Автор Тема: Помогите разобраться со стрелками приборки  (Прочитано 2416 раз)
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Беларусь Брест
« : 24 Августа 2012, 13:49:59 »
Всем привет! Проблема заключается в том, что стрелка бака, температуры и спидометра не корректно работают. Стрелка бака  повисает на некоторых отметка, а потом резко падает на отметку правильных данных. Показатель температуры до центра плавно подымается (как нужно), а если немного за средину начинает дёргаться, прыгать до красной зоны и обратно. Стрелка спидометра дергается, нет плавности подъёма при наборе скорости.
подскажите в чем проблема и как лечится?
Ни одна BMW не сможет доставить вам столько удовольствия, как две!
Рекомендуем почитать по теме Помогите разобраться со стрелками приборки
  • Репутация +0/-1
  • Локация: М.О.г.Железнодорожный
« Ответ #1 : 25 Августа 2012, 20:24:02 »
Попробуй пропаять платы приборки и заменить батарейки .
  • e34 525i 04-11-1991
« Ответ #2 : 27 Августа 2012, 00:41:47 »
Если не хочется сразу пропаивать - надо снять приборку, разобрать, снять с платы все приборы, почистить и полить контакт-спреем внутренние разъемы,собрать обратно. Как следует затянуть гайки, крепящие бензиномер и градусник к плате. Проверить крепление массовых проводов на кузов около рулевой колонки.
« Ответ #3 : 27 Августа 2012, 12:14:02 »
А потом, когда увидишь что протирка - подтягивание не помогло, снова все разберешь и пропаяешь основную плату. СИ плату без необходимости трогать не надо.
То, что приборы температуры и бензина уходят в космос - явная проблема с массой этих самых приборов.
  • Репутация +4/-1
« Ответ #4 : 03 Сентября 2012, 12:26:11 »
ок спасибо большое)
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #5 : 03 Сентября 2012, 12:27:51 »
Вообще, много известных случаев, что на некоторых значениях (20л., 10л. и т.д.) залипает стрелка на указателе.
  • Репутация +4/-1
« Ответ #6 : 19 Сентября 2012, 23:16:45 »
что может быть со стрелкой спидометра?
  • Репутация +24/-12
« Ответ #7 : 20 Сентября 2012, 09:05:39 »
У меня на 34-ке такая же фигня, только с тахометром. Забил.
  • Репутация +4/-1
« Ответ #8 : 20 Сентября 2012, 19:39:23 »
не вариант забивать, хочу чтобы всё чётко было!!!)
« Ответ #9 : 20 Сентября 2012, 20:48:05 »
Пропаяй всю основную плату приборки. Весьма вероятно, что все проблемы уйдут разом и навсегда. :)
Чини очевидное, непонятное вылечится само.
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #10 : 20 Сентября 2012, 21:00:35 »
     Если после пропайки приборки стрелка спидометра будет все равно дергаться проверь контакты на редукторе, может проводка подгнила уже.
  • Репутация +2/-2
« Ответ #11 : 15 Октября 2012, 14:11:03 »
пошевели правый штекер на приборке.у меня там провода замыкали когда машина прогрета.
« Ответ #12 : 15 Октября 2012, 15:23:26 »
Сегодня - день некропостера. Столько тем почти из архива вынули!
  • Репутация +24/-12
« Ответ #13 : 15 Октября 2012, 17:33:34 »
 ;D ;D ;D
Ты как Абра. как сказанеёшь что-нибудь)
