Автор Тема: Звон люка, причину знаю, как устранить  (Прочитано 2960 раз)
  • Репутация +3/-0
« : 25 Августа 2012, 09:49:50 »
При открытии вверх люк звенит, узнал, что это происходит оттого, что деталь на рисунке неплотно сидит, как её укрепить, кто сталкивался?
На рисунке половина, она идет на всю длину люка
  • 320i 1984
Рекомендуем почитать по теме Звон люка, причину знаю, как устранить
  • Репутация +30/-21
« Ответ #1 : 25 Августа 2012, 20:56:15 »
эта деталь армированная... её достаточно снять и обжать по всей длине...назад, на крышку люка, одеваться будет достаточно плотно....если только в этом твоя проблема.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #2 : 25 Августа 2012, 21:30:24 »
Насколько я понял, автор ведет речь про деталь №12, желоб водосточный, по которому вода, попадающая по задней кромке люка сливается в бока и далее в попадает в сливные шланги. Без него вода бы лилась на желтый пенопласт, обшивку потолока и далее за шиворот. Желоб ползает вместе с люком в пазах на деталях №11, это такие пластиковые подпружиненые ножки. Именно за счет их подпружиненности желоб не болтается и не бренчит.
А Ozzy316 говорит про уплотнитель люка, если я все правильно понял.
  • Репутация +30/-21
« Ответ #3 : 25 Августа 2012, 21:50:39 »
///блин... протупил, картинку не полностью увидел....сорри
...а так +1
  • Репутация +17/-0
« Ответ #4 : 25 Августа 2012, 23:40:12 »
Ищи на форуме тему снятие люка.
Чтобы это слив закрепить, тебе придется
1 Снять крышку люка
2 Освободить направляющие люка (они на тросах держатся) и вынуть их
3 Снять декоративную обшивку люка вместе с этим водостоком
НА месте поймешь где, чего, отвалилось
  • Собаковозка, 1992г, 1.8I
  • Репутация +3/-0
« Ответ #5 : 26 Августа 2012, 00:11:25 »
Этот слив подвижный? Я вот подумал, может просто с двух сторон под него кусочки резины подсунуть плотно? Т. К. шатается не сильно, а такое ощущение, что что-то просто ослабло (болт или винт, хз)
  • 320i 1984
  • Репутация +119/-7
« Ответ #6 : 26 Августа 2012, 00:56:55 »
Он и должен упруго шататься. Когда люк задвигается в крышу, слив задвигается вместе с ним. Может это не он бренчит? Там еще есть тяги, деталь №9 на рисунке. Я бы выяснил все это для начала.
Попробуй подсунуть поролон\резину под слив, и пооткрывай люк вверх-вниз.
  • Репутация +3/-0
« Ответ #7 : 26 Августа 2012, 10:01:42 »
Тяга тоже двигается, но не бренчит, сегодня завтра разберу - проверю всё, но, скорее всего, от водостока
  • 320i 1984
