Автор Тема: Самара.Седан 318i m40b18 - m20b25-m30b34 1988. переводим на 5 больтов  (Прочитано 39864 раз)
  • Репутация +41/-4
« Ответ #50 : 21 Января 2013, 14:35:48 »
если бы не редуктор с блоком то была бы жопа,до него тоже на ровном месте мог зарыться...
Рекомендуем почитать по теме Самара.Седан 318i m40b18 - m20b25-m30b34 1988. переводим на 5 больтов
  • Репутация +41/-4
« Ответ #51 : 06 Февраля 2013, 20:28:38 »
Наконец то закончил установку своего мотора,теперь по вечерам обкатываю,к весне думаю можно начать отжигать......
  • Репутация +41/-4
« Ответ #52 : 09 Февраля 2013, 17:21:30 »
от нечего делать поиздевался над старыми штампами...
  • Репутация +41/-4
« Ответ #53 : 21 Февраля 2013, 15:21:26 »
начал готовить диски,пака не решил в какой цвет и как красить.Стоит ли отдавать на порошковую покраску???
  • Репутация +16/-3
« Ответ #54 : 21 Февраля 2013, 21:16:32 »
Конечно!
  • BMW E30 320i 1983г. M52B28
« Ответ #55 : 21 Февраля 2013, 21:36:49 »
Если самому лень заниматься отдай в порошок.
  • Репутация +41/-4
« Ответ #56 : 21 Февраля 2013, 22:36:42 »
да в общем то не лень,иначе бы не шкурил их целый день.Оборудование для покраски у меня есть,но уверяют что порошковая окраска будет надежнее, впрос как это будет выглядеть.
И с цветом неизвестно,пока остановился на классическом серибристом.
У кого какие соображения???
  • Репутация +76/-16
  • Локация: Москва, ЗАО
« Ответ #57 : 24 Февраля 2013, 22:43:50 »
Я насчет порошковой не знаю но диски вроеде обычно ей красят.
Цвет: черный центр-полированая полка
Золотой центр - полированая полка
Серебристый центр и полка
Серебро центр - полированная полка
Темно-красный центр - пошированная полка
Карамельный центр - полированная полка
Или особое извращение все отполировать до блеска а боковую поверхность паутинки в черный!:)
  • Репутация +41/-4
« Ответ #58 : 25 Февраля 2013, 12:53:50 »
С полировкой боюсь не прокатит,диски в сильно убитом состоянии и вывести поверхность до  идеала сложно.Да и после полировки нужно будет думать как защитить поверность.
Пока два варианта Черный центр полка серебро или полностью классический серебристый.
  • Репутация +41/-4
« Ответ #59 : 14 Марта 2013, 19:33:56 »
в общем случилась неприятность...пробил радиатор,пока жду аргон на работу решил купить новый из дешевых заменителей,заказал по номеру 500623А термал
до этого стоял радиатор от е36 с бачком
По каким то причинам пришел радиатор от е34-е39 а он как оказалось шире 36го поэтому не влез.
  • Репутация +41/-4
« Ответ #60 : 14 Марта 2013, 19:35:25 »
как видно на фото он шире 36го(440мм) но уже е34 535 м30
  • Репутация +41/-4
« Ответ #61 : 14 Марта 2013, 19:42:45 »
Решено было поколхозить,т.к. стоимость 1250р мне его не особо жалко а ездить нужно,решил вместо крышки с бачком поставить обычную от е30го радиатора второго перехода.
На фото все видно,сори за качество цифры под рукой не было...
Размер самого элемента 520/440/32
Для м20б25 достаточно,сажалось на затекающий герметик для ремонта стекол дон диил...При помощи него отремонтировал не один радиатор и проблем не возникало,держит намертво,конечно сам радиатор дешевое г...о но как временный вариант пойдет.
  • Репутация +16/-3
« Ответ #62 : 15 Марта 2013, 06:59:09 »
не понял, если пришел не правильный заказ, почему бы не вернуть и потребовать, то что было заказано? Что мешало заказать изначально не временный вариант?
  • Репутация +41/-4
« Ответ #63 : 15 Марта 2013, 07:34:26 »
Изначально не временный мешали заказать средства,скорее всего это я ошибся номером и приршло как раз то что нужно.Я жду аргон на работу,как только он приедет я буду вживлять себе радиатор от 535
  • Репутация +102/-45
  • Локация: Тольятти
« Ответ #64 : 18 Марта 2013, 20:40:36 »
Ещё один шиномонтажник)
Привози ко мне заварим,покрасим в порошок тебе :)
Напарник мой весь район варит,качественно)
  • Репутация +41/-4
« Ответ #65 : 19 Марта 2013, 10:13:11 »
Спасибо....аргон то и у меня есть,просто диск варенный в 3х местах...поэтому хотелось бы найти ему замену
  • Локация: Тольятти
« Ответ #66 : 19 Марта 2013, 10:21:05 »
не  такая это проблема так то)
мерсы амг варенные в 2ух и более местах ездиют нормально)
завари хорошо да покатается ещё)
  • Репутация +41/-4
« Ответ #67 : 19 Марта 2013, 14:18:20 »
да я уже прокатал,заварю на днях и ездить полюбому буду на нем,просто в перспективе на будущее нужно найти целый,а этот на запаску
  • Репутация +41/-4
« Ответ #68 : 23 Марта 2013, 14:39:05 »
Последние обновления...
збрал с перешива центральную консоль и приехал обвес Мтех юбки перед -зад,реплика гарона,качеством доволен все пришло в сохранности,необходимые крепления сделаны....В общем плюс ему. :)
  • Репутация +41/-4
« Ответ #69 : 29 Марта 2013, 14:19:49 »
от нечего делать примерил фартук м-тех
Установка заняла минут 15 максимум...
  • Репутация +16/-3
« Ответ #70 : 30 Марта 2013, 19:42:59 »
Круто!
  • Репутация +41/-4
« Ответ #71 : 08 Апреля 2013, 16:50:51 »
Сегодня начал неспеша заниматься тормозами, поставил вакуум и гтц от е32,результатом доволен,ставилось все через стандартный переходник от е32,единственный косяк-бачек упирается в гофру расходомера,что бы это исправить нужно переделывать переходник первоначальныя ширина проставки 45мм нужно сделать 25 но все эти переделки нужны в случае с 20м мотором
  • Репутация +41/-4
« Ответ #72 : 09 Апреля 2013, 12:27:47 »
пришел наконец то выхлоп....потребуются небольшие доработки но за цену в 3300 их можно осуществить
  • Репутация +19/-1
  • Локация: Туапсе
« Ответ #73 : 09 Апреля 2013, 13:44:38 »
че за выхлоп?
  • Altezza RS200
  • Репутация +41/-4
« Ответ #74 : 09 Апреля 2013, 14:20:19 »
производитель ферроз,задняя банка от 320й стоит уже год,не коррозии ни косяков нет ,поэтому взял опять этого производителя
