Автор Тема: Сумасшедшие часы на 6 кнопок  (Прочитано 3829 раз)
  • Репутация +20/-2
« : 27 Августа 2012, 15:44:08 »
Всем добрый день,
помогите разобраться:
Купил 3 месяца назад 6ти кнопочные часы, но они живут самостоятельной жизнью, не связанной ни с машиной, ни со мной... Температуру показывают только когда захотят, чаще всего первые пару минут после того как завёл машину, через пару минут перестают показывать и на кнопку не реагируют. Кнопка МЕМО работала только 2 раза за 3 месяцане. Вчера подключил гонг, при подключении он издал звуки (довольно приятные), но теперь молчит. После подключения гонга перестала работать подсветка, даже когда включены габариты/свет, но иногда подсветка включается... ну и т.д.
Я бы понял если бы эти волшебства происходили на ямках - провода напрмер отходят, но это происходит постоянно и хаотично, машина может просто стоять, и тут бац, всё разаботало, отвернулся, смотришь на часы, а уже ничего не работает...
Что делать? разбирать и колупаться? - электрик из меня никакой, боюсь даже смотреть туда...
Или может эти симптомы кому-то знакомы и кто-то что-то мне подскажет?
Заранее спасибо.
  • BMW Е30 1986 г.в., М20В20 SWAP M50B25
Удачи!!!
Рекомендуем почитать по теме Сумасшедшие часы на 6 кнопок
« Ответ #1 : 27 Августа 2012, 15:59:10 »
Отсоединять разъем и поливать его контакт-спреем пробовал?
Гонг блямкает только при понижении температуры ниже +3.
Кнопка мемо - странная функция, толку он нее - ноль.
В подсветке я бы для начала поменял лампы на новые - старые любят иногда погаснуть и снова загореться.
  • Репутация +20/-2
« Ответ #2 : 27 Августа 2012, 16:18:41 »
Про спрей поподробне, пожалуйста, первый раз слышу :-[
Гонг также должен блямкать за 10 минут до ровного времени 14:50, 15:50 и т.д., при условии что нажата кнопка МЕМО.
Лампами займусь, туплю)
Удачи!!!
« Ответ #3 : 27 Августа 2012, 17:29:43 »
Не, за 10 минут он не блямкает, а говорит "пик-пик". Периодически сюда приходят испуганные люди и спрашивают, почему машина иногда пищит.
Контактспрей: 81 22 9 400 208
Я однажды по случаю купил оригинальный, и пользуюсь им до сих пор уже много лет. Есть масса всякого неоригинала.. Особенно хорошо он помогает контактам на панельках магнитол - оживил таким образом уже несколько глючных балалаек. Часто вместо него пытаются использовать wd40, но обычно он не помогает.
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #4 : 27 Августа 2012, 17:33:08 »
Прикольно.  Abra а спрей на что похож и тара какая? Токопроводящий?
  • Репутация +20/-2
« Ответ #5 : 27 Августа 2012, 17:37:15 »
спрей возьму попробую - отпишусь. Спасибо.
Удачи!!!
« Ответ #6 : 27 Августа 2012, 18:43:14 »
Спрей похож на керосин, но не такой вонюче-приставучий. Тара - аэрозольный баллончик. Насколько он токопроводящий - не проверял.
Говорят, с тех пор, как я его купил, он стал какой-то более керосиновый.
Наверное, сейчас я бы купил не оригинал, а что-нибудь из ассортимента ближайшего магазина. Подозреваю, что оригинал и представляет собой какие-нибудь липкие моли. С другой стороны, по оригиналу он не сильно дороже, зато сколько понта! :)
« Ответ #7 : 30 Июня 2013, 19:43:25 »
При нажатой кнопке МЕМО на часх должен гореть символ ме ? Купил гонг хочу проверить его. Пикает он только при включенном зажигании?
« Ответ #8 : 01 Июля 2013, 11:41:43 »
Гонг должен орать при включённом зажигании и температуре меньше +3, а так-же при мемо, за какое-то время до каждого часа. Символ должен загораться. Проверить сигнал по температуре можно отключив датчик.
« Ответ #9 : 07 Июля 2013, 19:03:22 »
При понижении температуры до  +3 индикация на часах начинает мигать, гонг молчит. Как его проверить отдельно можно, рабочий или нет?
« Ответ #10 : 08 Июля 2013, 11:28:10 »
Как отдельно х.з., у меня орал при включении зажигания как раз при пониженной температуры (датчик отвалился).
« Ответ #11 : 08 Июля 2013, 18:59:23 »
На гонге 4 штырька, два из них помечены + и - на них можно напряжение подать для проверки?
« Ответ #12 : 10 Июля 2013, 15:47:34 »
гонг вроде проверялся на другой машине, куда дальше копать ?
« Ответ #13 : 12 Июля 2013, 12:32:12 »
Нет. Не в смысле сгорит, а в смысле ничего не произойдет. Это только питание. 2 других провода - управляющие. Что именно по ним идет - не знаю. Возможно, если по одному проходит 12 вольт - начинает динькать. Если по другому пройдет 12 вольт - перестает динькать.
Все это только предположения. Варианты: может оказаться не 12 вольт, а 5 вольт.
Возможно,  я даже неправильно что-то понял. И вот эти + и - как раз и есть управляющие провода.
Проверим?
питание - красный/белый и коричневый
управление - корич/синий и корич/желтый
ТС, А часы перестали чудить? Что-то ты не жалуешься и не хвалишься.
Если все еще чудят - думаю с ними такая же хрень, как и с приборкой. Отвалилась пайка в разъеме.
« Последнее редактирование: 12 Июля 2013, 12:37:37 от vitko
« Ответ #14 : 12 Июля 2013, 13:57:26 »
Часы у меня правильно работают, гонг купил он молчит.Провода все на месте что проверять не знаю  :-\
« Ответ #15 : 15 Июля 2013, 21:20:49 »
ну если на другой машине это гонг работает (и ты сам это слышал) проблема в часах. А чего, при таком подходе к вопросу другого решения нет.
