Автор Тема: Центр.отверстие в дисках  (Прочитано 2185 раз)
shrick
« : 08 Октября 2007, 12:49:51 »
Подскажите пожалуйста,на е30 какое центральное отверстие на ступице под диски.Заранее благодарю.
Рекомендуем почитать по теме Центр.отверстие в дисках
Шурег
« Ответ #1 : 08 Октября 2007, 12:51:06 »
57
B.B.
« Ответ #2 : 08 Октября 2007, 15:13:42 »
  • Репутация +7/-1
« Ответ #3 : 08 Октября 2007, 19:58:02 »
57,1 мм. А для чего, если не секрет? Проставки делать?
'84 318i M10B18
shrick
« Ответ #4 : 08 Октября 2007, 21:52:41 »
Нет не проставки,мне надо найти и купить центральные кольца(пластиковые) с 60мм на 57.1мм.Если кто-то может предложить то напишите.
  • Репутация +7/-1
« Ответ #5 : 08 Октября 2007, 22:27:32 »
Попробуй здесь посмотреть. /go.php?l=aHR0cDovL3NhbGRhLnJ1 Какие-то у них были. И координаты магазинов там же.
'84 318i M10B18
Шурег
« Ответ #6 : 08 Октября 2007, 23:07:00 »
Странно, я взял проставочки , как божились продавци именно на 57 (без копеек) , мне тоже казалось что ступица чуть больше 57, но на свой страх купил, и вё прекрасно встало , проставки встали аккурат плотно-плотно на ступицу......Допускаю неграмотность продавцов.....(сам внутреннний диаметр не померил , штангел под рукой не было)
kozya
« Ответ #7 : 09 Октября 2007, 03:04:27 »
ступитца 57 центр. отверстие у диска 57.1, просто эти понятия обобщают, это одно и то же. был бы диск 57 он не налез бы на ступицу.
БелославЪ
« Ответ #8 : 10 Октября 2007, 18:06:19 »
мне токарь выточил колечки с 60 на 57
Pinex
« Ответ #9 : 12 Октября 2007, 21:01:04 »
