Автор Тема: [мск] нужна помощь в установке ЦЗ  (Прочитано 6032 раз)
« Ответ #25 : 27 Августа 2012, 12:40:07 »
Даю на водку: подключаться надо в точку Z.
А почему бы не подключить как подключен родной, а?
Точка D.
Рекомендуем почитать по теме [мск] нужна помощь в установке ЦЗ
« Ответ #26 : 27 Августа 2012, 14:05:36 »
Правильная идея.
Только у мну разрыв шаблона. Я смотрю в схему, а по ней питание замков не проходит через С302.
И что странно, АБС по схеме тоже не проходит через точку S разъема С302
« Последнее редактирование: 27 Августа 2012, 14:08:53 от vitko
« Ответ #27 : 27 Августа 2012, 14:37:40 »
Ага, с этим разъемом какая-то сплошная нестыковочка, поэтому лучше все же потыкать вольтметром :)
« Ответ #28 : 27 Августа 2012, 15:10:42 »
Правильная идея.
х.з., у меня Ц.З. проходит. Вот АБС не проходит, но он у меня в базе. Возможно это для подключения комплекта дооснащения АБС, ибо если оно с завода, то проводка единая, хотя и отделяемая.
« Ответ #29 : 27 Августа 2012, 15:37:01 »
Хорошая логика, мне нравится. Потому, как комплект дооснащения электрозамками есть в каталоге.
  • Репутация +28/-4
  • Локация: Default City
« Ответ #30 : 28 Августа 2012, 11:45:07 »
в выхи из-за погодных условий и отсутствия времени не получилось заняться((
но зато перестали поворотники работать((
точнее работают, но если поворотник долго включен (на светофоре, например), то потом отключается минут на 10
накаркал, блин(((
« Ответ #31 : 28 Августа 2012, 12:27:53 »
накаркал, блин(((
Ерунда, отвалилась пайка в реле поворотников. Если не дружишь с паяльником - ставь б/у реле или реле от жигулей (2108 и выше).
Вот видишь, самое страшное уже случилось, так что теперь можно лезть ставить ЦЗ, ничего не опасаясь :)
  • Репутация +28/-4
« Ответ #32 : 28 Августа 2012, 16:56:14 »
с реле разобрался, осталось дело за малым, цз поставить)))
