Автор Тема: Как разобрать зеркало?  (Прочитано 10009 раз)
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Москва ЮЗАО ,Беляево-Коньково
« : 20 Августа 2012, 20:39:49 »
Надо собрать пару из четырёх, покрасть и собрать. Если можно подробно. Всем спасибо.
Рекомендуем почитать по теме Как разобрать зеркало?
« Ответ #1 : 21 Августа 2012, 16:49:44 »
Вот кто покрал все зеркала!
Зеркальный элемент снимается, если повернуть зубчатое колесико сквозь отверстие в нижней части корпуса зеркала. Неоригинальные зеркала колесика не имеют, держатся на защелке и их нужно аккуратно отстегивать. Затем выкручиваются 4 винта, держащие механизм регулировки (они любят закиснуть и обломиться), от механизма отключаются провода и он вынимается. Дальше мы видим, что корпус собран на заклепках и, видимо, нихрена не разбирается.
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #2 : 21 Августа 2012, 17:18:20 »
садись 5+
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
« Ответ #3 : 21 Августа 2012, 19:24:45 »
Иди насос колхозь, потом расскажешь! :)
« Ответ #4 : 21 Августа 2012, 19:59:35 »
какой насос?
« Ответ #5 : 21 Августа 2012, 20:28:25 »
А корпус с кронштейна разве не снимается? Мне товарищ написал что там вроде винт.
« Ответ #6 : 22 Августа 2012, 15:00:26 »
У меня там было что-то очень ржавое и непохожее на винт - я усомнился, что потом это можно собрать обратно, и не стал трогать. Кронштейн силуминовый, если там стальной болт, то в  силумине они обычно закисают так, что его можно только обломать и высверлить.
какой насос?
От япономобиля :) А! bumer_E30 это не ты?
« Ответ #7 : 22 Августа 2012, 22:09:39 »
нет,не Я! я не колхознег-некрофил предпочитаю сток и оригинал
  • Репутация +9/-3
« Ответ #8 : 24 Августа 2012, 22:22:34 »
Всем спасибо. Разобрал. Кстати кронштейн от корпуса не отсоединяется. Во всяком случае без варварства.
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #9 : 08 Декабря 2013, 16:27:27 »
КАК РАЗОБРАТЬ ЧЕРТОВО ЗЕРКАЛО? ТАМ ОТВЕРСТИЕ- ВНУТРИ ГЕБЕШОК- КУДА ЕГО ДВИГАТЬ???????????? СУКА!!!! ЧУТЬ НЕ СЛОМАЛ ГРЕБАНОЕ ЗЕРКАЛО! Картинку как-то нашел, и она где-то потерялась >:D Помогайте, ребят, кто в курсе?
Айаяйай он - распи*дяй
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #10 : 08 Декабря 2013, 17:57:59 »
http://e30.bmwdiy.info/mirror-repair/index.html вот ребят в мировом инете нашел- инфа исчерпывающая! Мож кому как мне поможет...
  • Репутация +25/-1
« Ответ #11 : 08 Декабря 2013, 18:38:42 »
я так летом мудохался, оказалось какие-то мудаки приклеили его суперклеем... >:D Яэто колесико туда/сюда вертел, бестолку   :'(
  • e30 sedan'89, M20B20 kat.
  • Репутация +103/-17
« Ответ #12 : 13 Декабря 2018, 12:28:41 »
Подниму старую тему. Реально ли рассоединить кронштейн (который крепится к машине), от корпуса зеркала.
Нужно из двух зеркал собрать одно.
Просто на одном зеркале у меня идеальный кронштейн, но сам корпус не крашеный и без пленки, а на втором зеркале (которое стоит на машине) хороший окрашенный в цвет кузова корпус, оклееный броне пленокой, но покрытый коррозией кронштейн. Механизмы регулировки менять не нужно.
« Ответ #13 : 13 Декабря 2018, 12:44:26 »
Да вот знаешь, смотрел я на это дело, и не смог понять как это разобрать. По моему оно не разборное. У самого проблема - кронштейны надо красить, да и корпуса выбрать. Есть 2 пары зеркал и хочется сделать нормальную пару...
Так что тоже интересует это дело.
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #14 : 13 Декабря 2018, 14:05:25 »
Возьмите зеркало на эксперименты и пильните его болгаркой - будет понятно, разборное оно или нет....)
пью бурду несу ерунду
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #15 : 13 Декабря 2018, 14:54:10 »
ТАм заклепки, только жоские методы
« Ответ #16 : 13 Декабря 2018, 22:10:06 »
Да чё пилить то - и так знаем что неразборное. ) Тут вопрос в другом - как разобрать неразборное, и потом его собрать... )
« Ответ #17 : 15 Декабря 2018, 07:06:18 »
Ладно, попробую начать с того, которое предполагается заменить.
« Ответ #18 : 15 Декабря 2018, 13:23:34 »
Попробуй. Фотоотчёт сбацай! )
Но вообще мне интересен скорее не сам разбор, а как это сделать так, что-бы потом собрать... Мне кажется, что придётся изготавливать что-то вместо большой заклёпки, через которую провод проходит...
