Автор Тема: Кто ставил м42 е36 с 36-й коробкой. Какой туда нужен кардан?  (Прочитано 4887 раз)
George_E30
« : 27 Августа 2012, 11:04:48 »
Кто ставил м42 е36 с 36-й коробкой. Какой туда нужен кардан? родной от м40 длиннее сантиметра на 2-3, эластичная муфта и подвесной в итоге стоят "внатяг". Год уже так проездил, пора бы и заменить...
Рекомендуем почитать по теме Кто ставил м42 е36 с 36-й коробкой. Какой туда нужен кардан?
  • Репутация +22/-5
  • Локация: г. Щелково
« Ответ #1 : 27 Августа 2012, 14:08:24 »
привет, как себя чувствует моторчик? :)
George_E30
« Ответ #2 : 27 Августа 2012, 15:16:16 »
Привет, отлично)) Летает ;) На работу по минке 160-180 без напряга))
  • Репутация +22/-5
« Ответ #3 : 27 Августа 2012, 15:32:11 »
хорошо :)
George_E30
« Ответ #4 : 27 Августа 2012, 15:40:00 »
хорошо :)
А вот вибрация от неправильного кардана немножко начала доставать.... мож кто подскажет, от чего мне передняя часть кардана нужна?
  • Репутация +4/-2
  • Локация: Беларусь, Витебск
« Ответ #5 : 31 Августа 2012, 10:15:39 »
а если сдвинуть кардан и тем самым убрать эти 2-3 см?
а подойдет, кардан от 36 кузова!
« Последнее редактирование: 31 Августа 2012, 10:18:40 от LCD
Не лезь в бутылку, джином не станешь!
George_E30
« Ответ #6 : 31 Августа 2012, 15:02:42 »
Некуда его уже сдвигать, как раз на эти 2-3 см
от какого мотора? м42?
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #7 : 31 Августа 2012, 15:38:00 »
я ставил кардан от М10 инжекторного с 5-ти ступкой каторый. от М40 можно кардан тоже такой же.
М42 у меня от е36. Мотор гдето в положении 2.
« Ответ #8 : 31 Августа 2012, 15:38:59 »
кардан по меткам собрал ??? или так ?
sacura
« Ответ #9 : 01 Сентября 2012, 07:47:59 »
пардон что влез. как понять в положении 2?
у самого свап с м10 на м43 е36 не носу. хотелось бы знать заранее где сололмки постелить  :-[
George_E30
« Ответ #10 : 03 Сентября 2012, 16:12:52 »
Я кардан не собирал, поставил себе м42 к м40 коробке родной, все было норм, пока коробка не начала уже совсем помирать. тогда я сменил ее на 36-ую. Она (коробка) длиннее чутка, причем в "колоколе", не хватало длины штока рабочего цилиндра сцепления и кардан при установке встал внатяг между подвесным подшипником и резиновой муфтой, искривив ее. Вот эта кривизна и создает вибрацию. Да и подвесной уже помирает.
Я так понимаю, что кардан мне нужен от м42 е36?
George_E30
« Ответ #11 : 04 Сентября 2012, 12:47:51 »
Я так понимаю, что тебе понадобятся лапы движка от м40, че-то надо мудрить с выхопом ( к м42 не подходит ни 36-й, ни 30-й)
sacura
« Ответ #12 : 04 Сентября 2012, 22:03:55 »
лапы уже есть,  и с выхлопом более менее понятно : штаны и передняя часть - с е36, от задняя родная останется (в теории)
мне бы про кардан кто подсказал.  ???
George_E30
« Ответ #13 : 05 Сентября 2012, 09:13:55 »
У меня на м42 36-ая передняя часть выхлопа упиралась в сайлентблок))) На м43 мож и прокатит, а может можно вместе с выпускным коллектором поставить от м40 е30.
Кардан я хз, у меня были м10, но я их не свапил. Если посмотреть эту темку выше, то похоже что твой родной подходит
sacura
« Ответ #14 : 05 Сентября 2012, 09:29:21 »
спасибо за подсказки - будем пробовать
George_E30
« Ответ #15 : 05 Сентября 2012, 09:56:57 »
Так все-таки, какой кардан нужен мне?
sacura
« Ответ #16 : 06 Сентября 2012, 11:45:48 »
может мне рулеткой померить мой от 316 (m10)?
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Псков
« Ответ #17 : 06 Сентября 2012, 12:38:48 »
я недавно менял 4мкпп м10 на 5мкпп, выкладывал фотку в отчете https://www.e30club.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=96101.0;attach=155218;image - разница длин карданов. инжевый уже стоит (240) а вот 232 могу померить в гараже
  • BMW e30, 316, m10b18, седан, 1985 - продана->e36 m40b18 продана->e39 m52b20
George_E30
« Ответ #18 : 06 Сентября 2012, 16:13:16 »
померь, мне тоже интересно, а я свой померю, я уже мерял год назад, но забыл.
sacura
« Ответ #19 : 08 Сентября 2012, 15:18:09 »
156,5 см
мерил еще от е36 м43 - 154-155 где то
« Ответ #20 : 11 Сентября 2012, 09:01:27 »
штаны от е36 надо переделывать тогда встают но труба выходит под коробку. Скоро буду пробывать штаны от М40 переделать и поставить.
При свапе на М43 от е36 тебе надо будет купить поддон (малый и большой) от М40 е30, коробку от М40 е30, если у тебя М10 с 5ти ступкой то кардан оставляешь свой. так же если коробка у тебя была 4х ступка то тебе нужна будет травеса для коробки, все тяги для ручки КПП, Радиатор от М40, подушки двигателя от М40. Ну все основное перечислил.
« Ответ #21 : 11 Сентября 2012, 09:02:34 »
кстати а ты пробывал гайку на кардане вообще убрать ??? он тогда как раз на 2-3 смс короче станет
George_E30
« Ответ #22 : 11 Сентября 2012, 10:19:53 »
передняя часть кардана встает в распор между эластичной муфтой и подвесным подшипником. Гайка, про которую ты говоришь, если я правильно понял, находится ЗА выжимным, т.е. мне надо более короткую переднюю часть кардана.
« Ответ #23 : 11 Сентября 2012, 13:48:48 »
гайка находится за подвесным подшипником
sacura
« Ответ #24 : 12 Сентября 2012, 22:46:04 »
поддоны и лапы с м40 уже есть и прикручены. все подходит болт-он
подушки от м40 купил, ориентировочно (рулеткой прикидывал) все встает как нада.
радиатор 17 11 1 728 907 бьется по совместимости с радиатором для м43 е36. может от м43 всетаки  подойдет?
с МКПП конечно веселее.. вроде была 5ступеней, траверса от нее в м43 кпп визуально подходит. ладно будем посмотреть. спасибо за советы
