Автор Тема: Проблема с м20б20 мотрон  (Прочитано 1716 раз)
  • Репутация +6/-1
  • Локация: г.Екатеринбург, В-И район
« : 05 Августа 2012, 10:02:50 »
вобщем началось сразу несколько проблем! отказал стартер, датчик температуры живёт своей жизнью и машина начала троить...
едешь, всё норм, потом чувствуешь что машина не едет, подгазовываешь и кое как мотор удерживаешь в рабочем состоянии, потом через какое то время всё нормализуется и можно ехать дальше, пока сново не начнётся такая же ерунда((( + при этом когда троит датчик температуры прыгает то норм, то в максимум!
Народа подскажите что со всем этим делать? куда смотреть?
Рекомендуем почитать по теме Проблема с м20б20 мотрон
  • Репутация +75/-66
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #1 : 05 Августа 2012, 13:09:23 »
заедь ко мне дам датчики температуры может они глючат!!!
а так сгоняй на диагностику
телефон норм диагноста 89120459993
  • е12 m30b30 м1.3
Кто хочет жить, тот обязан бороться, а кто не захочет сопротивляться в
этом мире вечной борьбы, тот не заслуживает права на жизнь.
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #2 : 05 Августа 2012, 13:18:27 »
какой то датчик сдох возможно дмрв или лямбда. не троит а подстраивается, так мотрон работает. на диагностику.
  • Репутация +75/-66
« Ответ #3 : 05 Августа 2012, 13:23:23 »
лямбду менял я в феврале 2012 и дмрв менял с донора
похожие симптомы были когда дмрв помер(((
отключи дмрв и посмотри как работать будет
  • е12 m30b30 м1.3
  • Репутация +6/-1
« Ответ #4 : 05 Августа 2012, 15:42:01 »
вобщем при первичном осмотре выявил, что сломана крышка распределителя зажигания, трещины от удара радиатором, скорее всего пробивало её... осталось решить вопрос со стартером... и с датчиком температуры, но такое ощущение, что глючит где то проводка
  • Репутация +75/-66
« Ответ #5 : 06 Августа 2012, 00:31:32 »
крышка есть от трамблера возьми на пробу
  • е12 m30b30 м1.3
  • Репутация +75/-66
« Ответ #6 : 06 Августа 2012, 00:36:31 »
  • е12 m30b30 м1.3
