Автор Тема: помогите поставить диагноз  (Прочитано 2658 раз)
  • Репутация +11/-3
« : 24 Августа 2012, 10:03:39 »
вобщем на форуме так я объяснить не смог что с моим зверем.посему прошу помощи так сказать на месте.кто в свао может глянуть по м40 проблему с радиатором.на холостых выходит антифриз и радиатор начинает кипеть в то время как на приборке температура в норме.по свао подъеду куда скажите,ну или может не по свао главное не на юг.боюсь в пробку попасть.
E30 m40b16
Рекомендуем почитать по теме помогите поставить диагноз
  • Репутация +43/-36
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #1 : 24 Августа 2012, 21:49:09 »
мош газы в системе охлаждения? ну как вариант...
  • Репутация +11/-3
« Ответ #2 : 25 Августа 2012, 00:20:11 »
как вариант конечно хорошо,но извини дорого для профилактики такого варианта.на скорости почему тогда все ок?
E30 m40b16
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #3 : 25 Августа 2012, 14:36:22 »
1. осыпались лопости у крыльчатки помпы. частично.
2. термостат.
3. не срабатыват клапан на крышке радиатора. (в моем случае помогла замена на новую)
4. завоздушена система охлождения.
5. плохо натянут ремень.
  • Репутация +11/-3
« Ответ #4 : 25 Августа 2012, 15:07:54 »
2. термостат.
Спасибо алекс.сейчас пытаюсь найти нормальное крепление радиатора.так как не могу без него поставить кожух.мне больше интересен момент почему термодатчик не показывает что я закипел.
E30 m40b16
  • Администратор
« Ответ #5 : 25 Августа 2012, 15:17:24 »
кожух ставить надо ОбЯЗАТЕЛЬНО. без него теплообмен неправильный.
не показывает видимо от того, что еще не кипит. но избыточное давление уже присутствуе.
попробуй крышку радиатора просто немного наживить, не закручивая её доупора. чтоб избыток давки просачивался по резьбе. (но чтоб не потерять крышку)
и конечно прокачать завоздушенность до 100% уверенности.
  • Репутация +11/-3
« Ответ #6 : 25 Августа 2012, 15:51:24 »
кипение было.именно с пузырями и прочим.на пробке ослабил клапан путем укорачивания пружины так что покачто радиатор не рвет а я просто теряю антифриз
E30 m40b16
  • Репутация +43/-36
« Ответ #7 : 25 Августа 2012, 20:42:51 »
А как ты на скорости узнал что не кипит радиатор?
  • Репутация +11/-3
« Ответ #8 : 26 Августа 2012, 12:16:22 »
под капот таджика посадил.))))
антифриз не уходит,как останавливаюсь часто смотрю не киплю ли.а вот после этого как постою так начинается веселье.
E30 m40b16
  • Репутация +43/-36
« Ответ #9 : 27 Августа 2012, 01:50:58 »
т.е. ты едешь, все хорошо, останавливаешся все хорошо, неглушишь и идешь откручивать пробку на расширительном бачке чтоб посмотреть как там дела? а оттуда как с фантана?
  • Репутация +116/-8
« Ответ #10 : 27 Августа 2012, 06:32:09 »
У меня было так: еду я допустим по трассе час-два все норм, останавливаюсь возле придорожного кафе купить чего-нить, пока сходил на 5-10 минут в магазин машина успевала закипеть. После замены термостата и вяскомуфты проблема ушла, но у меня и датчик на приборке правильно показывал, что машина закипает. Может ко всему прочему у тебя еще и датчик не правильно работает? Я бы сначала проверил его.
  • Репутация +43/-36
« Ответ #11 : 27 Августа 2012, 21:07:03 »
Чет мне подсказывает что у тебя нет никаких проблем...
  • Репутация +11/-3
« Ответ #12 : 28 Августа 2012, 19:41:11 »
нет,я не открывая крышки вижу что антифриз сочится через крышку и в расширительном бачке видно кипение.
2Hofman сейчас по одному буду исключать.только вот незадача.такие мелочи как крепление радиатора никто не продает(не пишет)а написать каждому это ппц.Сейчас думаю уже сколхозить крепление самому и установить таки кожух.далее пойдет муфта пологаю,потом термостат.
E30 m40b16
  • Репутация +43/-36
« Ответ #13 : 29 Августа 2012, 01:25:03 »
а крышку не менял еще, скорей клапану или резинкам хана?? у меня так было...
  • Репутация +32/-3
  • Локация: Москва. Зеленоград.
« Ответ #14 : 29 Августа 2012, 09:13:13 »
а ты уверен что антифриз кипит , может у тебя прокладку гбц пробило и это идут газы в систему охлаждения?
  • BMW .E30.M20В20.1987=>E30.M20В20.1985. СВАП М50В25
  • Администратор
« Ответ #15 : 29 Августа 2012, 13:51:15 »
были бы газы по прокладке, то проблема с выдавливанием не пропадала бы на повышеных оборатах, а только усугублялась.
прикрути радиатор даже проволокой к телевизору (временно). и поставь кожух. он сильно нужен для правильного теплообмена. может случится, что дальше ковырять и не придется. хотя надежды мало на чудо.
после установки кожуха, думаю последовательность должна быть следующей.
1. промыть радиатор. с снаружи и внутри.
2. поменять крышку на расширительном бочке.
3. посмотреть состояние помпы. снять и обратить внимание на лопости.
4. термостат. (но он и сейчас диагностится по верхнему и нижнему патрубку)
5. вискомуфта.
ну и естественно, это все при наличае отсутствия завоздушенности.
  • Репутация +11/-3
« Ответ #16 : 29 Августа 2012, 17:18:35 »
ок.отпишу по мере проделанного.
E30 m40b16
  • Репутация +32/-3
« Ответ #17 : 29 Августа 2012, 21:32:48 »
ну не скажи, на оборотах может проподать , у меня на днях, на рабочей машине продуло прокладку, на холостых выкидовало на оборотах не чего,
а на счет начинать с меньшего я с тобой полностью согласен.
  • Репутация +11/-3
« Ответ #18 : 06 Сентября 2012, 17:37:21 »
кожух кожух кожух)))
Блин никогда бы не подумал но так сильно он важен как оказалось.без него катался же как то раньше.
Ща все ок на холостых не кипим))
E30 m40b16
  • Репутация +116/-8
« Ответ #19 : 10 Сентября 2012, 20:31:03 »
Вот как бывает)) я правда без него не гонял))
