Автор Тема: В дождь пар с капота идёт...  (Прочитано 3977 раз)
  • Репутация +1/-1
« : 23 Августа 2012, 14:27:01 »
Народ, что за дела: как только дождь,  с капота пар вверх идёт, т.е. капот настолько нагревается, что вода сразу вапоризуется.
При этом прибор не показывает перегрев двигателя, стрелка по центру стоит. Смотрю на соседей по дороге, вроде как у них никакого пара не видно...Что-то не так? Всем заранее признателен.
Рекомендуем почитать по теме В дождь пар с капота идёт...
  • Репутация +333/-261
« Ответ #1 : 23 Августа 2012, 14:29:40 »
Шумка под капотом есть?
  • Репутация +1/-1
« Ответ #2 : 23 Августа 2012, 15:39:42 »
Нет, шумки нет, голое железо только.
« Ответ #3 : 23 Августа 2012, 18:41:51 »
Вот и ответ на твой вопрос.
Еще должен быть жароотражающий экран над выпускным коллектором (на м40 точно, как на других моторах - не знаю)
« Ответ #4 : 23 Августа 2012, 18:59:25 »
Я вырезал по форме "окон" 8мм сплен и клеил. Тоже пар с капота напрягал - в дождь в пробке нихрена не видно. На "обработанных" участках капота снег зимой таял гораздо медленнее. Самый гемор был - соскоблить остатки и клей от старой шумоизоляции, сделать шаблоны по форме "окон", найти в продаже сплен толще 4мм (можно склеить в два слоя, но мне не хотелось).
« Ответ #5 : 23 Августа 2012, 19:01:56 »
Нельзя просто взять и отодрать старую шумку...)
  • Репутация +1/-1
« Ответ #6 : 24 Августа 2012, 15:58:04 »
А не знает ли кто, где шумку под капот можно купить, смотрю в  экзисте, там вроде нет...
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #7 : 24 Августа 2012, 16:14:02 »
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #8 : 24 Августа 2012, 16:25:42 »
вот 51 48 8 103 798.
« Ответ #9 : 24 Августа 2012, 20:24:15 »
andrei-trisemerki, я именно это имел ввиду))))
  • Репутация +24/-12
« Ответ #10 : 26 Августа 2012, 22:00:22 »
В теме  :D
  • Репутация +1/-1
« Ответ #11 : 29 Августа 2012, 15:29:41 »
Удивительно, но в экзисте есть шумка, надо оригинальный каталог смотреть.
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?MdlId=6293870f-d97a-47cd-80a1-fa132e61a8b4&UnitId=0750000F
Если кто подскажет секреты технологии того, как:
1. Удалить остатки старой шумки.
2. Чем и как клеить новую
Заранее всем спасибо
  • Репутация +481/-159
« Ответ #12 : 29 Августа 2012, 15:37:17 »
Мочишь клей, остатки шумки расстворителем и соскабливаешь  мякоть тонким небольшим шпптелем..
« Последнее редактирование: 29 Августа 2012, 15:40:17 от Странник7934
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
« Ответ #13 : 29 Августа 2012, 16:09:31 »
Ничего удивительного. Чуть выше в каталог уже посмотрели и нашли там номер этой шумки.
"Удалить остатки старой шумки"
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,89402.0.html
Новая оригинальная клеится сама. Сплен тоже обычно клеится сам. Кстати, вчера обнаружил залежи оного в магазе "планета железяка". Если не креится - нужно использовать аэрозольный клей в баллончике. Ну а вообще можно и пластырем приклеить, проявить, так сказать, креативность! :)
« Ответ #14 : 29 Августа 2012, 16:19:05 »
В elcats шумка точно есть, сам себе там нашел и заказал))
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #15 : 29 Августа 2012, 18:04:51 »
« Ответ #16 : 29 Августа 2012, 18:28:52 »
Из трех кусков (12 или 4 по картинкам):
51 48 1 972 245
51 48 8 103 798
Цельная (дизель) (28 или 5):
51 48 8 103 380, снята с производства 28.02.2006
