Автор Тема: как бюджетно вколхозить погружной бензонасос???  (Прочитано 2629 раз)
  • Локация: Western Ukraine Ternopol
« : 20 Августа 2012, 13:40:37 »
здох подвесной насос а имеется японский оригинал Denso, в хор состоянии. от и думаю ка бы его вколхозить в бак? внешне насос как от таза
« Последнее редактирование: 21 Августа 2012, 09:33:19 от bumer_E30
  • BMW E30, 320, M20B23L-jet > M50B20TU, 1985, sedan
продаю по запчастям m20b23 l-jet  www.e30club.ru/forum/index.php/topic,104130.0.html
Рекомендуем почитать по теме как бюджетно вколхозить погружной бензонасос???
« Ответ #1 : 21 Августа 2012, 09:34:14 »
что нет никаких идей??
  • Репутация +88/-30
« Ответ #2 : 21 Августа 2012, 09:38:11 »
У меня погружной повесили как подвесной. Все отлично, все работает.
  • 323i темно-вишневый
e30 323i
« Ответ #3 : 21 Августа 2012, 09:42:24 »
а поподробнее можешь описать?
  • Репутация +88/-30
« Ответ #4 : 21 Августа 2012, 09:45:55 »
Могу. Сняли старый, с другого все скрутили лишнее, входную трубку уменьшили в диаметре на абразиве и поставили на место старого )))
Но у меня насос от чероки 4-х литрового. Не знаю можно ли твой таким образом впихнуть.
e30 323i
« Ответ #5 : 21 Августа 2012, 10:09:35 »
в моем насосе нету входной трубки. надо чет придумать
« Ответ #6 : 21 Августа 2012, 10:14:30 »
в принципе я уже придумал, надо купить насос от волги, а тот по возможности продать
  • Репутация +88/-30
« Ответ #7 : 21 Августа 2012, 10:15:24 »
Ну тогда хз. Ставь внутрь. Тяни провода к бензонасосу. Они выходят за водительским сиденьем под задним креслом. Сам насос устанавливай внутрь. Единственное надо будет поменять шланг топливный, который с бензобака до медной трубки под днищем идет. Или вставить трубку вместо бензонасоса (который подвесной был).
e30 323i
« Ответ #8 : 21 Августа 2012, 10:35:52 »
Если у него нету каркаса под бензонасос, на котором он висит в баке, то лучше не заниматься подобным колхозом. Слишком велик риск фейерверка.
« Ответ #9 : 21 Августа 2012, 10:36:23 »
ну всё же. кто знает какое давление дает насос от волги?
« Ответ #10 : 21 Августа 2012, 10:56:11 »
+15000 я об этом думал. ну его нах такой колхоз)) . надо брать от волгаря или от газели и не париться. кто знает сколько давят эти насосы?
  • Репутация +88/-30
« Ответ #11 : 21 Августа 2012, 11:01:38 »
Без разницы сколько они давят, главное чтобы больше 3. (А у них стопудов больше).
И производительность была не меньше, чем твоего. Излишек один фиг будет сливаться через РДТ.
Как я уже говорил, у меня стоит насос от 4 литрового! Черроки, давление и производительность там гораздо больше штатных. Все работает замечательно.
Главное чтобы обратка не была забита и РДТ был исправен.
e30 323i
« Ответ #12 : 21 Августа 2012, 11:16:06 »
Ок! спасибо! буду пробовать
