Автор Тема: [Москва] рокера на м30  (Прочитано 3416 раз)
  • заядлый дрочер
  • Репутация +6068/-233
  • Локация: Москва,Пражская
  • Телефон: 89261757510
« : 24 Августа 2012, 01:04:40 »
за 5 месяцев 2ой раз обломило рокер на моторе м30б35
как с этим бороться?
есть ли какие нить достойные аналоги оригинала или only ориджинал?
вообщем все кто сталкивался прошу совета,а то заепло это уже
Рекомендуем почитать по теме [Москва] рокера на м30
  • Репутация +14/-21
« Ответ #1 : 24 Августа 2012, 09:30:07 »
Вези распред на шлифофку или по лучше сост найди , у друга такая хрень была пока новый распред не поставил хД
  • BMW 1987 e30 сoupe >>>335i
  • заядлый дрочер
« Ответ #2 : 24 Августа 2012, 09:37:12 »
распред хочу горбатый
  • заядлый дрочер
« Ответ #3 : 24 Августа 2012, 09:37:30 »
но стоит задуматься,тк обломило опять тот же рокер
« Ответ #4 : 24 Августа 2012, 11:04:42 »
Распред клевый или износ 5мм на проблемном кулачке?
Можно предположить, что клапан клинит, это объясняет повторную поломку рокера в том же месте, но как это может быть, я не знаю.
  • заядлый дрочер
« Ответ #5 : 24 Августа 2012, 12:08:25 »
на распреде выработки немного
  • Репутация +4/-0
  • Локация: МОСКВА
« Ответ #6 : 24 Августа 2012, 13:16:24 »
какой цилиндр? ,на каком клапане ? и на каких оборотах , я так понимаю мотор с Е32 или Е34 ?
  • Локация: Киров
« Ответ #7 : 25 Августа 2012, 21:45:17 »
а возможно что то с направляющей рокера, шайба стопорная нормально стоит? и еще я бы глянул на шток клапана, ровный ли он вверху
  • Е34 м30в35
  • заядлый дрочер
« Ответ #8 : 27 Августа 2012, 00:07:38 »
мотор от е32,второй цилиндр,сломался в отсечке
  • заядлый дрочер
« Ответ #9 : 08 Сентября 2012, 03:21:04 »
заказал сваг,открыл коробку, а внутри феби :(
кто что думает по поводу феби??
  • Репутация +46/-30
« Ответ #10 : 08 Сентября 2012, 14:18:48 »
Это тоже самое,что сваг,то есть-фигня полная.У меня больше доверия к автовельту.Хотя кому то везет и работает нормально.
  • заядлый дрочер
« Ответ #11 : 08 Сентября 2012, 17:24:33 »
по екзисту нашел,стоят в 2 раза дещевле чем феби,интересно почему
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2012, 17:27:32 от Максимыч
  • Репутация +46/-30
« Ответ #12 : 08 Сентября 2012, 21:08:51 »
автовельт то?да у них все бюджетное,не сказать,что совсем айс,но лучше феби должно быть точно.
« Ответ #13 : 10 Сентября 2012, 11:56:46 »
Я вам как-нибудь сфоткаю износ на рокере автовельт на пробеге 25000 км.
« Ответ #14 : 10 Сентября 2012, 14:17:00 »
FEBI - вроде тоже только упаковывает? Ну вот тросик ручника febi произвел очень приятное впечатления.
  • заядлый дрочер
« Ответ #15 : 15 Сентября 2012, 10:59:27 »
все печально?
« Ответ #16 : 10 Октября 2012, 10:23:09 »
Феби по моторке нормально, а вот автовельт только поршни рекомендуется брать, их рокеры вообще ломает. По слухам СВАГ с клеймом именно СВАГ хуже чем ихней же Феби.
