Автор Тема: Не работает датчик температу после долива антифриза, что делать?  (Прочитано 1846 раз)
Stasan
« : 07 Октября 2007, 19:27:38 »
антифриз, тогоже цвета
Рекомендуем почитать по теме Не работает датчик температу после долива антифриза, что делать?
Stasan
« Ответ #1 : 07 Октября 2007, 19:29:22 »
стрелка двигается на 1 мм, и не больше, оставаясь на температуре ниже синей линии
viper
« Ответ #2 : 07 Октября 2007, 20:24:42 »
Сколько антифриза доливал?
Постучать по приборке не помогает?
Если нет, то видимо под замену датчик температуры на приборку (всего датчика два).
Датчик на переднем краю ГБЦ - кажется, коричневый разъем. Он одноконтактый. Там еще 2 датчика аналогичных по внешнему виду - два других двухконтактые, а датчик на приборку одноконтактный.
Stasan
« Ответ #3 : 07 Октября 2007, 20:50:00 »
доливал 4 литра примерно, до края крышки радиатора, и пол бочка
viper
« Ответ #4 : 07 Октября 2007, 20:58:37 »
Фигасе "долил"... у тя антифриза чтоли совсем не было в системе? :) В М10 влазит вроде литров 6 или 7 по полной...
По теме - постучи по приборке, и проверь сопротивление датчика одноконтактного на массу. Должно быть 2-3 кОм на холодную и 200-400ом на полностью прогретом движке.
Stasan
« Ответ #5 : 08 Октября 2007, 21:14:52 »
 у  меня радиатор не родной а походу жигулевский(((
Volk
« Ответ #6 : 08 Октября 2007, 21:58:29 »
Не важно
