Автор Тема: Смена масла в МКПП?  (Прочитано 5396 раз)
  • Репутация +1/-1
« : 13 Августа 2012, 19:45:32 »
Народ, подскажите: в МКПП БМВ Е30 после езды по городу странно втыкаются 2-я и 4-я, т.е. надо ручку МКПП прямо до конца хода 2-й и 4-ой передачи вставлять, тогда передача включится, хотя при старте, когда всё "ХОЛОДНОЕ" (с учётом температуры августа в Москве), всё легонько включается, лёгким движением руки.
Один друг-"спец" говорит, что надо масло МКПП поменять. Насколько это правдоподобно?
А если менять, то какой марки масло брать?
Всем заранее спасибо!
Рекомендуем почитать по теме Смена масла в МКПП?
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #1 : 13 Августа 2012, 21:55:01 »
скорее всего , если б дело было в вмасле , то сказывалось бы на всех пидарачах , а так может втулки разбиты?
« Ответ #2 : 14 Августа 2012, 12:52:59 »
Если масло слишком густое, то передачи плохо включаются на морозе. Пока коробка не разогреется.
Если сразу 2-я и 4-я плохо включаются - я бы посмотрел на втулки.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #3 : 14 Августа 2012, 15:48:51 »
Мороза сейчас нет, всё наоборот, сначала при старте всё более-менее ок, но после городской езды начинаются странности, прямо до конца надо ручку довести чтобы вторая и четвёртая зафиксировались.
А трубки меняют или регулируют? Простите за "чайниковый" вопрос. И какова примерная цена вопроса этого действа? Всем заранее спасибо.
« Ответ #4 : 14 Августа 2012, 15:54:36 »
Мороза сейчас нет,
Вот и я говорю - масло не виновато.
Втулки.. Меняют. Может даже лучше купить ремкомплет кулисы. Там все-все детали есть. Недавно терли по поводу этого комплекта.
Но ты, перед тем как ЗЧ покупать, ты залезь под машину, посмотри на механизм переключения. Может что-то открутилось. Таких случаев over9000
  • Репутация +1/-1
« Ответ #5 : 14 Августа 2012, 16:50:57 »
Many thanks!!!
А что входит в этот ремкомплект кулисы?
Глянул в экзисте, там такого артикула нет, разные есть втулки, штоки, и т.д..???
« Ответ #6 : 14 Августа 2012, 17:39:39 »
нет-нет. Экзист не поможет. Это - самодельный набор какой-то отечественной фирмы. Но шарнир самого штока, похоже, оригинальный.
Попробовал быстренько найти - что-то не получилось.
« Ответ #7 : 14 Августа 2012, 17:50:24 »
Нашел. Это, оказыватся, не в техничке было. А в барахолке: https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,93869.0.html
Вот еще вариант. Даже с установкой под ключ: https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,66270.0.html
Но там только сами втулки.
« Последнее редактирование: 14 Августа 2012, 17:52:52 от vitko
  • Репутация +1/-1
« Ответ #8 : 15 Августа 2012, 12:23:35 »
Спасибо, ситуация прояснилась! Но можно ли доверять отечественному производителю втулок для БМВ?
« Ответ #9 : 16 Августа 2012, 18:53:07 »
у тебя есть возможность проверить :)
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #10 : 16 Августа 2012, 19:23:10 »
Купи оригинал  Обойма штока выбора передач   25 11 7 501 309
Рычаг переключения передач нижняя часть
25 11 7 533 354
  • Репутация +21/-16
« Ответ #11 : 17 Августа 2012, 00:17:45 »
А разве для БМВ в отечестве что-то делают ? Надо брать родное, да и стоит оно не так уж и дорого, а служить будет не один год.
« Ответ #12 : 17 Августа 2012, 11:11:54 »
Делают, и даже не хуже, чем оригинал.
Например, Юра Gudron уже 100500 тысяч лет продает латунные втулки вместо пластиковых. Как раз для ремонта кулисы. Уверен, что это - лучше оригинального предложения БМВ
  • Репутация +4/-18
« Ответ #13 : 23 Октября 2012, 04:49:54 »
Блин, у меня походу та же фигня, никак не воткнуть на ходу 2 и 4 передачи..... а я коробас купил чтобы синхронизаторы менять, вот я лошара....
  • BMW 3 series e30 Coupe 318is m43b18 black
Генри Форд: "Цвет автомобиля может быть любым, при условии, что он черный"
« Ответ #14 : 23 Октября 2012, 10:52:11 »
Вот об этом попа дробнее.
  • Репутация +4/-18
« Ответ #15 : 23 Октября 2012, 15:50:10 »
ну имеется ввиду, я купил нормальную коробку которую уранили и пробили внешний корпус, чтобы с неё кишки в свою перекидать, у меня тоже не воткнуть на ходу 2 4 передачи, я думал что это синхронизаторам капут.
« Ответ #16 : 23 Октября 2012, 18:55:06 »
а.. Ясненько.
2/4 сидят на одной вилке. Если снаружи коробки все ОК, то может внутри вилка погнулась? В любом случае, тебе удастся поживиться с донорской коробки.
  • Репутация +4/-18
« Ответ #17 : 23 Октября 2012, 19:14:13 »
а.. Ясненько.
ну вообще в принципе перебранная коробка это гуд, так что фиг с ним, будет реставрация кпп =))
« Ответ #18 : 24 Октября 2012, 11:09:55 »
По деньгам готов?
  • Репутация +4/-18
« Ответ #19 : 24 Октября 2012, 14:22:35 »
По деньгам готов?
в смысле?
« Ответ #20 : 24 Октября 2012, 17:28:05 »
ну в смысле - на хороший ремонт коробки уйдет 12-15 тысяч рублей. Если делать все в идеале - 25-30 тысяч.
Я, например, все делать в идеале не стал. Жаба. Но 12 тысяч потратил. Считаю, получилось хорошо.
  • Репутация +4/-18
« Ответ #21 : 24 Октября 2012, 18:05:58 »
ну деваться то некуда, сначала разберу, увижу как там дела, подшипники с сальниками и втулками выходят почти в 7000р.
« Ответ #22 : 24 Октября 2012, 20:00:05 »
Что за втулки?
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #23 : 24 Октября 2012, 20:11:05 »
а чё за двиг? не проще на разборе коробку купить? они за редким исключением неубиваемые...!
  • Репутация +4/-18
« Ответ #24 : 24 Октября 2012, 20:25:01 »
m43b18 коробка S5D 250G
