Автор Тема: Так выглядит оригинал.  (Прочитано 271591 раз)
  • Репутация +481/-159
« Ответ #375 : 22 Сентября 2013, 11:50:14 »
а экзист и не причем это так отправляет BMW AG
ну дык вирнуть та можжна и перезаказать,мне так драную шумку тунельную прислали, изодранная вся в щи. отдал, перезаказалт, норм привезли)
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
  • Пильнуть ведро1
Рекомендуем почитать по теме Так выглядит оригинал.
« Ответ #376 : 22 Сентября 2013, 14:39:19 »
Оригинальные подогревы сидений для кожаных спортситц:
  • Репутация +46/-30
« Ответ #377 : 23 Сентября 2013, 07:32:20 »
 с проводкой пришло? ценник ,наверное,конский) и номер какой?
  • Репутация +13/-11
« Ответ #378 : 23 Сентября 2013, 10:10:34 »
Было интересно, как она выглядит вживую, наклейка на руль 32 33 1 157 900 на схеме №10
Для понимания размера, рядом монета 10 копеек
  • Репутация +315/-298
« Ответ #379 : 23 Сентября 2013, 11:01:47 »
Болт крепления защиты № 71 60 1 245 892
На схеме № 3
ШАЙБА ГЛУХОЙ ЗАКЛЕПКИ № 51 71 1 909 942
На схеме № 5
p/s. через пару неделек приедет оригинальная защита, выложу фотки сюда.
а мне пришла немного другая деталь под номером 5, фотки выложу на днях, правда я заказывал гайку 51 71 9 057 885, именно то что изображено на рисунке а не то что на фото выше
она встает в распор -может кто объяснит как и что??
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2013, 11:03:58 от МИХАС Е30
« Ответ #380 : 23 Сентября 2013, 23:57:22 »
покупал не у официалов, поэтому ценник погуманнее, а проводка и кнопки б/у.
Номер хорошо видно на втором фото на этикетках.
« Ответ #381 : 24 Сентября 2013, 01:08:38 »
а у меня почему-то эти номера какую то херь на форды выдают(((
  • Репутация +25/-1
« Ответ #382 : 24 Сентября 2013, 08:40:40 »
64 11 1 380 687 так правильнее наверно, там старый номер, без деления на подгруппы (как я понял изучая каталоги)
  • e30 sedan'89, M20B20 kat.
« Ответ #383 : 25 Сентября 2013, 14:24:41 »
надо вводить полный номер.
вот тут номера на все подогревы:
http://bmw.autocats.ru/parts/E30/4-doors/Europe/320i-M20/browse/seats/seat_heating/
совершенно верно
сидуха 64 11 1 380 687
спинка 64 11 1 380 688
Это подогревы  для кожаных спортситц
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2013, 14:26:48 от The_Glory
« Ответ #384 : 25 Сентября 2013, 16:13:20 »
Благодарствую бояре
« Ответ #385 : 01 Октября 2013, 20:41:49 »
Шейка механизма люка правая
Шейка механизма люка левая
приехало аж пять штук)))
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #386 : 04 Октября 2013, 15:34:20 »
Если у вас  седан 2 го перехода и есть центральный замок - но багажник, с рабочим сервоприводом, от ЦЗ не открывается - значит проблемы с тягой между сервоприводом и замком.  В моем случае эти детали отсутствовали. Теперь все работает. Важно в белую пипку тягу вставлять до упора - в распор.
нужны детали 7 (51 24 1 976 327) и 22 (51 22 1 817 032)
номер 7 (51 24 1 976 327):
номер 22 (51 22 1 817 032)
« Последнее редактирование: 04 Октября 2013, 15:36:55 от SZ
« Ответ #387 : 04 Октября 2013, 15:48:25 »
А если серавно ниробит?((
  • Пильнуть ведро1
  • Репутация +26/-5
  • Локация: Msk
  • Телефон: 89851562345
« Ответ #388 : 04 Октября 2013, 17:28:11 »
значит нет у тебя никакого сервопривода и центрального замка)) успокойся и не трать нервы)))
Tiempo que disponemos, dinero que no tenemos
« Ответ #389 : 04 Октября 2013, 17:47:13 »
Вариант)))
  • Репутация +23/-21
  • Локация: Ростов/Д
« Ответ #390 : 05 Октября 2013, 21:08:50 »
Кронштейн для проводов, располагается на нижней крышке ГРМ М40
Держит провода ДПКВ и импульсного датчика ВВ проводов:
  • E30 316i m40 alpinweissII 4-door 3'3'1989
Munchen'03'03'89 ====> Polenland'98 ====> Krasnodar'05'05'98  ====>  Rostov'2010>>>>> наше время ==>
« Ответ #391 : 06 Октября 2013, 17:16:36 »
пластик внешний штифта цз бензобака))) могу с кем нибудь поделиться 10 штук приехало)))
ответная часть вот этой хировины
  • Репутация +117/--956
  • Локация: МОСКВА ЮАО
« Ответ #392 : 07 Октября 2013, 18:50:13 »
На купе я вообще на хеллу блек эти пипки ставил сам. Делается проще простого! Берутся новые кольца без ограничителей и старые кольца с ограничителями. Размечаешь, сверлишь по 2 отверстия под каждый ограничитель, прикручиваешь. Вуа-ля. Они же на шурупчиках крепятся...
  • М3 1986
« Ответ #393 : 07 Октября 2013, 20:51:49 »
проста старые кольца с ограничителями не на каждом углу валяюца.
да и новое всеж новое =)
  • Репутация +23/-20
« Ответ #394 : 07 Октября 2013, 22:29:43 »
кольца эти хромированные были когда-нибудь? у хеллы нет я знаю (себе купил все 4 новые) , может у других "оригинальных" производителей...
« Ответ #395 : 07 Октября 2013, 22:36:46 »
У Сереги на каждом углу! ))
  • М3 1986
« Ответ #396 : 07 Октября 2013, 22:38:34 »
они только в хроме и были.
  • М3 1986
  • Репутация +23/-20
« Ответ #397 : 07 Октября 2013, 22:42:32 »
не понял тебя Дмитрий, у хеллы явно не "чистый хром", а серебро какое-то, ну мне по крайней мере такие пришли(, да и на фото выше видно что они не хром :(
« Ответ #398 : 07 Октября 2013, 22:50:17 »
А. Понял. Хром или краска - не разбирался. Вроде, есть и то, и другое. Но черных в природе не видел.
  • М3 1986
« Ответ #399 : 08 Октября 2013, 15:26:23 »
только краска
