Автор Тема: Как стравить воздух из системы охлаждения?  (Прочитано 3328 раз)
den34662
« : 08 Октября 2007, 15:51:34 »
Как стравить воздух из системы охлаждения? М40 и М20 понятно но на М10 то как? Уже запарила, даже сейчас на улице +12, а я в пробке печку врубаю ой.
Рекомендуем почитать по теме Как стравить воздух из системы охлаждения?
falc
« Ответ #1 : 08 Октября 2007, 15:52:29 »
передком в горку заехать. Так же можно выкрутить один из температурных датчиков.
Volk
« Ответ #2 : 08 Октября 2007, 16:55:46 »
Обороты держать на прогретой, 1 минуту 4000 об. (сцепление не держать в это время)
« Последнее редактирование: 08 Октября 2007, 17:00:01 от Volk
  • Репутация +136/-27
  • Локация: пушкино
« Ответ #3 : 09 Октября 2007, 02:22:21 »
если машина греется а из печьки идет горячий воздух то пробки нет.
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #4 : 09 Октября 2007, 16:40:19 »
Это значит, что проблему перегрева надо искать в другом месте. Забитый внутри/снаружи радиатор, недостаточный обдув из-за проблем с термомуфтой, позднее открытие термостата...
Как вариант - неправильно показывает приборка. У меня например, если рукой на задней панели приборки пошевелить провода-разъемы, то стрелка температуры уходит в плюс почти на красное. Надо пропаять её, наконец!
Промерил себе температуру цифровым прибором. Когда корпус термостата имеет температуру 80 градусов, в районе температурного датчика у меня 85-87 градусов и стрелка торчит ровно вверх. Прибор китайский, точность не очень, но общая картина такая.
  • 318i/09/1985, была :(
Volk
« Ответ #5 : 09 Октября 2007, 18:42:11 »
  • Репутация +27/-11
« Ответ #6 : 10 Октября 2007, 23:05:41 »
Скорее всего не работает термостат. Если в системе воздух, то при открытии термостата, помпа сама его выдавливает.
  • Локация: пушкино
« Ответ #7 : 11 Октября 2007, 02:33:56 »
вот уж хрен м10 сам воздух полностью сгонит! но одно точно! если печка на хх работает исправно то пробки нет!
  • Репутация +10/-4
« Ответ #8 : 13 Апреля 2009, 19:11:52 »
Подскажите пожалуйста, где находится стравливатель (насколько я понимаю, где-то должен быть болтик или гайка) воздуха из системы охлаждения на М20B25? Машина - май 86 г.
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2009, 19:23:34 от Nikki325
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #9 : 13 Апреля 2009, 20:12:36 »
Болтик находится на корпусе термостата. Заводишь мотор, потихоньку выкручиваешь, только не до конца. Сначала пойдут пузырьки, потом сама ОЖ. Сразу закручиваешь, доливаешь до уровня (если надо) и катайся.
  • Репутация +10/-4
« Ответ #10 : 13 Апреля 2009, 20:42:47 »
Спасибо!
Процедуру делаем на горячем двигателе? Термостат находится, как я понимаю справа спереди и справа от мотора (в том месте, где стыкуются большинство патрубков) верно?
PS Находил поиском тему про это, на там на фото не виден это болт(
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2009, 20:45:27 от Nikki325
  • Репутация +0/-1
« Ответ #11 : 14 Апреля 2009, 11:49:33 »
Вы мерили датчиком прямо на блоке?
  • М40В16, 1990
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #12 : 14 Апреля 2009, 17:11:06 »
Спасибо!
На горячую. Я делал так.
Корпус термостата находится с левой стороны двигателя по ходу движения автомобиля. Смотри рядом с регулятором давления топлива. И где-то здесь на форуме были фотки самого корпуса. Вот здесь /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MzIwMzMuMA==
  • Репутация +10/-4
« Ответ #13 : 14 Апреля 2009, 17:13:07 »
Спс!
  • Репутация +10/-4
« Ответ #14 : 27 Апреля 2009, 13:53:18 »
А надо ли открывать пробку расширительного бачка? И воздух стравливаем когда двигатель работает?
