Автор Тема: [Homel] Нужна помощь по м20б23 мотрон 1.3  (Прочитано 1745 раз)
  • Репутация +10/-3
  • Локация: Беларусь, Гомель
« : 24 Августа 2012, 13:09:40 »
Такая проблема плавают обороты на ХХ мотор м20 мотроник 1.3 менял клапан ХХ,дпкв.дпдз.свечи проверял на стенде единственное это крышка и бегунок остались может подскажешь что ещё посмотреть? провалов по мощьности нету у мотора просто неустойчевый ХХ
  • BMW E30, 318i, M10B18 -----> Swap m20b23 motronic 1.3
если бы мы делали девушек, они бы тоже никогда не ломались - BMW
Рекомендуем почитать по теме [Homel] Нужна помощь по м20б23 мотрон 1.3
« Ответ #1 : 24 Августа 2012, 13:27:34 »
Мотроник 1/3 не ставілася на м20б23! Клапан халастога ходу электрамагнітны? 3-кантактны? Г-вобразны?
  • Репутация +10/-3
« Ответ #2 : 24 Августа 2012, 13:37:59 »
мотроник стоит с м20б20 разницы нету глапан электро магнитный 3-х контактный Т образный грешу на подсос воздуха где нибудь
  • Репутация +88/-30
« Ответ #3 : 24 Августа 2012, 14:09:50 »
Скорей всего именно подсос воздуха. Попробуй на холостых входной поток воздуха тряпкой закрыть. Если машина не заглохнет, то 100% где-то подсасывает.
Только на холодную ХХ гуляет? Или на горячую тоже?
  • 323i темно-вишневый
e30 323i
« Ответ #4 : 24 Августа 2012, 14:11:32 »
Абароты менавіта плаваюць па тахометры або проста рухавік няроўна працуе?
Датчык становішча дросельнай засланкі нармальна отрабатывет закрыццё засланкі?
  • Репутация +88/-30
« Ответ #5 : 24 Августа 2012, 14:25:06 »
Хопіць трэніраваць белорууский мову! =)
Вочы зломіш. =)
e30 323i
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #6 : 24 Августа 2012, 16:23:09 »
:o
  • Репутация +10/-3
« Ответ #7 : 24 Августа 2012, 17:40:49 »
именно плавают обороты от 1100 до 1300 где то...  на холодную тоже плавают чуть чуть закрывал подачу воздуха глохнет мотор... датчик ОЖ на мозги тоже новый стоит
« Ответ #8 : 24 Августа 2012, 21:41:52 »
Датчык становішча дросельнай засланкі  не робiт!
Что значит "чуть-чуть закрывал подачу воздуха"? Каким образом?
  • Репутация +10/-3
« Ответ #9 : 24 Августа 2012, 22:55:43 »
ну рукой подачу воздуха на вход в фильтр прикрывал и сразу заглох
« Ответ #10 : 25 Августа 2012, 15:37:01 »
Можно предположтиь слишком богатую смесь, но сначала надо проверить ДПДЗ и закрывается ли заслонка при отпущенной педали. У меня однажды коврик в салоне натурально давил на газ - я об этом читал, но не верил, что такое бывает на самом деле.
