Автор Тема: [ХМАО-Югра-отправлю] BBS RS 4X114.3 ET24  (Прочитано 3613 раз)
  • 9227674613
  • Репутация +46/-191
  • Локация: Нефтеюганск/Москва
« : 07 Августа 2012, 14:29:38 »
продам сабж. чем мой вариант лучше, чем 5на114 и т.п. варианты - можно сделать проставки с 4 дыр на 4 - вылет будет в районе -10 -5, что для e30 неплохо. колеса должны встать ровно по крыльям.
bbs rs 039 16x7      4x114/3,       et 24. пока как есть -  без крышек
косяков, задиров,мятин на дисках НЕТ, полки девственные, не крашеные не полированные, в зеркало вывести не не долго - очень достойное состояние!
была мысль оставить на будущее, но  передумал.
http://www.avito.ru/items/nefteyugansk_zapchasti_i_aksessuary_bbs_rs_039_16x7_et24_4x114.3_87502867
вот фото именно этих колес на авто еще на резине и с крышками.
  • bmw e30 325 2-door sedan,87' ,dolphin met,MT-1,webasto,manual
w201 2.3-16 87' from japan, electro/clima/leder/at - продано
Рекомендуем почитать по теме [ХМАО-Югра-отправлю] BBS RS 4X114.3 ET24
  • 9227674613
« Ответ #1 : 07 Августа 2012, 14:33:39 »
вот для примера - 318is на bbs rs также редрилл с 4на114,3 , только очень широкие и вылет 13, т.е. с шириной 7, как предлагаю я встанет не так экстремально.
вот линк на другие фото и сетап.
http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=1819329
« Последнее редактирование: 07 Августа 2012, 16:03:33 от bidlocoupe
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #2 : 07 Августа 2012, 14:42:40 »
ЦО какое?
  • 9227674613
« Ответ #3 : 07 Августа 2012, 14:47:16 »
щас замерю
  • 9227674613
« Ответ #4 : 07 Августа 2012, 14:52:36 »
судя по измерениям - в районе 72, судя по базам данных думаю точный параметр  - 71,6
на кабр ? )
  • 9227674613
« Ответ #5 : 08 Августа 2012, 14:45:38 »
вверх.
  • Репутация +38/-20
  • Локация: Беларусь
« Ответ #6 : 08 Августа 2012, 18:26:07 »
Судя по фото дисков,самый простой способ перейти на 4х100 это пересверлить диски.,и вылет останется нормальный.
И можно поменять полки,сделать разноширокие,если кому надо полки, обращайтесь.
« Ответ #7 : 08 Августа 2012, 18:41:07 »
может не получится из-за большого ЦО
  • 9227674613
« Ответ #8 : 08 Августа 2012, 22:35:56 »
а чем вам не нравится вылет после спейсеров ? я выше привел пример как смотрятся очень широкие (10ж сзади) диски с вылетом 13.  7-8ширина с вылетом даже пусть 5 будут смотреться не так дико.
  • Репутация +38/-20
  • Локация: Беларусь
« Ответ #9 : 09 Августа 2012, 01:13:28 »
Если добавить полку например  +1" дюйм назад,какое ет  получится?будет ет -1,4-и это без переходников!
  • 9227674613
« Ответ #10 : 09 Августа 2012, 07:22:47 »
расчет в студию.
  • Репутация +454/-219
« Ответ #11 : 09 Августа 2012, 09:44:17 »
Забираю, реквизиты в личку!
  • e30 convertible v8 `90
  • Репутация +6/-4
  • Локация: г. Руза
« Ответ #12 : 13 Августа 2012, 10:36:26 »
колеса проданы!?
  • 90г.в. 318i =>м50b25 седанка only RS
  • 9227674613
« Ответ #13 : 13 Августа 2012, 23:02:15 »
пока бапке не пришли от котЭ, не проданы
  • 9227674613
« Ответ #14 : 17 Августа 2012, 07:28:59 »
вверх
  • Репутация +13/-11
« Ответ #15 : 17 Августа 2012, 10:03:42 »
вверх
Полки крашенные или в родном лаке?
Болты крашенные ?
Следы сварки на дисках есть?
Геометрия у дисков как?
  • Репутация +9/-1
« Ответ #16 : 17 Августа 2012, 12:23:15 »
Так крышки есть или нет???
Как понять "пока как есть -  без крышек" ???
На фото крышки есть, а продаешь без них.......
Поясни
  • 325i
Jedem Das Seine
  • Репутация +13/-11
« Ответ #17 : 17 Августа 2012, 22:05:26 »
ПРОДАНО.
деньги отправил.
