Автор Тема: не могу втыкнуть передачу ???  (Прочитано 4530 раз)
  • Репутация +1/-4
  • Локация: Днепропетровск
« : 08 Августа 2012, 23:02:15 »
всем добрый вечер немогу вставить передачу нажымаю на педаль сцепы педаль мягкая и только когда сильно давить передача втыкиваеца со звуками ??? вчем может быть пречина ??
  • е30 год 1984 седан мотор м 20в20
Рекомендуем почитать по теме не могу втыкнуть передачу ???
    « Ответ #1 : 09 Августа 2012, 15:58:22 »
    жидкость в гидроприводе сцепления есть?
    • Репутация +1/-4
    « Ответ #2 : 09 Августа 2012, 16:09:06 »
    в бачке да когда сильно вдавить педаль то с силой втыкиваеца а на заглушеном движке то вопше легко в чем может дело быть ????
    • Репутация +4/-0
    • Локация: Менск
    « Ответ #3 : 09 Августа 2012, 20:04:04 »
    по штоку может пропускать жидкость и поэтому не дожимает диск
    • BMW E30, 325e (продана) BMW E30, 318i 4*10^5 НР
    куда-то еду
    • Репутация +19/-1
    • Локация: Туапсе
    « Ответ #4 : 09 Августа 2012, 21:02:38 »
    Рабочий течет,такое было,купи новый или рем комплект 150р.
    • Altezza RS200
    « Ответ #5 : 10 Августа 2012, 11:18:14 »
    Если бы тек - все бы давно вытекло. Если сопливится, то все равно проблем доставлять не будет. А здесь - не выключается полностью сцепление...
    Ставлю  20 копеек на поломанные лепестки корзины. Или на сломанную вилку выключения сцепления. В любом случае, коробку придется снимать.
    • Репутация +19/-1
    • Локация: Туапсе
    « Ответ #6 : 10 Августа 2012, 13:49:48 »
    На своем опыте говорю,что у меня тек рабочий цилиндр и при этом не включалися передачи! а я с дуру комплект сцепы купил!
    • Altezza RS200
    • Репутация +19/-1
    • Локация: Туапсе
    « Ответ #7 : 10 Августа 2012, 13:52:47 »
    Точно так же было!  Приходилось сцепление выжимать очень сильно в пол,а в горку так вообще не реально включить скорость!
    • Altezza RS200
    « Ответ #8 : 10 Августа 2012, 14:20:12 »
    Видимо, каждый случай индивидуален. Противоположная ситуация. по пути из Калязина в Москву текло так, что доливал 3 раза. При этом, пока жидкость в гидроприводе была, все переключалось без проблем.
    • Репутация +19/-1
    • Локация: Туапсе
    « Ответ #9 : 10 Августа 2012, 16:02:45 »
    Ну подождем пока автор что не будь предпримет!
    • Altezza RS200
    • Репутация +1/-4
    « Ответ #10 : 10 Августа 2012, 16:30:18 »
    завтра буду ехать смотреть потом отпишусь !!!
    • Репутация +8/-1
    • Локация: Липецк
    « Ответ #11 : 10 Августа 2012, 16:39:54 »
    Часто жидкость доливаешь?  тормоза норм?   Сцепление нужно прокачать тогда педаль будет тяжелее.
    Вообще жидкость доливал перед тем как перестала работать? Незнаю как на остальных а у меня на дизеле прокачивается простым нажатием, несколько раз нажимаю, если не помогло жму на тормоз пока твёрдой в самом начале не станет и снова сцеплением нажимаю, при этом авто заведённое, уровень жидкости должен быть почти мах и бочок должен быть закрыт...
    • BMW E30, 324d, M21, седан 1986
    « Ответ #12 : 10 Августа 2012, 16:42:29 »
    Вот, кстати, камрад абсолютно верно говорит, что жидкости должно быть строго на MAX. Заборник для гидропривода сцепления находится в бачке очень высоко. Может и не доставать.
    • Репутация +1/-4
    « Ответ #13 : 10 Августа 2012, 18:14:58 »
    жыдкости было мало в бачке тормоза вроде норм
    • Репутация +19/-1
    • Локация: Туапсе
    « Ответ #14 : 10 Августа 2012, 18:22:16 »
    значит доливай и покачивай и ищи течь!
    • Altezza RS200
    • Репутация +1/-4
    « Ответ #15 : 10 Августа 2012, 18:45:41 »
    начал прокачивать чуток луче стало легче вставлять передачу на много )))
    • Репутация +56/-299
    • Локация: Питер-Центр
    « Ответ #16 : 10 Августа 2012, 18:57:33 »
    выжим не очень, почему виднее будет только вам
    • 340 (M60B40) был
    daily car e36 328 touring
    e36 купе с 2жз
    « Ответ #17 : 13 Августа 2012, 16:41:52 »
    жыдкости было мало в бачке....
    Ай-я-яй! А ведь это первый вопрос, который я задал....
    • Репутация +1/-4
    « Ответ #18 : 13 Августа 2012, 18:48:24 »
    я решыл траблу потек на коробасе главный поменял все окей !!
    • Репутация +19/-1
    • Локация: Туапсе
    « Ответ #19 : 14 Августа 2012, 10:56:54 »
    На коробке рабочий.
    • Altezza RS200
    « Ответ #20 : 14 Августа 2012, 12:51:03 »
    Молодца! Только SanKu верно обартил внимание на терминологию. Главный - на который жмешь ногой, а тот, который что-то делает в ответ на нажатие - рабочий.
    • Репутация +19/-1
    • Локация: Туапсе
    « Ответ #21 : 14 Августа 2012, 14:09:11 »
    Я вообще сразу писал что рабочий потек:) какой я молодец :D
    • Altezza RS200
    • Репутация +1/-4
    « Ответ #22 : 14 Августа 2012, 17:51:04 »
    все молодцы спасибо за советы )))
