Автор Тема: Нужен совет по передним пружинам на Е30  (Прочитано 1877 раз)
Влад 575
« : 08 Октября 2007, 11:43:22 »
Всем привет! На Е30 320 купэ автомат 12/88г поменял пружины передние, морда сильно задралась. Пружины поставил K+F, на 320-325 вроде всего один вариант пружин. До этого стояли пружины красного цвета (сначала не придал этому значение), это означает что-нибудь? Вообщем не фига не понимаю почему так получилось. Если я не те таки поставил, то какие надо было покупать то?
Рекомендуем почитать по теме Нужен совет по передним пружинам на Е30
  • Репутация +1178/-33
« Ответ #1 : 08 Октября 2007, 11:58:54 »
а амортизаторы какие?
вариантов там много с различным занижением красные пружины это мтехник самые низкие.
Влад 575
« Ответ #2 : 08 Октября 2007, 12:04:39 »
Амортики тоже новые поставил, BOGE стандартные... Из за них тоже может быть?
А с М-пружинами стойка сама другая что-ли идёт? Т.е. получается, что под стандартные пружины нужна другая вся стойка?
« Ответ #3 : 08 Октября 2007, 13:35:31 »
Ну тогда подожди малек потом опустится.
не под заниженные пружины нал о амморт с укороченным штоком.
Влад 575
« Ответ #4 : 08 Октября 2007, 15:04:03 »
Ну а сама стойка то одинаковая, я правильно понимаю?
И ещё вопрос, если сзади поменять пружины и зад поднимется, морда при этом опустится чуть - чуть или нет?
« Ответ #5 : 08 Октября 2007, 15:29:09 »
да стойки одинаковые., нет не опустится.
  • Репутация +158/-122
« Ответ #6 : 09 Октября 2007, 10:41:00 »
м-техник пружины никакие не красные, а черные, но на один виток короче стандартных. Занижение 30мм. Красные пружины это комплект тюнинговых пружин. Не бмвшные.
е28 520i - > 528i m20
  • Репутация +27/-11
« Ответ #7 : 10 Октября 2007, 23:31:53 »
А кто-нить знает размеры пружин? Или от чего можно прикалхозить?
AndyFox
« Ответ #8 : 11 Октября 2007, 04:34:21 »
Менял спереди пружины(Линфердер)+стойки (Бельштайн) - поднялось и вот уже как год не особо опускается tease, сзади менял только пружины(Линфердер) - опустились на половину. Задние менял через 2 дня, по причине сильно задранной морды. Перед не опустился, но теперь хоть кузов ровно стоит, а не стремиться в небо this.  Езжу как джип, скоро прицеплю наклейку сзади Х3, по бордюрам хорошо, а вот на поворотах крутых уже накреняется, не блеск.
« Последнее редактирование: 11 Октября 2007, 04:37:42 от AndyFox
