17:36:23 »
еп. а мне долбоЁп один напихал графитку в подши новые передние((( чё делать то? мож другую купить? запихнуть туда...побольше
  • Репутация +16/-10
« Ответ #8 : 15 Января 2011, 17:46:31 »
Вытри внутри старую , промой бензином , заложи новую - поезди. И так несколько раз.
  • BMW E30 323 Coupe
  • Репутация +21/-3
« Ответ #9 : 15 Января 2011, 18:12:11 »
точно бензином стоит промывать?
так значит надо собираться в магазин за смазкой нормальной...
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #10 : 15 Января 2011, 18:45:47 »
если помоешь бензином,лучше тогда сразу за новыми подшипниками собираться.оставь как исть!
  • Репутация +93/-7
« Ответ #11 : 15 Января 2011, 21:31:03 »
Чем же подшипники промывают по твоему?
Andrey
« Ответ #12 : 16 Января 2011, 08:27:51 »
Промывать можно чем угодно(керосином, бензином, солярой, водой...)Главное, после этой процедуры его тщательно просушить. Вопрос, ЗАЧЕМ? Если подшипник Б.У., то никакие смазки, даже на литиевой основе ему не помогут. А если он новый, то смазка в нём уже есть. Если подшипник конечно не КЕтай-продукт. Если подшипник всё-таки новый и просто хочется продлить ему"жизнь", то тогда лучше всего смазывать выше упомянутой литиевой смазкой. Но той, которая предназначена именно для подшипников. Графитовая смазка подшипник "убьёт" за два-три дня.
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #13 : 16 Января 2011, 12:39:38 »
подшипники не стоит
коротко и ясно )
LMX подойдет идеально
  • E500_w124 ; 525tds
  • Репутация +21/-3
« Ответ #14 : 16 Января 2011, 15:43:12 »
"Графитовая смазка подшипник "убьёт" за два-три дня"
Пля Реально? Получается трындец ступицам моим?
« Ответ #15 : 16 Января 2011, 19:35:34 »
та не убьет она так резко
я там кстате имел ввиду подшипнеки качения в частности
  • Репутация +143/-665
« Ответ #16 : 17 Января 2011, 18:22:57 »
Кальциевые смазки называются солидолами. Они могут применяться и в узлах трения, и как консервационные. Солидолы бывают синтетическими и жировыми. Представляют собой мягкую маслянистую мазь от светлого до темно-коричневого цвета. От смешивания разных марок солидолов (например, при добавлении смазки в узел) их свойства не ухудшаются. При нагревании примерно до 80° С солидолы необратимо распадаются, и это делает невозможным их применение в таких узлах автомобиля, как, например, ступицы передних колес, подшипники водяного насоса, распределитель зажигания.
Литиевые смазки с каждым годом получают все большее распространение во всем мире благодаря своим ценным эксплуатационным качествам. Во многом они отвечают требованиям, предъявляемым к идеальной смазке. Первой среди них стоит чудо-смазка Литол-24 — мягкая мазь вишневого, реже коричневого цвета. Она может применяться как единая смазка для всех основных узлов трения автомобиля взамен практически всех смазок. Кроме того, Литол-24 обладает хорошими консервационными свойствами.
Бариевые смазки несколько уступают литиевым по температурным характеристикам, не превосходят их по водостойкости. У нас выпускается комплексная бариевая смазка ШРБ-4 — слегка волокнистая, желтая, липкая мазь. Она хорошо защищает от коррозии, сохраняет высокую работоспособность в присутствии воды, не оказывает вредного влияния на резину. Эти свойства делают ее лучшей смазкой для применения в шаровых шарнирах автомобиля, где ее можно не заменять в течение 100 тыс. км пробега. ШРУС-4 — длинноволокнистая желтая или коричневая мазь, созданная специально для применения в шарнирах равных угловых скоростей автомобилей.
"БМВ" - это сучка до 30-ти. В постели вытворяет то, что по этическим сображениям не попало даже в "Кама-сутру", но одна бесконечная проблема: то косметику, то шмотки, то украшения...
LEX
« Ответ #17 : 20 Января 2011, 17:49:56 »
А чё за смазка Синего цвета,недавно прикупил В одном маге Ещё союзного производства ,банка литровая запаянная с двух сторон ,открывается консервным ножом ,на донышке выдавлено цена 3 руб 87 коп.одни умники говорят ЦИАТИМ что ли?
« Ответ #18 : 21 Января 2011, 15:41:25 »
№ 158 — мягкая гладкая мазь синего цвета применяется для смазки подшипников автотракторного электрооборудования и игольчатых подшипников кардана, где она может работать длительное время благодаря противоокислительной и противоизносной присадкам. Полноценной замены этой смазки нет. Ее можно заменить Литолом-24, но срок службы последнего в два раза меньше. Смазка имеет плохие низкотемпературные свойства, так как делается на вязком авиационном масле МС-20. Отрицательные последствия этого могут сказаться лишь при эксплуатации автомобилей при очень низкой температуре.
Lol
« Ответ #19 : 30 Ноября 2011, 11:22:58 »
Смазывать можно, но смысл? :) Лучше литиевой, причем старый добрый Литол может и не выдержать, по крайней мере "прожить" недолго) (я лично Моликотом пользуюсь, BR2 Plus). А графиткой я дверные петли мажу. Она хорошо скрип устраняет и защищает от ржавчины. Читал, что можно еще тросик ручника ею http://mirsmazok.ru//blogs/modules.php?name=articles&id=1283. Там написано, что графитовая смазка для велосипедной цепи подходит, так вот друг у меня ею действительно цепь обрабатывает и все у него хорошо.
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #20 : 30 Ноября 2011, 11:31:31 »
а мы на работе синей смазкой подшипники долнабоев мажем всё время и да в кардан тоже...синяя вроде и есть для подшипников
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +59/-4
« Ответ #21 : 30 Ноября 2011, 11:44:10 »
Это возможно ФИОЛ аналог  N158 а ЦИАТИМ он вроде белого цвета Вобщем ни тот ни другой в ступицы не идёт Литол-24 наше Всё!
  • Репутация +59/-4
« Ответ #22 : 30 Ноября 2011, 11:47:14 »
Где же ты её прикупил у тебя что машина времени есть в прошлое летаеш?
« Ответ #23 : 30 Ноября 2011, 12:04:33 »
а есть циатин  у кого нить? хорошая низкотемпературная смазка
