Автор Тема: куплю комплект мкпп м20 или неработающую 4hp22 или гидроблок к ней  (Прочитано 1472 раз)
  • Репутация +88/-61
« : 19 Августа 2012, 15:52:29 »
короче как я и думал. ничего хорошего не получилось из затеи промыть гидроблок акпп. да, я обнаружил два закисших клапана и отчистил их, но собрать обратно по схеме все не удалось, тк по годам были небольшие отличия и пару моментов я всрал, и поставил один шарик и шайбочку на рандоме. в итоге нет задней и трогается со второй. попробую ещё конечно проверить  подключение соленоидов, но надежд особо нет.
1. ищу исправный гидроблок или ломанную акпп с которой его можно снять и проверить.
2. если не найдется, то готов купить комплект для установки мкпп на м20. нужно:
мкпп, маховик, сцепа, цилиндр с трубками на коробке, кулиса. педали с подпедальным цилиндром у меня есть.
« Последнее редактирование: 24 Августа 2012, 22:51:29 от spiritchaser
BMW e30 2.0i AT '91 touring (в продаже)
BMW e34 2.5i '93
Рекомендуем почитать по теме куплю комплект мкпп м20 или неработающую 4hp22 или гидроблок к ней
  • Репутация +88/-61
« Ответ #1 : 19 Августа 2012, 15:59:24 »
у кого валяется конченный коробас от zf отпишитесь плз. приеду откручу гидроблок, дам денег. хочу сравнить со своим, почистить и собрать по схемам.
« Последнее редактирование: 19 Августа 2012, 16:16:14 от spiritchaser
BMW e34 2.5i '93
  • Репутация +127/-58
  • Локация: 61
  • Телефон: +792827О1Ч6З
« Ответ #2 : 19 Августа 2012, 17:04:10 »
Есть такая, дергалась при переключениях
  • Репутация +337/-138
  • Телефон: 89255064456
« Ответ #3 : 19 Августа 2012, 18:50:10 »
есть полностью рабочая - 5000р.
Вацап: +79257271813
  • Локация: 61
« Ответ #4 : 19 Августа 2012, 18:56:10 »
Ой, не доглядел, ему ж в Питере надо
  • Репутация +88/-61
« Ответ #5 : 19 Августа 2012, 20:18:28 »
5тр хорошо конечно. но надо убитую для извлечения гидроблока или сам гидроблок за небольшие деньги.
« Последнее редактирование: 19 Августа 2012, 21:18:11 от spiritchaser
BMW e34 2.5i '93
  • Репутация +88/-61
« Ответ #6 : 19 Августа 2012, 20:22:22 »
а ещё очень надо нормальную схему. нашел оригинальную, но походу они по годам отличались.
BMW e34 2.5i '93
  • Репутация +88/-61
« Ответ #7 : 24 Августа 2012, 19:01:35 »
кто мне руку поставит...
BMW e34 2.5i '93
  • Репутация +88/-61
« Ответ #8 : 24 Августа 2012, 22:52:09 »
поменял запрос.
BMW e34 2.5i '93
  • Репутация +88/-61
« Ответ #9 : 24 Августа 2012, 23:43:23 »
zf конечно молодцы. если гидрооблок по схеме собирать, то разрывает сцепления оказывается
http://as8.ru/forum/viewtopic.php?f=119&t=9049
BMW e34 2.5i '93
  • Репутация +43/-56
« Ответ #10 : 26 Августа 2012, 10:48:31 »
есть коробок за 1000р, есть цилиндр сцепления... мож еще чего есть, телефон в подписи...
кому нужен 89112399934
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #11 : 26 Августа 2012, 12:07:56 »
Напиши Сане снейку, ему отдавали нерабочую акпп - на ней сожгли фрикционы, гидро блок работал исправно
  • Репутация +88/-61
« Ответ #12 : 27 Августа 2012, 20:03:22 »
Сеня, спасибо. связался с ним. попробую сначала по легкому пути - починить автомат. если не выйдет, то будет механика. Кстати, за туринга неожиданно оставили залог 5тр. Резерв на 2-е недели. Я с горя очень хорошо скинул.
BMW e34 2.5i '93
« Ответ #13 : 27 Августа 2012, 20:09:37 »
Если что есть полный комплект отличной механики на 260м getrage
дорого
ибо мкпп четкая
кулиса без люфта
карданный вал тоже без намеков на косяки
маховик и сцепление + педальный узел и гидро привод сцепления
