Автор Тема: Так выглядит оригинал.  (Прочитано 271592 раз)
  • Репутация +481/-159
« Ответ #250 : 03 Июня 2013, 18:33:22 »
шайба стопорная задней ступицы колеса  33 41 1 124 945
Кронштейн топливной трубки 16 12 1 177 005
кронштейн топливного трубопровода 16 12 1 155 064
экран теплоизоляционный днища 51 48 1 945 429
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
Рекомендуем почитать по теме Так выглядит оригинал.
  • Репутация +3/-2
« Ответ #251 : 04 Июня 2013, 22:13:30 »
25 11 7 527 254 - палка от Z3 M 3.2
51 11 2 239 700
51 11 2 239 709
Вот это мега круто!!!!
Оригинальный мтех 2!!!!!!!!
высший пилотаж)))
  • BMW 325IS m50b25 coupe
  • Репутация +11/-4
  • Локация: г.Ижевск
« Ответ #252 : 06 Июня 2013, 23:35:12 »
34 21 1 162 062   Кожух тормозного диска
34 21 1 162 061      Кожух тормозного диска
34 11 1 154 242      Кожух тормозного диска
34 11 1 154 241      Кожух тормозного диска
33 11 1 210 405   Прокладка крышки  пузатого редуктора
« Последнее редактирование: 06 Июня 2013, 23:37:22 от leon-Vash
BMW320i  E30 1983 есть
BMW316   E30 1985 есть BMW320i  E30 1985 распилил BMW325е E30 1986 пилю
  • Репутация +333/-261
« Ответ #253 : 07 Июня 2013, 11:06:48 »
Жилет светооражающий,По этому номеру приходят сразу два в одной упаковке.
По ходу тебе повезло.
Мне пришел только один. При чем пакет запаяный, видно что не вскрывался.
  • Репутация +21/-7
« Ответ #254 : 08 Июня 2013, 15:55:27 »
а что за деталь на задних кожухах торм диска держит тормозные шланги ? думал она с защитой идет ( заказал вчера ), а на фотке ее нет
  • BMW 3 седан (E30) 325 e 2.7
  • Репутация +143/-4
  • Локация: Челябинск
« Ответ #255 : 08 Июня 2013, 17:56:19 »
Не знаю уместно нет сообщение к данной теме.  ???
Комплектация задних дисковых рычагов:
  • Репутация +27/-16
  • Локация: г Ханты-Мансийск
« Ответ #256 : 08 Июня 2013, 21:46:45 »
Ремень ГРМ                                   11 31 1 713 361
Втулки заднего стабилизатора       1 129 677             Втулки пришли в упаковке лохматых годов))))
Клипсы подрулевого кожуха          51 161 932 255
Pioneer P90RS+ DEQ P90RS+Pioneer CDX-P670-BRAX 1.400 Morel Supremo-Morel Supremo 5SW ,Genesis M250-Peerless XXLS12
« Ответ #257 : 09 Июня 2013, 09:26:57 »
эти клипсы на бороду)
  • Репутация +27/-16
« Ответ #258 : 10 Июня 2013, 11:46:09 »
Эти клипсы походу идут и для кожуха и для бороды.
На рисунке деталь под номером 12
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #259 : 10 Июня 2013, 12:49:02 »
мне деталь под №12 приходили маленькие болтики пластиковые.
  • Репутация +8/-0
  • Локация: Новокузнецк
« Ответ #260 : 12 Июня 2013, 18:03:59 »
По каталогу эти болтики идут по трём номерам, один из которых (номер), совпадает с номером винтов передней консоли. Вот и поди разбери, какие там заказывать :o Я аж запутался во всех этих болтиках и винтиках, пока заказывал :)
Себе заказал по вышеуказанной схеме под №12 по номеру 51 451 914 869
пришли вот такие:
а на перднюю консоль заказал такие же, как и maxvel по номеру 51 161 932 255 вот такие:
  • BMW E30 318i coupe M10B18 1983 K-Jetronic серебряная пулька
« Ответ #261 : 13 Июня 2013, 13:08:38 »
Накладка номерного знака на первый переход (№2) 51 13 1 888 450
И крепеж номерного знака (№5, 7, 8 ) Колпачки на саморез (№8) кроме черного, есть еще белого и синего цвета.
http://bmw.autocats.ru/parts/E30/4-doors/Europe/325i-M20/LHD/M/1986/browse/vehicle_trim/licence_plate_base/
« Последнее редактирование: 13 Июня 2013, 13:10:09 от The_Glory
  • Репутация +8/-0
« Ответ #262 : 14 Июня 2013, 21:49:29 »
Вот по этой схеме, деталь №17, можно заказать по двум номерам:
такой номер 17 111 176 944 выглядит так:
и такой номер 17 111 115 041:
  • Репутация +23/-88
  • Локация: г.Калининград
« Ответ #263 : 18 Июня 2013, 17:48:52 »
воздухозаборники в фартук второго перехода
  • Репутация +143/-4
« Ответ #264 : 27 Июня 2013, 18:56:52 »
Педаль акселератора 35 41 1 118 210
alexx 766 а что с твоей случилось? они же не убиваемые!
извините за флуд....
  • Репутация +8/-0
« Ответ #265 : 27 Июня 2013, 20:42:10 »
Вот видимо убиваемые :D Моя была оторвана от нижнего крепления, и держалась на полу только благодаря ковру, а как убрал всё с пола, педаль потеряла нижнюю точку опоры. При резком разгоне педаль проваливалась, оч напрягало :)
  • Репутация +129/-107
  • Локация: Балашиха
« Ответ #266 : 27 Июня 2013, 22:24:36 »
Вчера на улице подошел парень, разговорились, оказалось у него в Белоруссии тоже тридцатка. Так вот он очень удивился напольной педали, даже присел попробовать, говорит у него с покупки просто рычаг с пластиной....
  • Репутация +143/-4
« Ответ #267 : 28 Июня 2013, 07:08:13 »
обычно сгнивает пластина крепления педали на полу, а самой педали ничего не делается.
а сгнивает потому что с педали в низ постоянно бежит вода/снег в основание педали.
  • Репутация +337/-138
  • Телефон: 89255064456
« Ответ #268 : 29 Июня 2013, 22:46:23 »
немнога оффтопа
вот у меня как раз наооборот, пластина выжила, я с неё остаток педали еле выковырял :)
а теперь по теме:
Покрытие шумоизолирующее 51 48 8 165 271 лист 1160*700мм, упакован в большую коробку из под чего-то BMW-ного, еле в машину запихал. Ещё и весьма увесистый.
а толщина какая?
Вацап: +79257271813
  • Репутация +8/-0
« Ответ #269 : 30 Июня 2013, 14:15:48 »
  • Репутация +19/-33
« Ответ #270 : 01 Июля 2013, 12:31:15 »
61 13 1 378 400 — задний мост (Импульсный датчик спидометра)
61 13 1 378 401 — дальний свет фар
61 13 1 378 402 — поворотники в бампере и моторчик омывателя
61 13 1 378 403 — ближний свет фар
« Последнее редактирование: 01 Июля 2013, 12:32:46 от Docker_78rus
  • Репутация +143/-4
« Ответ #271 : 04 Июля 2013, 21:05:09 »
а куда она клеится?
по полу внутри вырезается?
  • Репутация +23/-20
« Ответ #272 : 04 Июля 2013, 21:30:18 »
а куда она клеится?
на пол и на тоннель... мои 2 листа никак не доедут до меня(
  • Репутация +174/-18
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #273 : 05 Июля 2013, 23:16:32 »
чёт дурканул и оторвал его, думал что под ним (__!__), а оказалось что всё супер, ща буду (придётся) заказывать новый  :)
BMW E30 318is \'88 RED Coupe
« Ответ #274 : 07 Июля 2013, 01:02:43 »
А мне такой нинравицо, нинаю почему =)
