Автор Тема: где отбалансировать кардан или как поступить?!  (Прочитано 3742 раз)
Pinex
« : 08 Октября 2007, 12:50:19 »
Снимал кардан, развалился случайно на 2 части, пометкам собрал - вибрацию дает шо песец(((  где отбалансировать или как поступить?
Рекомендуем почитать по теме где отбалансировать кардан или как поступить?!
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #1 : 08 Октября 2007, 14:12:53 »
Если все собрал действительно по первоначально поставленным меткам то бить не должно, а вот допустив ошибку, получен результат дисбаланс, проверь еще раз, не ошибся ли…
Если не поможет то только на фирму занимающуюся балансировкой валов, например вот /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5jZW50cmJhbGFucy5ydS8=
Pinex
« Ответ #2 : 08 Октября 2007, 14:16:27 »
там как было я незнаю! метки нашел - если это метки) 2 белые точки , их по линейке совместил!
  • Репутация +12/-3
« Ответ #3 : 08 Октября 2007, 14:21:18 »
Это не то что тебе нужно метки должны были быть поставлены тобой до момента расчленения кардана
почитай здесь /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9OTAxNC5tc2cxMTMxMzIjbXNnMTEzMTMy
А так теперь только на балансировку к специалистам, либо но это из рода фантастики путем подбора шлицов но это жестоко и относительно?!…
« Последнее редактирование: 08 Октября 2007, 14:29:21 от Sandi
Pinex
« Ответ #4 : 08 Октября 2007, 15:01:20 »
а что тогда за белые точки?
  • Репутация +12/-3
« Ответ #5 : 08 Октября 2007, 15:21:32 »
Вопрос конечно хороший что и зачем только надо задавать его тому, кто ставил их, а предположение это не для ремонта таких вещей. Сам же собрал по этим меткам, и результат получил в виде страшнейшего дисбаланса вывод метки не те.
При ремонте метки наносятся керном ну на худой конец зубилом и совмещение должно быть 100% а краска это не в этих случаях.
Как варианты действий везти кардан на балансировку, найти такой же кардан на разборке… либо смотри выше но это из области теории вероятности.
Volk
« Ответ #6 : 08 Октября 2007, 17:04:16 »
А кардан правильно отцентрован ?
  • Репутация +136/-27
  • Локация: пушкино
« Ответ #7 : 09 Октября 2007, 02:37:05 »
самый простой способ решить эту проблему купить кардан бу. думаю что он стоит не дорого т.к. сколько занимаюсь разбором особо кардан ни кому не нужен.
« Ответ #8 : 09 Октября 2007, 09:12:08 »
если вибрация на скорости 20-30 км.... то есть смысл глянуть подвесной у меня именно в нем трабла была
Pinex
« Ответ #9 : 09 Октября 2007, 15:31:05 »
вибрация постоянная....и кто если сзади сидит говорят что машина вправо влево гуляет! но я это не чувстввал...
всмысле? не пойму о чем ты!
Volk
« Ответ #10 : 09 Октября 2007, 18:40:18 »
Подвесной надо отцентровывать при установке на машину,что бы оси двух половинок кардана совпадали.
Pinex
« Ответ #11 : 10 Октября 2007, 16:36:04 »
сегодня на яму заехал! именно крепеж выжимного стоял наискось!блин!никогда не собирайте машину торопясь! обязательно косяки будут! я его так одинаково прикрутил, езжу вроде норм, на 100км/ч так, чуть руль побивает но это развал...на меньшей скорости побивает но вроде поменьше...
всем спасибо)! yahoo
Volk
« Ответ #12 : 10 Октября 2007, 17:43:10 »
Какого выжимного ?
  • Репутация +8/-3
  • Локация: екатеринбург
« Ответ #13 : 10 Октября 2007, 22:33:43 »
блин....а меня кардан собран из двух разных карданов...и посадочное отверстие подвесного наваривали!? как я ещё жив та...
E30 двухдверный седан M10 184VD 05.84 г.р. 5мкпп
Pinex
« Ответ #14 : 15 Октября 2007, 16:23:54 »
Какого выжимного ?
Ой блин))))извеняюсь))) подвесного))) запарился чтото...
БелославЪ
« Ответ #15 : 16 Октября 2007, 10:06:14 »
я когда 5 ступку ставил менял только переднюю часть кардана. Насколько я понял каждый элемент кардана отдельно балансируется.
« Ответ #16 : 05 Сентября 2016, 13:11:03 »
Мне снимали и балансировали в КарданаБалансе. Вот не знаю точно, правда, по отдельности каждую часть или всё вместе. Но это не суть, год назад делали, вибраций нет до сих пор.
  • BMW E30
« Ответ #17 : 05 Сентября 2016, 13:29:13 »
Спаммер-некропостер?
