Автор Тема: Что за сигналка? Помогите опознать.  (Прочитано 2603 раз)
  • Репутация +4/-0
« : 09 Августа 2012, 07:43:34 »
TOMAHAWK. Что за модель или серия хотя бы?
Была когда-то установлена в моей машине. Но сгорел центральный блок и предыдущий владелец его снял и отнёс кому-то ремонтировать. Там ему сказали что ремонту не подлежит.
В общем остался только вот этот брелок и фишка, куда цеплялся главный блок сигналки.
Если я смогу узнать что именно за томагавк, будет проще понять на что какой провод идёт из фишки и это сильно упростит установку новой сигналки.
  • e30 M20B23 1984 - сменила владельца. MB S500 W220 '99 - продан. e39 M52B20 1997, e36 M40B18 1991
Рекомендуем почитать по теме Что за сигналка? Помогите опознать.
  • Репутация +12/-7
  • Локация: Орел
« Ответ #1 : 09 Августа 2012, 11:00:02 »
По брелку тебе никто ничего не скажет, тк они могут быть одинаковыми на несколько моделей, НО есть и плюсы - все модели схожи по установке и основной набор у них, зачастую, одинаков. Есть вероятность что все подойдет пин ту пин, НО самый надежный метод - тестер в зубы и вперед с проверкой))) как говорится выверка схемы в натуре :) заодно и монтаж проверишь
  • BMW E30 318i, M40B18, 1989 под Январём - Теперь Лачетти...
Устраняю КОЛХОЗ, снимаю, порчу
« Ответ #2 : 09 Августа 2012, 13:02:35 »
Послушайся старого человека...
Гораздо правильнее и надежнее будет аккуратно снять все, что есть и поставить сигналку заново. Пульт можешь попробовать продать через avito, хватит денег на новую простенькую сигнализацию.
Кстати, мое глубокое мнение - просто так сигналки не сгорают. Чаще всего это бывает следствиями ошибок монтажа, неумением согласовать различные системы автомобиля с сигнализацией. Короче, не парь себе мозг.
« Ответ #3 : 09 Августа 2012, 13:10:41 »
Отвечая же на твой вопрос, брелок очень похож на модели X-3 или Х-5
Инструкция по установке модели х-5 - по этой ссылке: http://autostudio.ru/files/187.pdf
  • Репутация +12/-7
  • Локация: Орел
« Ответ #4 : 09 Августа 2012, 14:34:31 »
Во-во! слушай старших) я когда полез с ревизией - узнал что провода могут еще и узелком соединяться :( чтоб икалось этому продавану!!! по всем тем пунктам  :D
Проверяй все
  • Репутация +4/-0
« Ответ #5 : 09 Августа 2012, 18:01:08 »
Спасибо! Всё проверю куда что идёт и как подключено. Опыт установки сигнализации имеется. На жигу-шестёрку ставил. Ставил кропотливо и старательно. Снимал торпеду, прокладывал провода так что от родной проводки не отличишь. Почти два дня ушло (вместе с дверями). Работает третий год безотказно.
За сколько можно этот пульт продать? 500? 1000? Простенькая сигналка стоит примерно 2500.
« Ответ #6 : 09 Августа 2012, 18:57:20 »
В 95% случаев сигналку ставят на "отъ_бись". Такое, как делал ты (снимать торпеду, покладывать провода, вымерять длину) - это высший пилотаж. Такое только для себя можно делать. Ни одна фирма-установщик из тех, кто работает на потоке, так делать не будут. Стандартное место располжения центрального блока - не дальше 20 см от блока предохранителей, стандартный метод борьбы с длинными проводами - замотать в них центральный блок.
Особый шик - это ставить новую сигналку поверх сдохшей. Иногда в одном автомобиле можно найти 2-3 нерабочих сигналки (помимо той, которая на данный момент худо-бедно дышит).
Пульт можно попытаться продать за 1500, по крайней мере - стандартная цена на 2-направленные пульту с дисплеями - 1700, а простенькую сигналку (я все же говорю не про 2-х стороннюю связь, и в общем-то имею в виду открывалку дверей без наворотов) можно купить за 1200-1300 рублей.
« Последнее редактирование: 09 Августа 2012, 19:00:18 от vitko
« Ответ #7 : 10 Августа 2012, 21:50:23 »
На обратной стороне брелка и под батарейкой нет ли каких-нибудь надписей?
По картинкам с томахавк.ру похоже на х-3. Довольно неплохая сигнализация, вроде, я бы не стал ее менять на "открывалку".
« Последнее редактирование: 10 Августа 2012, 21:52:17 от Abra
« Ответ #8 : 13 Августа 2012, 11:23:35 »
ТАк нету же ничего. Все украдено до нас (с)
« Ответ #9 : 13 Августа 2012, 11:33:29 »
Можно купить такую же, и будет два двухсторонних брелка. Если машиной пользуются два человека - очень удобно.
« Ответ #10 : 13 Августа 2012, 15:01:08 »
Можно, конечно, я просто посмотрел - тонны нефти такая сигналка стоит.
UPD Это я цену Х5 посмотрел (больше 10 тыс рублей). Х3 более человечная. "Всего" 4900
« Последнее редактирование: 13 Августа 2012, 15:05:37 от vitko
  • Репутация +4/-0
« Ответ #11 : 14 Августа 2012, 14:44:02 »
Я поставил Пантеру QX270
Отдали мне её за так. Не работает она со своим основным двухсторонним брелком. Дело не в брелке, а в радиомодуле двухсторонней связи. А со вторым "запасным" работает на ура.
  • Репутация +4/-0
« Ответ #12 : 14 Августа 2012, 14:50:52 »
Вот как было раньше.
на этих чёрных фишках висел главный блок Томагавка.
« Ответ #13 : 14 Августа 2012, 15:10:59 »
Ага, стандартное дело. У компьютерных блоков питания аналогичные разъемы, лишние контакты отрезаем ножом, пины переставляем - вуаля :) Если, конечно, вторые концы проводов грамотно вколхожены, либо лень/некогда разбираться. Если что, пины вынимаются нетривиально, но легко:
http://www.overclock.net/t/1006680/how-to-remove-the-pins-from-an-atx-power-supply-with-staples
  • Репутация +4/-0
« Ответ #14 : 14 Августа 2012, 19:16:13 »
Я весь этот страх убрал. Теперь оно вот так:
